Jump to content
Сoffee Monitor или F***ing crazy acoustic design.
Ну короче, шутки кончились.
На лобзике, по случаю старта проекта, новая пилка.
Запилен СЧ-ВЧ бокс.
Благородный палисандр в рояльном лаке прекрасно сочетается с нежной слоновой костью.
Да, это открытый ящик.
В итоге будет пробоваться это
  • Like 7
5 минут назад, Дмитрий Малиновский сказал:
Ага, классический материал для макеток))
Возникает вопрос - за что козе баян?
А вот за что!
В расположении МТМ  очень захотелось сдвинуть раздел повыше, но при этом не потерять диаграмме направленности.
Одна из идей - выше.
Модель шепчет в ухо, что все будет хорошо. Но я не верю голосам в голове. Они часто звиздят. Поэтому все будет проверяться.
Предварительные графики выглядят так. Без учета дифракции. Вот ее и будем проверять. Внеосевые отклонения на графиках примерно на 15-20 градусов. Что-то вроде 80 см от оси при расстоянии 2,5 метра.
Интерференция - мать голографии
  • 2 weeks later...
Продолжаем наш акустический порножурнал для акустически взрослых читателей. Стаж в акустике 18+
Скучное фото с установленным вторым динамиком. Ничего интересного. Но детям лучше не смотреть....
После полутора часов скаканий со всякими войлоками, отвертками и другими предметами подвернулась пустая коробка из под мороженного. На ней опыты пока и завершились. До этой коробки я начал склоняться к мнению, что затея бесперспективная. Но...
Синее - верхняя картинка корпуса. Красненькая - с коробкой. Окно 7 мс. Расстояние 60 см.
В общем, есть настроение продолжить поковырять тему.
Ну и наиболее интересное, ради чего затевалось. Осевая АЧХ и угловая вверх на 15 град. Расстояние до микрофона вроде одинаковое, но с чутьем есть какой-то косяк... Пока не разобрался. Расстояние до микрофона примерно 1 метр. Окно 5 мс.
Раздел планируется 2,0-2,3 кГц. Прогноз не самый плохой. Там видно будет. Пока еще не понятно, как бороть отражения и насколько сильно. Ясно только, что нужно копать дальше.
чет не догнал смысл коробушки от мороженки.))) борьба с дифракцией?
9 часов назад, Дмитрий Малиновский сказал:
документальное подтверждение будешь требовать?)))))
1 час назад, Flaesh сказал:
Имхуется мне, что маловато 60 см и т. д.
Каморка маловата для нормальных измерений. Всего 3*4. Это так, для оценки общей запущенности. Последняя картинка снята с метра - уже заметны отличия от 60 см. "Шлифовка" будет проводиться на улице и в помещении побольше, если дело до нее дойде. Не исключаю наличия принципиального косяка в задумке, из-за которого проект останется дровами.
Этот концепт не для ближнего поля. Расчет примерно на 2,5-3,5 метра от АС до слушателя. Поэтому окончательное сведение будет проводиться и проверяться для такого расстояния.
Удобно вертикальные измерения делать горизонтально.
Я тоже так подумал. Но поймал сильные отражения от края стола, когда положил корпус на бок. Выраженное влияние на АЧХ положения края стола относительно корпуса. Поэтому вернул в вертикальное положение. И так много неизвестных. В процессе с ними нужно разобраться - что на что влияет.
33 минуты назад, shd911 сказал:
В приличных собраниях джентельменам верят на слово. Кроме того, как и на всех подобных ресурсах - мое дело предупредить :)))
Похоже на рупор Tom Danley:
http://www.danleysoundlabs.com/wp-content/uploads/2012/01/The-Tapped-Horn.pdf
http://linkwitzlab.com/images/graphics/synergy_horn.png
1 час назад, SpaceMonkey сказал:
Точно! Сто лет назад видел эту картинку. Тогда она произвела впечатление "дануна..." :)
Ну значит есть свет в конце тоннеля, хотя он и не освещает ямы на пути.
http://linkwitzlab.com/Constant_directivity_louds.htm
Оказывается народ уже тоже делал:
https://www.avsforum.com/threads/diy-synergy-horn.1357029/
https://www.avsforum.com/threads/the-very-low-budget-diy-synergy-horn-build.1405783/
4 minutes ago, Flaesh said:
20летний баян и жесточайший оффтоп :)
Не, только 10летний :) . Ну и это, Вам череп не жмёт?
7 минут назад, SpaceMonkey сказал:
6411718B1 - 99 год.
Вы слушали\делали синерджи?
Разница между сабжем и юнити\синерджи имо очевидна.
3 minutes ago, Flaesh said:
6411718B1 - 99 год.
