Почему одни АС звучат без проблем со многими УНЧ, а для других надо подбирать особый. - Страница 8 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Игвин
10 часов назад, Flaesh сказал:
Я слушал (ознакомительно) в известной ;)системе затвиканные 4429 и в другой системе аутентичные, первый вариант повеселее. Жирных заявлений делать не буду, ибо комнаты разные. Усиление там и там без выпендрежа.
А из зависимых лоскутов нормально?))
Можно отловить Митча Барнетта и сказать "ты чо, давай ставь себе пассивный кросс в 4722"
Была мысля исключить из цепи кросс на НЧ динамики, но это надо их откручивать, лезть внутрь, хотя предполагаю что там вообще ничего сложного нет скорее всего. Возможно даже, и если там все на фастонах например, то вообще, соединить двумя соединителями. Но это же надо лезть....Кстати, надо у Сергея спросить как там сделано.  :ab:
  • Ответы 218
11 часов назад, Игорь Калинин сказал:
Ну да, лёгкая коррекция и необходимое для этого дополнительное усиление - вполне невинная шалость, по сравнению с полосовым усилением и формированием общей картины из совершенно независимых лоскутов. :rolleyes:
В общем если по теме ветки, то jbl4429 - яркий пример АС, которая не будет звучать со многими УНЧ... При этом являясь одновременно великолепной АС. А вот почему??? Конструктивный косяк? Неправильно подобран НЧ динамик? Косяк в проектировании корпуса? Фазиков? Кроссовера?
20 минут назад, Жертва MQA сказал:
"Бас" вероятно появится, если распихать их по углам.
Не пробовали?
Вообще же, когда маловато баса, возможно что недостаточно придушили СЧ и ВЧ головки по чувствительности.
Другое дело, когда бас подрезан, и нет самого нижнего диапазона.
Тогда или такой расчет комплекта головка/корпус/фазоинвертор, что его и не должно быть; или  головка не соответствует той, с которой рассчитывали корпус/фазоинвертор.
Не совпадает по TS-параметрам. Бывает, что не размята, и не вышла поэтому на штатные параметры. Но это не ваш случай, скорее всего дело в чём-то другом.
В общем имеем то, что имеем, и всё тут. :)
6 минут назад, Flaesh сказал:
Паша! Это чего там виднеется?! :)
13 минут назад, Игвин сказал:
Польская фотка 4429, нч кросс
1 час назад, Игвин сказал:
Мы имеем современную реплику на знаменитые студийные мониторы, поэтому небольшое несоответствие с привычной домашней акустикой, да и современные мониторы тоже изменились. Это интересная и самобытная акустика и её есть за что и кому любить. :rolleyes:
Не имеем реплику. Имеем вялотекущую эволюцию.
По теме - про EPDR кто-нибудь может поразжевывать?:
Цитата
Just a note of caution that the EPDR derivation is based on a class-B output stage so it’s valid for typical class-AB amps but certainly not for class-A and probably has only marginal relevance for class-D amps (would love to hear from a class-D expert on this topic).
Градусов 60 фвзы импеданса вполне достижимы и без сомнительных пассивных фильтров.
13 часов назад, Игвин сказал:
Не пробовали?
Да, пробовал но тогда когда без УМ был только интегральный усилитель. Таскал их по углам, по комнатам выдвигал задвигал, бас везде но не в точке прослушивания был. Стоишь например сбоку и понимаешь что бас есть. Садишься в точку прослушивания бас исчез. Полярность менял. Думал может чего попутано. Нет не попутано было, при неправильной полярности бас вообще исчезал. Грешил на усилитель, но возил его к паре друзей, у одного были квадралы, а у другого тоже jbl - такие пирамидки, там он с ними играл суперски. Это акустика такая, сложная и наверное тяжелая для моего усилка. А, да и при покупке в салоне он с B&W играл очень прилично, бивни с шариками наверху были какие то.
13 часов назад, Flaesh сказал:
Не видно клемм как типа автомобильные (фастоны 6,3мм) на пайке всё? Тогда не полезу.:huh:
8 минут назад, Жертва MQA сказал:
Фотки так себе http://www.highfidelity.pl/@main-450&lang=en , галерея листается. Взять да залезть.
Бóльшие вопросы при перделке в актив - адекватные акустические измерения и далее))
28 минут назад, Flaesh сказал:
Спс. Посмотрел. Пайка. Не. Не полезу. А вдруг припой какой то особенный...хотя...а у НЧ тоже зажимы как у драйвера? На фотках не видно. Можно же тогда если зажимы кросс отключить просто и все...ммм:huh:
1 час назад, Flaesh сказал:
Согласен, но от этого только грустнеет. :(  (в том смысле что одно теряем, а другое не приобретаем) Главное подвес фирменный исчез - это меня в большей степени отвернуло.
1 час назад, Игорь Калинин сказал:
Вы про такой белый гофрированный? Если про него, то мне больше нравится резиновый или из чего он там, который как в 4429. А гофрированный как вот в старых не понравился, что то привкус какой то у них как у шириков....
3 часа назад, Жертва MQA сказал:
Скорее комната непростая, если было как описано: бас вроде есть, а как сел в кресло - там его нет.
2 часа назад, Жертва MQA сказал:
Да ну, бросьте... Припой это как блоха на теле слона, в данном случае.
Не лезть можно, по более веским причинам.
по каким ?
такие провода во внутренней разводке как на фото--это просто порнография..."половина" НЧ-мидов теряется...
Не знаю, у кого-как, но Динаудио Фокус 110 с китайским Винцентом 226, по-моему, идеальная пара.
Так их смысл - идеология и была подобие шириков с расширенными возможностями.
2 часа назад, dimo61 сказал:
по каким ?
Да по десятку других.
Что там теряется и что нет - это не по фотографии судить нужно. Я-то вообще не принципиальный противник апгрейдов и твиков, но порой как посмотришь... и думаешь: лучше бы ты туда не лез! Без квалификации, без приборов, инструментов - вменяемые люди не лезут. И это нормально, какие бы там провода не стояли.
19 минут назад, Игвин сказал:
Лично у меня никогда ничего толкового не получалось....:blush::jw: ....особенно с акустикой, где больше соблазнов и кажется всё просто....:er:
....теперь только наведение порядка и исключение ненужных цепей-блоков....:ol: .....ну может ещё проводочки кондёрчики без изменения номиналов и схемотехники.....:rolleyes:
странно для вас неочевидна ситуация ,что по фото видно убогое сечение внутренней разводки ,изменение которого на заметно бОльшее,приличным проводом, гарантированно приведет к улучшению  нч-мид диапазона...даже без изменения остальных элементов НЧ фильтра ....
4 минуты назад, dimo61 сказал:
Сечение не главное на таком коротком отрезке - физика!
....вы предохранители видели?... ;) или проводки на самом динамике...:)
1 час назад, dimo61 сказал:
Я туда даже не вглядывался. :) Зачем мне это?
В топике есть владелец. Он доволен. А вам зачем?
Если заглянуть внутрь мощного транзистора, то вывод эмиттера будет тоньше предохранителя, да к тому же алюминиевым.
Не не не, не полезу! Да и зачем??? Я просто написал, что акустика проблемная. Чтобы раскрыть ее полный потенциал нужен биамп с активным цифрокроссом. Когда это сделано (хотя бы даже как у меня) это суперакустика. С прекрасным звуком.  Соскакивать с которой я пока не вижу на что. Хотя нет. Уже видел и облизываюсь...на 4349...:blush:
