Dmitry K. Опубликовано: 4 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2021 6 минут назад, Михаил SM сказал: Не с этим ли предом и перуном с наушниками Дима ( с его же заявлений...) гордо бегал по РХЭ и учил всех, каким должен быть звук? Какие проблемы , пускай его слушает с Перуном , как и должно. Да , полоса трансов , по памяти : 17 гц (-3дб ) , но в катоде (6,8к тантал) выходного каскада лампы е182сс параллельно стояли Боши -8 мкф. Тау этой цепи и давало нужный спад на НЧ , ЧТОБЫ Перуны не пердели своим мегабасом ... . Сорри . Альтернатива - электролит 100мкф и полоса уйдёт вниз. Увы, не с этим! Михаил SM ухандокал этот пред начисто. О чём боится всем признаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 4 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2021 1 минуту назад, Dmitry K. сказал: Увы, не с этим! Михаил SM ухандокал этот пред начисто. О чём боится всем признаться. Твои письма говорят об обратном . Не лги , Климов. Тебя только не устраивал в ревесном варианте ""немного поджатый бас "" . При том , что любая серьёзная переделка - приработка паек по новой . В следующем РХЭ возьми пред , прогрей с перунами , повтори забег. Народ оценит , думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AleksandrB Опубликовано: 4 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2021 15 минут назад, Михаил SM сказал: Да , полоса трансов , по памяти : 17 гц (-3дб Да, примерно так и есть. Заявленная Вами полоса усилителя по -3dB 19-39000. Измеренная мною полоса пропускания трансформаторов по -3dB 19-39400. Про измерения полосы самого усилителя я писал выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 4 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2021 1 час назад, AleksandrB сказал: Да, примерно так и есть. Заявленная Вами полоса усилителя по -3dB 19-39000. Измеренная мною полоса пропускания трансформаторов по -3dB 19-39400. Про измерения полосы самого усилителя я писал выше. Коль схему привели , прокомментирую предполагаемый сценарий по реальному переводу на уровень согласования с любыми моноблоками . За основу принимается нужный критерий обеспечения элем. базой, что в случае выше, уже весьма неслабо. Первое , поднять напряжение питания до + 320.. 340в . Второе , в катод выходного каскада : 100мкф х 100в или даже 220мкфх100в - Керафайн или Блек Гейт . Третье , выходной трансформатор , если не мотать самим , с хайфайколлектива - Аудионот на хотя бы хайби железе : 33:1 коэф. трансформации , проверенно выбор аудиоаристократии . https://www.hificollective.co.uk/components/trans_pre_amp_outputs.html В катод первого каскада - 470мкф х16в Красный Блек Гейт неполярный NX (дорого , но хорош во всех аспектах ) . https://www.ebay.com/itm/154621804510?hash=item24002d7fde:g:AWgAAOSwndphS2i8 В БП - кенотрон уровня RGN 1064 .https://www.ebay.com/itm/193884168301?hash=item2d2465a06d:g:Dx0AAOSwAgFgIU02 Основные конденсаторы - синий Аудионот неплох , но Керафайн по любому лучше . После 15к АМRG вместо ROE ставим конечно топ-альтернативу : https://www.ebay.com/itm/164238029586?hash=item263d597312:g:yR4AAOSwo69e35-v В заключение , как рекомендовал ЮМ , можно будет в итоге снизить коэф. деления РГ ( низкоомный) , применив какой-нибудь высококач. ТКД на 10к , если уже источники в способности обеспечить эти 10к своим выходным R. https://www.hificollective.co.uk/potentiometers/tkd-2cp-601s-potentiometer.html В таком раскладе всё уместится даже в (на) штатном корпусе . В идеале - в медном и более просторном . Остаётся последнее - всё это оплатить , согласно амбициям заказчика , заказчику . А если нет денег , умерить свои амбиции . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AleksandrB Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 8 часов назад, Михаил SM сказал: согласования с любыми моноблоками 8 часов назад, Михаил SM сказал: выходной трансформатор , если не мотать самим , с хайфайколлектива - Аудионот на хотя бы хайби железе : 33:1 коэф. трансформации В данном Вашем изделии стоит трансформатор 5:1 если его заменить на 33:1 гейн усилителя станет в 6,6 раз ниже заявленного, т.е. меньше 1. Как же это поможет согласовать с вашими моноблоками которым нужен уровень входного сигнала 3v ?? Никакие блекгейты тут не помогут. Да и про блек гейты немного обмолвлюсь. У меня их есть несколько десятков. И красных и черных. Это конечно хорошие конденсаторы, но поменять звук кардинальным образом и расширить полосу пропускания, они не способны. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 НА на какой хрен тащить сюда РХЭ в ветку о винтаже? Своих площадок не хватает, надо и здесь (и не только здесь) все засирать? Почему сюда успешние производители достойной и качественой техники типа Игоря Виноградского и Кости Мусатова не пишут, а одни лузеры -бракоделы-обманщики, да еще и с изрядной долей опиума для мозгов? 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 3 часа назад, AleksandrB сказал: В данном Вашем изделии стоит трансформатор 5:1 если его заменить на 33:1 гейн усилителя станет в 6,6 раз ниже заявленного, т.е. меньше 1. Как же это поможет согласовать с вашими моноблоками которым нужен уровень входного сигнала 3v ?? Никакие блекгейты тут не помогут. Да и про блек гейты немного обмолвлюсь. У меня их есть несколько десятков. И красных и черных. Это конечно хорошие конденсаторы, но поменять звук кардинальным образом и расширить полосу пропускания, они не способны. Странно , что вы не можете ( можете, конечно) посчитать элементарно сквозное усиление . Это же элементарно : К сквоз. = К ус 1 каскада х К ус. 2 каскада / Ктр. К ус . Е182СС порядка 12-15 . 