Размагничивание сетевых кабелей, блоков питания, сетевых фильтров и регенераторов - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PXC 450
Для размагничивания сигнальных частей в аудиокомпонентах существуют специальные треки, которые необходимо регулярно воспроизводить для поддержания их оптимального магнитного состояния. Так же имеются и физические средства - демагнитизаторы системы, типа Gryphon Exorcist, которые генерируют специальный сигнал сами, пропуская его по аналоговой цепи системы. Возможно и то, и другое поможет так же и в размагничивании межблочных и акустических кабелей.
А вот как размагничивать силовую часть компонентов и силовые кабели? Пока мне известно только о двух средствах. Первое и самое простое - полный разрыв электрической цепи путем отключения кабелей от компонентов с одной из сторон. Проще это сделать с вилками. Хватает буквально 10-15 минут. Еще один способ - функция CleanWave, которой обладают все современные сетевые регенераторы PS Audio. Мне, правда, пока не удалось услышать улучшений после ее использования. В инструкции пишут, что CleanWave предназначена лишь для компонентов с линейными БП - у меня же все импульсники, может быть поэтому эффекта и нет. А вот кратковременное отключение сетевых кабелей помогает - это хорошо слышно.
Да и потом, как тогда размагничивать сам регенератор и кабель, которым он подключается к эл. сети? Существуют ли еще какие-либо способы размагничивания? Может быть просто поводить магнитом возле сетевых разъемов/кабелей, например? Кто-нибудь заморачивался с этой темой?
Размагничивайте на здоровье что сумеете : rd2introduction.pdf
Вещица прикольная, ей можно и разъемы перед монтажем размагничивать и лампы и кабели.
9 минут назад, irharry сказал:
Да, надо первым делом сами размагничивающие диски размагничивать!:ph34r:
1 час назад, PXC 450 сказал:
Вы магнит с размагничивающим дросселем случайно не спутали?:Sad:
Прикольно размагнитить сетевик HFC
Как правило кабель из меди, вилки то же - диамагнетики, а зачем их размагничивать?
37 минут назад, Васильев Игорь сказал:
(назидательно) - Акрил же размагничивают! Нес па? (с) А.А.В.
В 29.11.2021 в 16:57, irharry сказал:
Furutech RD-2 может быть конечно и полезная вещь (для компакт дисков), но чтобы размагничивать кабели, их нужно сначала полностью отключить. В этом случае они и сами по себе размагничиваются. А хотелось бы именно ничего не отсоединяя производить такую процедуру.
В 30.11.2021 в 13:48, Васильев Игорь сказал:
Считается, что намагничиваются примеси, содержащиеся во всех кабелях, коннекторах, разъемах и т. д.
  • 1 месяц спустя...
Существует вот такой дамагнетайзер для часов:
Прилагающаяся к нему инструкция крайне скупа:
Цитата
1. Во-первых, подключите адаптер, подключите питание, удерживайте часы (или другие части) на площади 2-3 см/0,8-1,2 дюйма над размагничивающим устройством, во-вторых, нажмите и удерживайте красную кнопку, В-третьих, поверните часы вверх дном и вниз, И переверните его влево направо и вправо налево на несколько раз в течение 5-10 секунд, наконец, отпустите кнопку и потяните за вилку.
2. Как правило, выполнение вышеуказанной операции от одного до трех раз может завершить размагничивание. Если нет, вы должны подождать по крайней мере один час или больше времени, чтобы начать попытку.
Вопросы к тем кто в теме:
1) Каков примерный радиус действия данного прибора?
2) Возможно ли с помощью такого прибора (теоретически) размагнитить кабели, коннекторы и разъемы, проведя им возле них?
3) Существует ли какая-либо вероятность повреждения аудиоаппаратуры посредством данного девайса?
4) Возможно ли помимо кабелей размагнитить какие-либо другие элементы аудиосистемы, например, внешние блоки питания, сетевой фильтр и сетевой регенератор?
5) Насколько важно соблюдать длительность его работы? Те самые 5-10 секунд и 3 раза. Обязательно ли затем ждать целый час?
В 29.11.2021 в 17:07, Flaesh сказал:
С динамиков надо начинать.
А медь чистую то зачем размагничивать?
33 минуты назад, AF. сказал:
Правильно...все магниты динамиков размагнитить.
зы. Где-то у меня валялся  размагничиватель кинескопных теликов. Пойдёт?
9 минут назад, KVN_RUS сказал:
44 минуты назад, AF. сказал:
Не-а! Начинать размагничивание нужно с корпусов колонок. Глядишь, внутренние стоячие волны и размагнитятся.:P
21 минуту назад, KVN_RUS сказал:
Они со временем сами размагничиваются. Поможет ли ускорить процесс кинескопный, нужно проверять.)
28 минут назад, KVN_RUS сказал:
Это такая большая петля?) Пойдёт)
24 минуты назад, AF. сказал:
Нет. Типа полкирпича.... с копкой и ручкой. Заводской. :)
26 минут назад, AF. сказал:
И мыло!;)
Вроде торы в усилителях размагничивают перевертыванием сетевой вилки.? Не?
1 минуту назад, alex22 сказал:
А для чего, тогда, фазируют все приборы в системе?
Чтобы что-то где-то размагнитить, хорошо бы понять, что там может намагнититься и, как это повлияет на работу. Метод "научного тыка" тут даааалеко не самый надёжный.
38 минут назад, KVN_RUS сказал:
Такой не видел. У тебя последняя модель наверное. Говорят хорошо подходит для размагничивания головок ММ/МС и дисков на ДД вертушках...
Ага последняя...80-90 годов. :)
Говорю же ..размагничиватель кинескопов и шасси ЛПМ.
Фото показать не могу..в гараже валятся. А в инете не нашел.
8 часов назад, KVN_RUS сказал:
О. значит у меня такой же. Тяжелый. И как кирпич красный. И еще есть маленький, ну очень маленький. наверное головки размагничивать. Попробовать что ли?
27.01.2022 в 13:51, PXC 450 сказал:
Неужели никто не знает, как примерно работает данный девайс?
Лазил в закрома за двигателями и блоками питания и нашел большой и маленький размагничиватели.
3 часа назад, PXC 450 сказал:
В моем устройстве стоит штука (не помню как называется) как в петле размагничивателя телевизора. И работает по этому принципу.
А вот вопрос - а что там может намагничиваться в СД диске? Алюминий немагнитный. Пластик намагничивается? Попробовал большой размагничиватель на СД диске - вроде бы звучать стало лучше немного, может быть, но я точно не уверен. Маленький для размагничивания головок магнитофонов и небольших вещей типа часов и прочего. Процесс следующий - отодвигаете размагничиватель на 1-1,5 метра от того, что хотите размагнитить, включаете прибор, подносите к вещи, делаете над ней круговые движения от 1 до 2 минут( большим - 1 минута, маленьким - 2 минуты) и потом удаляете опять на 1-1,5 метра и там выключаете. Всё.
Да, включать-выключать прибор рядом с вещью не рекомендуется, она наоборот может намагнитится, а не размагнитится.
