Оформление контрольной комнаты - Page 21 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
7 часов назад, MrT сказал:
Кстати да, вполне возможно, что за счёт разной эквализации левого и правого канала получается расширение стереообраза. Это довольно стандартный приём в сведении, чтобы сделать из моно стерео - по-разному обработать 2 моно-дорожки, либо эквалайзером, либо компрессором или ещё как-то.
Техника M/S с панорамированием в центр,= образ по центру, изменяя громкость L или R-двигаем в стороны, эквализируем ( минус НЧ и ВЧ) один из каналов, меняем панораму вглубь поканально, или вместе слева/права, так же манипулируя реверберацией меняем ITDG на ближе/дальше. Если изменить полярность (не фазу), одного из каналов и добавив на ВЧ бинауральную метку изменяя панораму из центра наружу, можно имитировать у группы слушателей движение сигнала за головой, манипулирую доплеровским искажением и нарастанием ВЧ, и панорамой, можно пытаться создать в каналах иллюзию сигнала над головой с вращением вокруг головы.
Фантомный центр и локализация звуков прямо хирургически точная, до миллиметра. А тут какой-то хайфайный широкий концерт получается, пропадает самый сок.
Я просто слушатель))), по этому стремился как раз к высокому ASW в месте прослушивания, но точность так же необходима, поэтому уже лет пять слушаю трёх-канальное стерео)).
14 часов назад, Shidim сказал:
Да я помню, обычно двери в помещение открываются, если есть возможность и удобно открывать в коридор, то можно прямо на дверь смонтировать абсорбцию или саму дверь сделать мембраной.
А можно резистивный поглотитель.
13.02.2023 в 15:01, MrT сказал:
Т.к. если имеется, к примеру, 25 кв.м. - это значительно расширяет возможности по оформлению и в целом само по себе снижает влияние помещения.
как тогда можно оценить влияние помещения 7х15х 3,5 м ?
расстановка колонок "по короткой стене"(7)...
8 часов назад, dimo61 сказал:
как заметно другое по сравнению с более обычными размерами))
15.02.2023 в 06:02, Shidim сказал:
У меня вопрос. Если при замере в комнате отдельно левого и правого канала АС видна значительная разница между ними по АЧХ, почему я всё-таки воспринимаю фантомный центр чётко и не происходит "расширения" стерео, как в случае с ручной эквализацией каналов? Как можно избежать изменений в стерео при поканальной эквализации в процессе рум-коррекции?
10 часов назад, MrT сказал:
Ответ не может быть простым и одномерным, но если всё утрировать, то 1)не происходит критического сдвига по времени между L&R каналами, относительно естественного расстояния между правым и левым ухом 2) судя по графику спектр существенно различается в области отвечающей за размер/точность (до 1кГц), и в меньшей степени в области отвечающей за точность/размер особенно в критической полосе 1,5-4кГц
То есть в автоматическом режиме настройки все ОК, а если приходится править целевую кривую "руками",  то появляется "амбиенс", или я что то не так понимаю? "Не ручная"  настройка -  это одноточечный метод или многоточечный с демонстрацией итоговой усреднённой АЧХ?
Убрать один монитор и слушать "тру моно". Главный бенефициар коррекции это не микрофон и не помещение, это сам слушатель и его система аналогово/цифрового преобразования в мозг, не просто лево и право, а как лево+право=?. Либо проводить коррекцию, для двух АС, но только в диапазоне до 250 Гц
35 минут назад, Shidim сказал:
"Расширение" стерео происходит при автоматической коррекции. Я пробовал ограничивать обработку до 300-500 Гц, пробовал отключать компенсацию задержки - всё равно изменения значительны, в Дираке.
Есть ли смысл не в поканальной коррекции АЧХ, а в общей, результирующей для 2х каналов сразу?
11 минут назад, MrT сказал:
47 минут назад, Shidim сказал:
А вообще если коррекция Дирака мешает точному сведению, то зачем такой корректор?
Я думал, что он вам для просто слушать. Судя по всему сдвиг по времени между каналами зашит в корректор, не зависимо от вкл/выкл, того сего и независимо от настройки в месте или порознь "автомат или руки".
Если сама по себе эквализация помогает, то нужно рассматривать эквалайзер не вмешивающийся во временную область.
1 минуту назад, Shidim сказал:
SoundID Reference от Sonarworks отличается?
