Пассивный трансформаторный аттенюатор - Страница 7 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Melomaniac
Пока вы тут ругаетесь, отправил запрос в Bent Audio на предмет приобретения кит-комплекта их пассивного полностью балансного аттенюатора на 4 трансах. Отправил также все входные-выходные параметры своих источников и эквика (между ними планирую включать аттенюатор) - вдруг там есть ограничения по максимальному уровню входного сигнала - сидюк мой аж 12,5 вольт может выдать на максимуме. Посмотрим, что ответят...
Пока я насчитал аж 2480$ только на комплектующие, без учета стоимости корпуса:Cries: Из них 1800$ стоят трансы:Cries:
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
  • Хммм 1
  • Грустно 1
  • Ответы 303
Ну я же обещал, еще на позапрошлой странице... Я всё помню. Если дойдет до покупки, конечно же.
Но если там и дальше продолжат накручивать цены - останусь со своим брайстоном:LOL:
В случае удачного исхода, выглядеть это будет примерно так:
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=118082.0
Может даже в рэковом исполнении, 2U. И без RCA-разъемов.
Трансы вот такие:
https://intactaudio.com/tran.html
https://intactaudio.com/SUT design.html
Измерения аттенюатора:
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=115115.0
Есть какие-то мнения по данным графикам и цифирькам?
Немножко конструктива в пустоту этой ветки)
Был такой пред, прекрасно работал с ламповыми усилителями мощности на 6550 и другим на 34. Потом его выпросил товарищ вместе с мощником на 34.  Докупил к этой паре Fidelio. Все вместе звучит потрясающе.
В основе регулировки  усилителя два трансформатора, обмотки которых переключаются электронными ключами.
5 минут назад, Васильев Игорь сказал:
Был такой пред,
https://phasemation.com/product/cm-1000.html
https://phasemation.com/product/cm-2000.html
4 минуты назад, Melomaniac сказал:
На данный момент такие не потяну)))
Аналогично. Поэтому либо Bent Audio, либо MFA. Если и это "не взлетит" - значит вся концепция пассивных аттенюаторов неправильная сама по себе и обычный активный пред спасет простого аудиофила.
Ну а японцы как обычно все наворотили - они любую простую вещь умудряются сделать сложно.
6 часов назад, Melomaniac сказал:
И накрутить ценник ,удачи.
15 часов назад, Васильев Игорь сказал:
Там АВТОтранс, причем он работает только на трех регулировках до -20 дб, дальше обычный резисторный делитель.
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=107959.0
Прям почти как у меня техника... Таннер даже поучаствовал.
21 час назад, Melomaniac сказал:
Пришел ответ:
"Thank you for your interest in my products! That is a wonderful system you have. I think an autoformer or transformer passive would work just fine but I no longer have full kits to supply - only the parts inside. Those parts are really only suited to diy builders who’ve done quite a bit of assembly before - there are no step by step instructions and no enclosures I could supply.
Some other options might be a used balanced unit or possibly
Which uses the same autoformer modules."
Облом, короче... Ну значит МФА только и остается.
Такое еще есть:
https://www.nordacoustics.co.uk/pretvc
аж на микропроцессорах:Woooot:
1995 фунтов.
25 минут назад, Melomaniac сказал:
Такое еще есть:
А зачем у них там индуктивность первичной обмотки аж 1100 Гн ?
Для норм источника и 30-50 Генри за глаза...
Проблема в том, что при прочих равных, 1100 Гн означает необходимость намотки в 6 (шесть) раз большего количества витков и в первичке и во вторичке поводом имеющим сечение в 6 раз меньше.
С чудовищным ростом распределенных паразитных емкостей...
И если уж намотали допустим 10 тыс витков, так зачем городить огород с отводами на первичке для шага в 1 Дб. С 10 тыс витков шаг -48 и -49 дБ это 5 витков вторички.
А у них  это минус 1070 витков первички плюс дополнительная коммутация с еще одним переключателем в сигнале...
Непонятна логика...
24 минуты назад, Михаил К. сказал:
Не знаю, Михаил... В технических параметрах трансформаторов не силен.
https://6moons.com/audioreview_articles/passivepreamp/4/
Может быть в этой статье найдете ответы на свои вопросы. Разработчик один и тот же.
Написал только что письмо в МФА, изложил им свои хотелки по вводам/выводам, ну и кой-какие вопросы задал. Посмотрим, что ответят англичане... и какую цену выставят. Хочу Classic V2.
Помню, что не так давно цена на эту модель была 2490 фунтов... но что-то они убрали все цены со своего сайта...
34 минуты назад, Михаил К. сказал:
Вот в том и дело, слишком разные все источники и хотелось бы чуть более "лояльный" транс.
вот примерно с таки характеристиками......это у вас возможно?
сопротивление первичной обмотки - 190 Ом
приведенное сопротивление - 33 кОм
индуктивность первичной обмотки - 120 Гн
..... ну или что-то среднее с вашим, килоом 20 а не 10
Ответили. Лично Джонатан Биллингтон. 2525 фунтов с доставкой. Могут отправить готовый на этой неделе - но цвет серебристый, а я черный хочу. Отправляют готовое изделие в своем фирменном кейсе.
Спросил их специально, сколько трансов нужно при входах/выходах только на XLR, чтобы была истинная балансная линия - 2 или 4? Написали, что два.
Беру паузу пока...
4 минуты назад, Alex_rem сказал:
Схему на 2 трансформатора прислать могут?
Мне уже тоже интересно, присоединяюсь к просьбе.
23 минуты назад, Alex_rem сказал:
Напишите им. Но думаю, что вряд ли пришлют. Ноу-хау, интеллектуальная собственность и всё такое...
1 час назад, Игорь Калинин сказал:
.это возможно?
Вам же вроде нужен входной понижающий транс или автотранс ?
8 часов назад, Михаил К. сказал:
Судя по схеме - то, да. Как вы думаете - для чего  и что это дает?
45 минут назад, Васильев Игорь сказал:
То что автотранс, это нормально, тут по идее гальваническая развязка не нужна, следовательно зачем городить огород с лишней катушкой ?
А вот почему на низких уровнях отрезают резисторами, не знаю. Как раз на низких уровнях трансы/автотрансы в отрыв и уходят...
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Нужен "классический" понижающий транс 2/1  Первичная обмотка максимально "мягкая" для источника и вторичная "силовая" для последующей "жёсткой" регулировки уровня малыми сопротивлениями и гальванической развязки. (термины в кавычках условные, чтоб спецы не придирались) :)
Р.S. Транс должен легко держать нагрузку до одного-двух килоом и источник есно работать в лёгком режиме без просадок и связанных с этим искажений. Такое возможно?
А есть  вообще объективное преимущество у трансформаторного преда перед резистивным, если источник современный 2в?
Есть ссылки почитать с какими-нибудь измерениями?
