Опрос . Идеальный цифровой источник. Голосуйте! - Страница 12 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
306 пользователей проголосовало
47 минут назад, Oll740 сказал:
Есть ещё мобильники с кнопками, да и нокиА ещё жива ;)
Зря иронизируете, из смартфона можно очень хороший транспорт сделать, только много заморочек и программных и аппаратных и всё это осилить - может не хватить терпения и знаний, да и не всем аппаратам это доступно. (а просто побулькать - любой может.....гаджет....) :)
  • Ответы 479
1 минуту назад, Nekrozov сказал:
Это навряд ли.
Булькать или реальным транспортом выступить? :D (с вами как всегда трудно определиться, о чём вы, коротко и ёмко) ;)
Нельзя из смартфона очень хороший транспорт сделать.
9 минут назад, Nekrozov сказал:
В теории можно. Нужен внешний конвертер USB-S/PDIF со своим буфером и генераторами как на 44 так и на 48. Ну, и чтоб смартфон не занимался самоуправством типа всяких Атмос, а кидал оригинальный поток.
13 минут назад, Nekrozov сказал:
Хорошо, тогда нормальный и сопоставимый с его стоимостью. Так годится? Но он ещё и телефон и навигатор и комп и всё что угодно и всё это в кармане и в машине! Замечательная перспектива! :P
А из Сони Плейстейшн можно очень хороший СД плеер сделать, это факт, и дешёвый к тому же.
Ну ладно, остановимся на том что обыкновенный комп, ноут и прочее такое, он точно может обойти.
Не вдруг. Шумы, организация, да собственно он и есть комп, только мобильный и очень качественный в топе!
У меня есть подобный конвертер, использую в измерениях, но для компа -
https://aliexpress.ru/item/1005002032455072.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b8e638bFNE6ru&algo_pvid=18dc5dba-efea-4710-9509-94cccb8db625&algo_expid=18dc5dba-efea-4710-9509-94cccb8db625-11&btsid=0b8b034516246443172573662ea666&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005002032455072&sku_id=12000018478998664
А этот конкретно, похоже, и со смартфоном работает.
Вот на XMOS -
 https://aliexpress.ru/item/1005001967075875.html?spm=a2g0o.detail.1000014.43.17647e81YmrbEI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=b227d563-b3ea-41ce-8bb6-2e70d143ab38&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:b227d563-b3ea-41ce-8bb6-2e70d143ab38,tpp_buckets:3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%236_21387%230%23231037%231&_ga=2.172297443.1522276682.1624643746-2088382980.1606262874
Работает как OTG на Android.
Единственное, что смущает - разъем micro-usb, они обычно быстро раздалбыватся ).
Возможно, в смартфоне не были выключены какие нибудь постобработки, поэтому он сунул по USB 48k. Если все Атмосы и прочие регуляторы тембров и эквалайзеры повырубать, может он и чисто по USB начнет давать нативный поток.
13 минут назад, Rova сказал:
Оо. Вот оно. Выходы оптика и coax, запитка от андроидофона через OTG. Опять этот OTG, не будет с ним такой же дерьмовый звук?
39 минут назад, Игорь Калинин сказал:
Еслиб он 6а usb играл бы хотябы как ноут, а так что то шляпа.
26 минут назад, Жертва MQA сказал:
USB OTG[править | править код]
Логотип USB OTG
В USB одно устройство всегда хост, другое — периферия. Смартфонам, цифровым фотоаппаратам и прочим мобильным устройствам приходится быть то хостом, то периферией: при подключении к компьютеру фотоаппарат — периферия, а при подключении к фотопринтеру — хост.
USB OTG (от On-The-Go, рус. «на ходу») сделала удобной смену роли устройств: они сами определяют, кем им быть. OTG-устройства можно подключать к компьютеру, и к таким устройствам через тот же порт можно подключать USB-периферию: обычно флеш-накопители, цифровые фотоаппараты, клавиатуры, мыши и другие устройства, не требующие дополнительных драйверов[12].
Роль устройства определяется кабелем: в штекере на стороне хоста замыкаются контакты 4 (ID) и 5 (Ground); на стороне периферии ID никуда не подключается.
Меня все же смущают 48к. Надо повыключать все обработки в смартфоне.
Есть устройства, специально придуманные умными людьми для музыки, и то у них не всегда это получается.
2 минуты назад, Nekrozov сказал:
Это понятно, но бывает, что нужно качественное мобильное решение.
У меня есть портативный плеер, на наушники хорошо играет, сколько ни пробовал его к усилителю подключать, не звучит хоть ты тресни.
48 минут назад, Жертва MQA сказал:
Вот забросил я давно это дело, но вопрос в настройках и возможно ваш смартфон не может правильно работать в принципе. Не OTG виновато а "ваши" возможности. Раньше те же Соньки только программно могли работать и только со специальными програмными проигрывателями, потом добавили аппаратные возможности и то там куча вариантов и это всё топовые аппараты начиная с XZ1 если не ошибаюсь. Ну с чего этому хуже работать чем обыкновенному ноуту, если оно действительно работает. А на практике через первую, классную стрекозу было круче чем с компа и джульку..... и значительно!!! И да, лучше чем ту же стрекозу в комп-ноут втыкать. Сонька XZ1 точно работает, что у вас - я не знаю.
16 минут назад, Nekrozov сказал:
Ему надо выход spdif и внешний дак. Дак в портативном плеере не может быть хорошим как ни старайся. Одни необходимые по питанию конденсаторы в него не влезут. Но он может быть неплохим транспортом (в теории этому уже ничто не мешает). Но это в теории, на практике можно накосячить и в транспорте.
Через внешний ЦАП тоже, не то пальто.
Частный случай
СД плеер из середнячков с самописанной болванкой легко уделает Ваш топовый смартфон с конвертором.
Подобным конвертором я измеряю даки. Его собственная погрешность меньше погрешности измеряемых устройств.
Тут может быть только одна засада - не битперфектность и ресемплинг транспорта. Если заставить смартфон не мудрить, а передавать материал как есть, то не будет никакой деградации. Но я никогда не работал с Андроид в этом плане поэтому ничего не могу сказать.
  • Похожие публикации
