Epos m22 - как правильно организовать три-вайринг ? - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Rustex
Коллеги, после длительного прослушиваниея планирую к приобретению акустику Epos m22,
У нее три пары разъемов для подключения акустического кабеля. Вопрос - как лучше организовать подключение к усилителю ? Варианты:
- Чистый тривайринг, т.е. три одинаковых (?) акустических кабеля от одной пары выходов усилителя, раздельное подключение каждой пары на акустике.
- Бивайринг парой кабелей + перемычка из того же кабеля. В этом случае вопрос - какую пару разъемов на акустике подключать бивайрингом и на какую бросать перемычку ?
- Бивайринг бивайринговым же кабелем. Вопрос тот же.
- Один провод + две пары перемычек из кабеля.. Опять тот же вопрос - на какие разъемы подключать кабель, какие подключать перемычками ?
Неоднократно читал, в том числе и у Никитина, что Epos m22 любит бивайринговое подключение.
Усилитель - Marantz Pm 80.
Кстати, у него есть две пары выходных разъемов для подключения акустики, причем обе пары, как понимаю, могут играть одновременно. Тогда вопрос еще более запутывается :) Имеет ли смысл организовывать бивайринг/тривайринг с разных пар акустических выходов усилителя ?
7 часов назад, Rustex сказал:
В этом случае вопрос проясняется: от одной пары на ВЧ-СЧ первый кабель с перемычками "крест-накрест" или бивайринговый, от другой пары - второй кабель на НЧ. Кабели можно разные, но надо подбирать.
Тему проходили на сотых АТС.
Сразу забудьте про свой Marantz, для эпос оччень важно подходящее усиление, поищите на вторичке старый  Creek, лучше всего серии Destiny интегральник + отдельный усилитель мощности.
Так же и Naim (уже вижу летящие помидоры и тухлые яйца в себя) хорошая связка, и другое британское усиление
Спасибо. То есть, вариант бивайринга на ВЧ-СЧ парой кабелей будет хуже ?
Спасибо. У этого Marantz, кстати, усиление весьма неплохое, не игрушка отнюдь... но я планирую следующим шагом перейти на Primare. Слушал акустику и на Naim 5si и на Primare I30 - последний понравился значительно больше. Источник в обоих случаях был один - Primare CD21. C Creek послушать шанса не было - в городе я никого с ними не знаю... Если только искать в Питере такую связку для прослушивания... Epos'ы в салонах тоже уже не встречаются.
12 минут назад, Rustex сказал:
Именно это я и предлагаю: бивайринговый кабель с одной пары разъемов усилителя на ВЧ-СЧ. Если имеется в виду обычный кабель на ВЧ с первой пары разъемов, и бивайринговый кабель с другой пары разъемов на СЧ-НЧ, то это не лучший вариант. Или я не понял Ваш вопрос?
2 минуты назад, Rustex сказал:
К маратзу вашему нет претензий, просто он не очень подходит. Праймер на мой взгляд дасть жести по верхам, он яркий и стерильный, а Naim 5si просто младшая модель и слабовата под эту не самую простую акустику. Здесь что то из классик серии надо, или XS двухблочник, или SN1-3. Эти колонки несмотря на не большую цену очень способны на многое при правильном усилении. Ищите старый Крик пред/мощник. Будет и дешево и сердито
9 минут назад, Rustex сказал:
2 минуты назад, Eloy сказал:
Обязательно нужно послушать в полной системе Naim, т.е. чтобы и источник был Naim. По электронике к Epos у меня Naim на первом месте, и только после него Creek, Rega и т.д.
  • Thanks 3
Видимо я не очень корректно его сформулировал. Я имел ввиду подключение на ВЧ-СЧ не бивайринговым готовым кабелем, а парой одинаковых кабелей очень близкой (+/- 100 мм) длины. Просто лишняя пара кабелей у меня имеется, а бивайринговый придется докупать :) То есть, по сути, три пары проводов.
7 минут назад, Антей сказал:
Да, Rega тоже безусловно, и отлично по цена/качество
А что скажете про Mira 3 в такой связке ?
3 минуты назад, Rustex сказал:
Нормальный вариант, если разъемы усилителя позволяют подключать сразу два кабеля. Концепция тут простая: отвязать НЧ секцию от всего остального, используя для этого дополнительную пару разъемов усилителя.
1 минуту назад, Rustex сказал:
Решите сперва с усиление, а прочие би/три апмпы и или вайринги не так и важны. Усиление+колонки - два главных компонента в системе
Не торопитесь про кабели, когда решите с аппаратами, тогда и выберите, в случае выбора электроники Naim практически 100% будет родной.
  • Thanks 2
Только что, Rustex сказал:
Надо слушать, я бы наверно БУ пред/оконечник поискал. Были на Авито не дорого
Тяжко ей будет, но когда-то давно собирал такую систему и человек уже более 10 лет с ней живёт и не меняет ничего.
Rega Cursa/Maia ? Да, видел как-то... надо ловить, редкая пара стала...
7 минут назад, Rustex сказал:
Редкая, но оно того стоит. И всё же, не послушав с Naim, не делайте окончательных выводов.
Зато дешево и сердито. А с двумя монблоками Экстон еще прикольнее
Но лучше такое усиление наверно как у меня бу поискать, дорого,  но надолго. Уже система кроме сетевых проводов с 2010 года не обновлялась. И пока не планирую
3 minutes ago, Антей said:
Редкая, но оно того стоит. И всё же, не послушав с Naim не делайте окончательных выводов.
Спасибо ! Значит прослушивания продолжим.
Спасибо. Буду прослушивать дальше. Naim'ы найду таки...
13 минут назад, Rustex сказал:
Кстати про Rega, если ценники не пугают, хотя, думаю можно и б/у найти, то послушайте с Elicit-R+Saturn-R, очень достойная должна связка получиться. Нынешние усилители Rega стали более шустры и проворны, ушла некая вялость, и со сложной нагрузкой теперь гораздо лучше справляются.
Благодарю, тему Rega тоже изучу...
Можно делить сигнал ещё раньше. Не между стерео ЦАП и усилителями, а между цифровым ФИР-кроссовером и многоканальным ЦАПом.
Эпос М-22 отлично играет с Аркамом Альфа 9, и с Крик Эволюшн. Слушал неоднократно.
