Oyaide power inlet PP - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Коллеги, поделитесь опытом,  как долго греть этот девайс.  Выкинул из цапа ЕМI-фильтр.   Сразу после установки звук стал ужасным- одна грязная середина и  сплошная каша.  Пытаюсь греть, но слушать такое невозможно.  Правда, недели через две стало чуть получше, но, может, это уже я привыкать стал.  Звук не вышел даже на уровень того, какой был.   Он вообще прогреется? Как долго вообще его греть?    Если что, это как я понял все тот же Inlet R, только с ножевыми клеммами в комплекте (их зажал кримпером как надо).
  • Replies 10
2 часа назад, audiolover сказал:
РР - это платина-палладий. Родия там нет. Я тоже подумываю поставить такой. Он у меня сейчас под нагрузкой прогревается.Если предположить,что он греется также как и 004 вилка, то у меня долго она грелась, два или три месяца, причем  звук колбасило очень сильно.
15 минут назад, Игорь Медведев сказал:
То есть, все идет как должно?  Терпеть и греть?   У меня это первый опыт с оядовским инлетом,  до того менял на фурутеки, и  золото, и родий,-- такого не было и близко.
Может быть  это из-за двойного покрытия. Если он будет вести себя как 004 вилка, тогда ,да,  терпеть и греть. Чтобы не мучиться из- за плохого звучания можно включить фоном спокойную музыку  ,например Релакс ФМ, на минимальную громкость и пусть играет целый день, и на ночь ЦАП не выключайте. Держите в курсе,как он дальше себя "вести" будет - интересно.
  • 1 month later...
В 01.07.2021 в 17:09, audiolover сказал:
Удалили ЕМИ-фильтр - звук стал грязным и кашеобразным. Всё логично.
Причём тут прогрев инлета??
Прогрев разъемов конечно имеет место быть. Но чтобы из-за замены одного разъема звук стал прямо таки ужасным - это странно. Скорее всего фильтр все же положительно влиял на качество звука. В таком случае лучше всего добавить полноценный качественный внешний фильтр, он будет более эффективно подавлять ВЧ-помехи, чем встроенный в ЦАП, что еще сильнее улучшит качество звука. Либо хотя бы поменять родной фильтр на более качественный аналог - Furutech AC-1001, например.
2 часа назад, Kir9790 сказал:
Не нужно фантазировать.  Инлет прогрелся.  Звук сильно изменился в лучшую сторону.  Меня более чем устраивает. Тема закрыта.
Кстати, возник дилетантский вопрос - можно ли предварительно прогревать на другой нагрузке (настольная лампа, утюг или холодильник :) )?
38 минут назад, Oll740 сказал:
Разъему/коннектору вообще по барабану на чем прогреваться. Если сумеете приладить к лампе, то не вопрос. Главное, чтобы сила тока, требуемая потребителем, не превысила ту, на которую рассчитан сам контакт.
48 минут назад, Oll740 сказал:
Летом прогревал кабели и инлет на 2квт обогревателе, выставив его в окно.
В 23.08.2021 в 18:16, Oll740 сказал:
Я теперь, по возможности, только так и делаю. Но после установки, даже если без пайки, все равно неделю-другую звук "плавает".Видимо место контакта "прирабатывается".
Archived
