Саш Бар Опубликовано: 10 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2021 Уважаемые ламповые эксперты! Хочу прикупить про запас четверку старых Mullard EL34 - есть одно недорогое предложение, но это used, две совсем свежие, а у пары ток анода уже низковат. С какими минимальными характеристиками вы бы еще брали? У NOS 75/11 PS У меня они self-biased, так что matched не обязательно. Режим эксплуатации в усе щадящий, производитель утверждает, что 1/3 от типичного двухтактника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 11 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 Нашел один источник, говорит минимум 30. (?) Есть эксперты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max966 Опубликовано: 11 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 Ток анода зависит от нескольких параметров (напряжения на аноде, напряжение на первой и второй сетке, способа включения...). "Минимум 30" это при каких параметрах? Если обратиться к паспорту лампы, что обычно и делают при проверке лампы, то там при указанных значениях ток анода от 70 до 100 мА. В самом усилителе ток анода, имеется ввиду ток покоя лампы, который задает рабочую точку, может быть любым (относительно конечно), все зависит от схемы и "задумки" производителя, автора. Поэтому не совсем понятен вопрос - вы о каком токе анода говорите? Если при измерениях лампы согласно Datasheet - обязательно нужно указывать остальные параметры измерений... Если о токе покоя, то это зависит от схемы. И если усилитель с автоподстройкой то анодный ток будет поддерживаться в установленном значении до тех пор пока лампа не загнется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 11 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 1 hour ago, Max966 said: Ток анода зависит от нескольких параметров (напряжения на аноде, напряжение на первой и второй сетке, способа включения...). "Минимум 30" это при каких параметрах? Если обратиться к паспорту лампы, что обычно и делают при проверке лампы, то там при указанных значениях ток анода от 70 до 100 мА. В самом усилителе ток анода, имеется ввиду ток покоя лампы, который задает рабочую точку, может быть любым (относительно конечно), все зависит от схемы и "задумки" производителя, автора. Поэтому не совсем понятен вопрос - вы о каком токе анода говорите? Если при измерениях лампы согласно Datasheet - обязательно нужно указывать остальные параметры измерений... Если о токе покоя, то это зависит от схемы. И если усилитель с автоподстройкой то анодный ток будет поддерживаться в установленном значении до тех пор пока лампа не загнется. Я имею в виду тестирование лампы, которая уже была в пользовании. 75 / 11 - это стандартные параметры новой (NOS) EL 34 Mullard Blackburn. Я встречал, что минимум 30 мА ток анода при проверке лампы считается минимальным, при котором еще можно сказать, что лампа норм. Поэтому вопрос у меня был такой - при каком минимальном значении имеет смысл покупать лампу и рассчитывать на приличный срок работы, т.е. до тех пор , пока не загнется? Или же это мало что говорит о потенциальном сроке работы? Какой ток покоя в усилителе, я понятия не имею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max966 Опубликовано: 11 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 Вы бы сначала паспорт на лампу посмотрели. Что такое 75/11 ? Это ток и напряжение или ток и крутизна или еще что то? И что значит "стандартные" значения ? А не стандартные это какие? У любой лампы есть паспорт производителя где он указывает параметры лампы при конкретных значениях разных измерений. Это и есть "стандартные параметры" ! , и не важно новодельная это лампа или NOS. При тестировании лампы на электроды подают напряжения согласно паспорта этой лампы и измеряют ток анода. Значение этого тока должны быть в пределах паспорта к лампе. При его отклонениях от паспортных данных делают вывод о исправности или не исправности лампы. Но это все в упрощенном для понимания виде. Так вот ЕЛ 34 при измерении с параметрами согласно паспорта, должна выдавать ток анода от 70 до 100 мА в зависимости от подводимых напряжений на анод и сетки. Если она выдает 30мА это говорит о том что эмиссия катода лампы сильно ниже нормы, в общем лампа "уставшая". Я бы не стал использовать такую лампу. Но в вашем случае я не знаю, что вы имеете ввиду говоря о токе в 30мА. Скорее всего это ток покоя, где рекомендуют ниже не опускаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 11 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 26 minutes ago, Max966 said: Вы бы сначала паспорт на лампу посмотрели. Что такое 75/11 ? Это ток и напряжение или ток и крутизна или еще что то? И что значит "стандартные" значения ? А не стандартные это какие? У любой лампы есть паспорт производителя где он указывает параметры лампы при конкретных значениях разных измерений. Это и есть "стандартные параметры" ! , и не важно новодельная это лампа или NOS. При тестировании лампы на электроды подают напряжения согласно паспорта этой лампы и измеряют ток анода. Значение этого тока должны быть в пределах паспорта к лампе. При его отклонениях от паспортных данных делают вывод о исправности или не исправности лампы. Но это все в упрощенном для понимания виде. Так вот ЕЛ 34 при измерении с параметрами согласно паспорта, должна выдавать ток анода от 70 до 100 мА в зависимости от подводимых напряжений на анод и сетки. Если она выдает 30мА это говорит о том что эмиссия катода лампы сильно ниже нормы, в общем лампа "уставшая". Я бы не стал использовать такую лампу. Но в вашем случае я не знаю, что вы имеете ввиду говоря о токе в 30мА. Скорее всего это ток покоя, где рекомендуют ниже не опускаться... По-моему, мы усложняем все на ровном месте.)) Допустим, 75 / 11 - ток анода и крутизна по паспорту. Если, скажем, уже пользованную лампу замерили, и она показывает, например, 58/9. Или 49/7... Она уже на полном издыхании или еще только пол-срока отслужила? Можно по этим цифрам хотя бы прикинуть, понятное дело, приблизительно? Вопрос был в том, при каких примерно показателях лампа уже настолько уставшая, что покупать ее не имеет смысла, даже за треть цены? Вопрос, конечно, наивный, так что извиняйте, но просто у меня никогда не было проблем с лампами вообще, ни разу не приходилось менять, поэтому я тут вообще не в курсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
