Jump to content
Technics RS-T80R не работает ЛПМ(нет напряжения на двигателе)
Нужна помощь в ремонте кассетной деки RS-T80R. Поменял щестерню на правой деке и после сборки и нескольких пусков перестал работать двигатель. При нажатии на любую из клавиш: либо это пуск либо перемотка  напряжение на двигатель не подается и слышен щелчек ЛПМ(магнитного пускателя) но механизм с головкой не поднимается вверх. В шлейфах которые подаются на кассетникии есть разница в напряжении на некоторых проводах. На рабочей подается 5.7 а на не рабочей 3.7. Помогите определиться. куда и на что смотреть в первую очередь?  Или может какая-то блокировка сработала? Заранее благодарю.
  • Replies 9
Вопрос первый: на второй протяге движок работает?
Вопрос второй: до разборки на первой протяге с двигателем были проблемы? Если нет, разбираем протягу и тщательно смотрим последствия замены шестерни. Как правило, возникновение новой неисправности происходит при устранении предыдущей. Это когда отсутствует опыт в делах ремонтерских, когда исправляя одно курочим другое. Только проверяем неспешно и вдумчиво. Если там ответа не найдете, будем думать дальше.
До разборки все работало, за исключением стука поломаной шестеренки. После замены шестеренки даже несколько раз срабатывал play, но в последний раз перед поломкой, подъем головки происходил как-то медленно... Затем все стало.
Разбирал несколько раз. В разобраном виде нажимал кнопки, прокручивал "програное колесо" но мотор ни разу больше не сработал. Сейчас при нажатии на "PLAY" - происходит счелчек, на панели на несколько секунд загорается индикатор "PLAY", а потом затухает но мотор не крутит.
Проверить шлейфы на входе в разъемы ЛПМ на предмет обрыва жил. Глянуть, пуск мотора осуществляется от контакта при нажатии PLAY или от сдвига шестерни. Если там все в норме, замерить напряжение на выводах мотора, что на самом корпусе движка.
Синдром "как-то медленного подъема" перед тем, как "все встало" очень напоминает растянутый пассик, но тогда бы ротор движка крутился. Пока разбирали-собирали "коротнуть" ничего не успели? Движки пускаются от силовых ключей-транзисторов. Если во время сборки-разборки аппарат был случайно включен и что-то ненароком коротнули, вариант с ключом вполне возможен.
Над кассетой шесть контактов, один из них замыкается при наличии кассеты, провертье сопротивление при наличии кассеты в выключенном состоянии или напряжение при включённом. Странно что их шесть. Пяти достаточно.
Один микрик на воспроизведение, один на перемотки.
С микриками все нормально. Раньше на синих проводах(2-я жила справа, я указал на фото) -> При включении притания на эти жилы подавалось 13.06 а сейчас при включонной кнопке питания, грубо говоря - "ничего" - 0,03. Наверное чтото вышло из строя на основной плате....
Благодарю вас за помощь.
Владлен благодарю. Вы просто гений.Поменял предохранитель. Все заработало как и раньше. Левавая касетница работает а правая - срабатывает магнитный пускатель и все. Моторчик не запускается. Может это связано с програмной шестерней?
