hersmaslom Опубликовано: 2 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2021 Заказал усилитель с алика на TPA3116. В описании на сайте написано диапазон рабочего напряжения 12-25в постоянного тока. Т.к. я переделываю свою старую систему 5.1., у меня есть тороидальный источник питания в наличии. Подключил я так: 220в - тороидальный трасформатор(13в, 4а) - усилитель - кроссоверы-динамики. Я подключил в сеть и СРАЗУ ЖЕ врубился усилитель(у него есть кнопка включения и выключения). Я сначала особо не придал этому значения, подключил bluetooth и начал слушать музыку(все супер звучит, к этому претензий нет). Далее после получаса прослушивания я решил отключить усилитель, а потом включить... и он не включается. Я попробовал высунуть и включить обратно вилку 220в...ничего. Через какое то время я попробовал еще раз с вилкой и усилитель опять включился сразу без кнопки включения! Я опять его выключил и он опять не включился. Далее я написал в тех поддержку магазина где покупал. Они написали, что тороидальный трансформатор не подходит для этого усилителя, нужен "чистый источник питания постоянного тока и желательно 24в (5-8А)" и что проблема именно в этом. Я поспрашивал у всех кого мог и ни у кого нет обычного блока питания как для ноутбуков с такими значениями или хотя бы близко к ним. Покупать новый это 2к(пока не разберусь не хотелось бы). Я нашел кое-как очень слабенький блок питания(16в 3.2 А), с которым усилитель точно так же включался сразу и после выключения не включался. Это правда, что на кнопку включения-выключения в усилителе может влиять источник питания, его мощность и тип в моем случае, т.е. они правы? Если они не правы и это брак,в чем там может быть проблема и как это можно исправить, подскажите пожалуйста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 3 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2021 Ваша проблема думаю очень специфичная. Т.е. привязана к конкретной схеме, а может и прлшивке, если в нем есть программируемые элементы. В общем случае, зависимости от типа блока питания быть не должно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 3 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2021 Что за блок питания используется? Схема? Какая ёмкость по питанию? Кнопкой усилитель выключается? То что усилитель включается через некоторое время (когда ёмкость разрядится) должно наводить на какие-то мысли. Есть измеренные напряжения на выходе БП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