ИМО у автора топика вроде идёт только развитие идеи. Если "внезапно", идея выльется в подобие синерджи, ничего плохого в этом нет.
53 минуты назад, SpaceMonkey сказал:
Не, только 10летний
https://wiki2.org/en/Horn_loudspeaker
In 1996, Ralph D. Heinz of Renkus-Heinz received a patent for a multiple entry horn which incorporated multiple drivers for two bandpasses, high and mid, whose sound waves all exited into a single horn but at differing distances depending on the bandpass.
Нет, не выльется. Максимум, что может с ней случится, она выродится в обычный WMTMW с плоской панелью. Такого горна точно не будет.
Да и суть идеи только в получении бонуса от внеосевых свойств СЧ и смещении СЧ и ВЧ вглубь относительно НЧ. Больше ничего.
В процессе выяснилось, что выступающая из середины корпуса какая-нибудь ерунда весьма прилично сглаживает картинку. 0 и +15 град вверх.
Остались вопросы к провалу выше 2 кГц. Неуклюжие попытки закрыт остатки центральной панели ни к чему не привели.
Есть подозрения на внутрянку...
PS Есть подозрения, что получится обойтись и без кофе...
Внутрянка (отражения от внутренних стенок ящика) оказались ни при чём.
Снятая центральная панель и рулон войлока, выступающий изнутри на 5-7 см, решает проблему практически полностью и на 2 кГц и ниже 1 кГц.
Подозрения смещаются на отражения от всех передних панелей. Особенно тех частей, которые находятся ближе к центральной панели.
Поверхности будут безжалостно спиливаться. Это в следующей серии.
Забыл написать. Все картинки без дополнительного сглаживания. Окно выбирается в районе 4-5 мс, (отсекается первое сильное отражение) - видно по граничной частоте снизу.
Это настоящее по...но, без японских заморочек.
@Дмитрий Малиновский, мне кажется есть небольшой смысл погуглить сайт EAW и кое-что позаимствовать :em: Что-то вроде KF394.
Я же правильно понимаю, что по середине планируется ленточная сфера? Останется дополнить правильными рупорными траэкториями как ленту, так и басовики и наверное хорошо будет, но как по мне проще драйвер, а средники как на твоём фото сразу с 4х сторон рупорка. Оно вроде Синерджи хорн называется, а да... вспомнил Danleysoundlabs SH69HT (посмотрел, вверху уже обсуждалось)
После прогулок по этим двум сайтам чувствуешь себя абсолютным динозавром :D
В 22.04.2021 в 17:14, Дмитрий Малиновский сказал:
Ради интереса попробуй засунуть в симулятор Estelon с TMW басовиком сверху, переверни полярность пищалки, состыкуй близко к мин фазе, а dz пища расположи так, чтобы внеосевые равномерно спадали вниз. Получится некий лучик прямо вперед и чуть вверх от пищлки, с аннигилированием энергии у пола, ну а сдвижка секции вверх/вниз всегда позволит добиться максимального ослабления отражения для слушателя на любом расстоянии от АС.
Поэтому WMTMW тоже не самый идеальный вариант. Понт сорс скорее всего интереснее будет.
16 минут назад, Marlen сказал:
EAW вроде KF394
Вроде утром остановились на
В 22.04.2021 в 19:14, Дмитрий Малиновский сказал:
:). А как в KF можно? Так и до QX недалеко))..
10 часов назад, Marlen сказал:
Сферы не будет. ТЗ следующее: ставим наш твитер с минимальной обработкой фланца (волновода) - максимум, края спилить. Все эти "огибающие трактрисы" слишком сложны для увлеченного слесаря. Без сложных форм. Будут мешать простые формы - насыпем кофе.
Слишком стратегично. Командир взвода не мыслит движениями линии фронта. Онкопает очередную траншею в удобном месте. В данный момент строгаю два мида под углом друг к другу из го...на и палок. Взлетит - буду рыть дальше. Не взлетит, я еще раз прочитаю твое сообщение и попробую его переосмыслить :)
Что-то вроде KF394.
Уже видел их. Видимо по одной из множества ссылок на веге.
Общего у них с моей хренью столько же, как двух одинаковых колонок, но с разными динамиками. Вроде похоже, а боль разная.
Продолжим.
Похоже, провало на 2,3 кГц связан с противоположной панелью и углом расположения.
Вырез в боксе углублен на 65 мм. Панели динамиков срезаны.
Подключен только верхний динамик. При симметричной установке панелей с динамиками (угол 90 град) - синий график.
Нижняя панель с динамиком наклонена вглубь - красный график. Провал меньше.
Похожая картина с уменьшением провала появляется, если наклон динамиков уменьшать относительно вертикали. Не записывал.
Пока грубые эксперименты для выявления общих закономерностей.