12х12 /33 =4,36 Входной сигнал : 0,775в Выход с преда = 3,4в . Для справки , по схеме УПТ , аналогичной, делались ранние предвары Аудионот МЗ . В идеале , просится выходной транс с Ктр. порядка 20 :1 . Кто не в теме , раньше , когда народ понимал важность высококач. предусилителя , его делали по схеме с выходной 300В и трансформатором порядка 20...25 :1 . По сути маломощный двухкаскадный однотакт с минимизированным фоном , работал мегапредусилителем -по характеру взаимодействия с системой. Блек Гейтсам альтернативы нет ( кроме бумагамасла уровня Дуэленд , Бошь и прочее) ) , даже одна пара топовых FK , брошенных на линеаризацию злострадальных моноблохов , решила ряд тех проблем , которые обычные электролиты в катодах решить не в состоянии . Это прежде всего разрешение и скорость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 Упоняни беса, а он тут как тут 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений st Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 "Я люблю рассказы о мелких жульничествах" О.Бендер @EloyА мне нравится,согласен полностью с товарищем Бендером,пусть продолжают. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 5 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 В 04.10.2021 в 16:11, Михаил SM сказал: У китайцев и россиян , имхо, в отличии от англосаксов , во многом ( не во всём ) отрофированно свойство личного самоуважения -в проекции на уважение и достоинство своей исторической Родины, поэтому современная Россия и Китай друг друга стоят . Поэтому , сожалению , многие из китайцев (есть и честные , несомненно) , да и россиян - ведут себя , как свиньи . Одни слали отраву , а другие -её пропускали и травили самих себя же . Где здесь самоуважение ? Я бы не говорил так опрометчиво .Конечно -Россия всегда была отсталой по культуре и т.д .Но мозги -были всегда в отличии от Англосаксов -у которых сейчас на соревнованиях -назвавший себя женщиной ---мужик -собирает все медали и призы в женских соревнованиях ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 5 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 Был у кого такой пред? 70 е годы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Калинин Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 6 часов назад, Eloy сказал: НА на какой хрен тащить сюда РХЭ в ветку о винтаже? Своих площадок не хватает, надо и здесь (и не только здесь) все засирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Смирнов Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 3 hours ago, Acrobatic said: Был у кого такой пред? 70 е годы Вам не подойдет: он англосаксами сделан, а у них, по Вашим словам, мозгов нет. 5 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 5 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 1 час назад, Евгений Смирнов сказал: Вам не подойдет: он англосаксами сделан, а у них, по Вашим словам, мозгов нет. Не у всех ..Зачем утрировать? Там же не одни морпехи с трансгендерами .. До секс революции сделан пред 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 5 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 В 04.10.2021 в 15:49, Михаил SM сказал: Ну хоть не ( подход) лукавый , который ты применил , когда сам с паялом полез и потом всё переиначил. Как вы с чатемом солидарны , удивительно и многозначительно . Зачем тролить , открой тему , в рамках её легитимности и ты , и я сможем объяснить форуму (если это вообще кому-то интересно) , что есть что на самом деле. А ума иметь понять, что выходной кабель (так часто практикуется для минимизации потерь в гнездах и штекерах) можно припаять непосредственно на клеммы выходных конденсаторов или трансформаторов , трудно ? Конечно, если в предложении ничего не указано -что и как, то это предложение и рассматривать не имеет смысла -мало ли , кто какую рухлядь за 50 т.р. продаёт .... , тем более тянуть это на форум . Так этот пред -в винтаж не впишется? 4 т он стоит .Пояснений -нет-Продавец не разбирается ..Я его рассматривал как -запчасти ..За 1500 наверно можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 5 часов назад, Acrobatic сказал: Был у кого такой пред? 70 е годы Скотт раньше делал хорошие усилители. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MM. Опубликовано: 5 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 Мда. Самовинтаж какой то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VinylNut Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 Ещё винтаж немного. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 Интересно, кто всерьёз в 2021 ом году ищет технику 70х годов и зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Editor Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 18 минут назад, Bato сказал: Интересно, кто всерьёз в 2021 ом году ищет технику 70х годов и зачем? 1. "В моей молодости у соседа-номенклатурщика был такой красивый звук системы, до сих пор о таком мечтаю". 2. Желание приобщиться к легендам. 3. Желание за 3 коп. поиметь звук за 3 руб. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 1. У кого были такие мысли у того уже сетапа 3 на винтаже. 2. Понятно желание. 3. Просто хаха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 А зачем технику из 20_х - 50_х? В большинстве случаев, это как минимум красиво. В надлежащем состоянии естественно. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Editor Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 19 минут назад, Bato сказал: 1. У кого были такие мысли у того уже сетапа 3 на винтаже. Ностальгия такое странное чувство, иногда догоняет через десятилетие... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 Только порою под руку с разочарованием. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 12 минут назад, Кружка сказал: А зачем технику из 20_х - 50_х? В большинстве случаев, это как минимум красиво. В надлежащем состоянии естественно. Красиво-аргумент! Эстетика наше всё. Тем более сейчас её немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