Бас то правит неплохо, плюс немного расширяет свит-спот.
Только что, MrT сказал:
Я не знаю((
2 минуты назад, MrT сказал:
Расширяет значит есть изменения относительно каналов, широкий свит спот автоматом= "мощный амбиенс")))
Нет идеала в этом мире даже таком иллюзорном как аудио, как антипод узкого свит спота и точного фокуса можно рассмотреть "кубики Старцева" на шириках с DSP (не DRC) линейной фазой. Не в плане менять мониторы, а в плане как работает Типа в треугольнике со сторонами не более 1,3  точнейший фокус и 3D, но чуть +/- право/лево="трагедия"
Вообще вы подходите к вопросу исчерпания простого 2.0 хоть даже с супер линейной фазой, так как чем больше она линейна, тем обломней происходит смещение из пятна по размеру с куриное яйцо, но подёргивание головой это наша рефлекторная реакция на окружающий мир.
Злые языки бают, что есть на свете профессор по фамилии Чуэйри с его системой отслеживания головы и коррекции HRTF на лету в диапазоне за гранью обнаружения вмешательства слушателем, тут как говорят и свит спот и фокус, хоть ходи из угла в угол, но как обычно говорят не  = что так и есть, но его пояснения к системе проливает свет, на то почему и как.
31 минуту назад, MrT сказал:
Тут есть интересная статья https://www.mdpi.com/2076-3417/8/1/16/htm#B159-applsci-08-00016  возможно будет полезной.
  • 1 month later...
Доброго дня.
Прошу помощи с интерпретацией замеров импульса в REW.
При измерении отдельно L и R каналов импульс более-менее понятен. Но если мерить L+R - возникает непонятный второй пик, практически равный по амплитуде основному. То перед нулём, то после, в зависимости от небольших изменений в конфигурации и расстановки. Не могу понять, от чего это зависит и как убрать второй импульс.
Пробовал закрывать микрофон с разных сторон поглощалкой, чтобы локализовать направление паразитных отражений, но безуспешно. Да и задержка между ними 120-250 микросекунд, врятли звук за такое небольшое время от чего-то успеет отражённым прилететь, да ещё и в такой амплитуде.
На задержку между каналами тоже не похоже, т.к. при измерении отдельно L и R импульсы по времени точно один в другой попадают.
Что это может быть и как с этим можно бороться? Прикладываю MDAT.
6 минут назад, Flaesh сказал:
разное расстояние?
Расстояние левого и правого до микрофона? По-отдельности же нули совпадают?
Dirac включён в конфигурацию?
Есть сигналы обозначенные, например как 1.R отличающийся от 5.R/9.R, точно так же и с L - сигналами, это разные конфигурации как понимаю?
АС судя по всему выставлены с максимально возможной симметрией:)
53 минуты назад, Shidim сказал:
Нет.
54 минуты назад, Shidim сказал:
Не совсем понимаю. Там есть L+R, R и L отдельно.
Да, +- 5мм.
55 минут назад, Shidim сказал:
Нет.
Хорошо, а другой DRC включена в конфиг, включая эту фичу от самого Хэд?
11 минут назад, Shidim сказал:
Линеарайзер от хедда влючён конечно. Но его выключение не меняет ситуацию, только импульс более кривой становится.
2 часа назад, MrT сказал:
нет петли.
расстояние разное.
или петлю или акустик референс оставте. в файле нет ни того ни другого
3 минуты назад, Dmitry© сказал:
На слух есть чо?
Да на слух всегда есть чо) Помимо баса пытаюсь разобраться с неравномерностью на вч. Это когда чуть меняешь положение головы/микрофона - и меняется АЧХ, картина в виде гребенчатой фильтрации. То ли стол, то ли потолок натяжной, то ли особенность AMT-твиттера. Плюс мне не нравится, что график фазы улетает куда-то вниз в области работы твиттера, на какие-то тысячи градусов. Пробовал менять расположение поглощающих панелей - иногда удаётся поднять полку графика до 4 кГц, а так после 1,5 уже улетает вниз.
12 минут назад, shd911 сказал:
Уточните, что имеете в виду?
3 часа назад, MrT сказал:
же нули совпадают?
нули там, где пик импульса)).
если при одинаковом расстоянии время не совпадает - ищите причину.
можете с референсом. хоть электрическим, хоть акустичским.
