Посоветуйте, пожалуйста, колонки с хорошей перегрузочной способностью. - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Добрый день, можете что-то присоветовать по теме? В обычной HiFi акустике горят пищалки, хотелось бы чего-то более "износостойкого". Пассивные полочники интересуют.
  • Ответы 36
Проблема скорее всего в усилителе. Если в усилителе генерируются гармоники высокого порядка, то и горят пищалки. Даже на небольшой громкости
Ну а проблема перегрузок была оригинально решена в Bose 901. Там лампа накаливания была включена последовательно динамикам
3 минуты назад, iley сказал:
Нет, с усилителем все в порядке, я его на диагностику сдавал.
4 часа назад, iley сказал:
Во многих концертных АС так сделано.
Но им наплевать на ухудшение качества звука. Вернее, не то чтоб совсем наплевать - но надежность важнее.
Совет проверить усилитель на 100%-ю исправность полностью поддерживаю.
При условии что усилитель не имеет РТ. Если выкрутить РТ в максимум, и РГ тоже в максимум - вполне исправный УНЧ способен сжечь обмотки пищалок. Там очень, очень тонкий провод, и они не любят нагрева.
Добавлю, что у правильно сконструированной АС первой перегружается басовая головка, затем среднечастотная, и только потом - пищалка. За исключением вышеописанного случая с РТ.
30 минут назад, Игвин сказал:
Что такое РТ? Тембр? Нет, у меня все в директе. Громкости люблю поддать, есть такое, порой нравится "концертный" уровень звука
32 минуты назад, Игвин сказал:
Рекомендуете искать колонки с рупорными компрессионными пищиками (они более выносливые?) и заменить проводку?
51 минуту назад, Геннадий11 сказал:
Громкость не помеха правильно сконструированным АС.
РТ - да, правильно поняли.
50 минут назад, Геннадий11 сказал:
Не могу сказать.
Это тут точно ни при чём.
1. Что за усилитель у вас, и есть ли возможность проверить его на исправность и отсутствие возбуждения при клиппинге?
2. Что за акустика? "Обычная Хай-фай" - это совершенно недостаточная информация.
1 час назад, Игвин сказал:
1 час назад, Геннадий11 сказал:
Не могу сказать.
Ну почему не можете? В концертной акустики только компрессионные твитеры применяются, наверное, и из-за выносливости в том числе
Да проверили уже в мастерской, норм там все. YAMAHA A-S700 + Monitor Audio Silver 100. Хорошо, хоть колонки б/у покупал, иначе 90 рублей на помойку, блин
7 часов назад, Геннадий11 сказал:
Любые ас с рупорными пищалками-jbl, Klipsch, либо про модельки.
Только что, Bato сказал:
не горят, да?
2 минуты назад, Геннадий11 сказал:
Наверное, вы лучше меня знаете...
Применяются из-за высокого чутья, в первую очередь.
Не, ну не то чтобы СОВСЕМ не горят.
У меня мощник, например 2х300 на 4 ома он почти любые бытовые ас может сжечь,
но обычно 300 ватт и не выкручивают. Скажем так, у рупорных ас первым сгорит мидбас, потом уже рупорная часть :)
8 минут назад, Геннадий11 сказал:
orig
Меняйте на то, что Бато советует. Эти для большой мощности не годятся.
3 часа назад, Геннадий11 сказал:
только не пищиками :), с нормальными драйверами. Попробуйте 4367 или Max2. Если денег меньше - есть ветка про PA домой.
Попробуйте 4367
Ы, "полочники" за мильён. Какой вы щедрый на предложения! Давайте вы тогда оплатите, а я, так и быть, послушаю )))
Написан же мой сетап, и ясно блин какая это ценовая категория, куда вас понесло вообще
Какой вы щедрый на предложения! я, так и быть, послушаю )))
Заходите в гости через пару недель, пока работы избыток. Полиция летом приходила, если не соврали, почти с соседней улицы. На вч усилители - копеешная 10ваттная ерунда.
9 часов назад, Геннадий11 сказал:
Не всякая диагностика выносит правильный диагноз , по меньшей мере -не факт , что ваша ямаха , имеющая глубокую ООС , в согласовании с ёмкостным и индуктивным характером ваших горемычных АС , туппо не сваливалась в возбуд на СВЧ .  Диагностировать это можно , если  симитировать характер нагрузки ваших АС , что диагностеры , думаю , врятли сделали ; отстрелялись на пассивном резюке , традиционно.
Второй фактор -  свч -частоты лезут в Ямаху с источника -с ДАка , к примеру и усиленные Ямахой, они (свч) мочут уже ваши твиттеры.   У меня товарищ тоже долго тренировался в похожем сценарии ..., палил и твиттеры и даже СЧ -  В200 Визатоны ..  Сансуем .. , поставили ему твиттер Морел -200вт и киловатт в пике - с жидкостью (важно) ..., так перегорели подводящие проводки к катухе этого Морела -как предохранители , у основания ..., неизлечимо.
JBL E100 ? Без претензий на End, и у них при случае первыми тоже сгорят твитеры .. но к этому моменту будет очень, очень много звука )
В 09.01.2022 в 13:27, iley сказал:
в смысле лампа накаливания?
BOSE-901 это АС ?
Вот ваша акустика на сайте производителя, правда, текущего, последнего поколения, не знаю какая именно у вас, но наверное, характеристики там плюс-минус такие же: https://www.monitoraudio.com/en/product-ranges/silver-series-7g/silver-100-7g/
Максимальное звуковое давление 106 дБ. И вообще это полочники, на концертную громкость ну никак не рассчитанные. Концертная - это побольше чем 106, часто сильно побольше. Вам нужна или более чувствительная акустика, которая при вашем же усилителе будет эти 106 с хвостом выдавать, или и другая акустика, и другой усилитель, которые в паре будут выдавать желаемую вами громкость без перегрузов в нормальном рабочем режиме. Как вариант - активная концертная акустика (безотносительно качества, я пока только про уровни громкости).
Просто для понимания ситуации: АС чувствительностью 98 дБ, например, будут выдавать 106 дБ (максимум для вашей акустики) лишь на 7 Ваттах примерно. С этим и маломощный ламповый усилитель справится.
В любом случае вам надо плясать от желаемого уровня громкости, искать акустику которая его без проблем тянет, а потом подбирать усилитель который без проблем выдаст нужную этой акустике мощность.
При ограниченном бюджете я бы смотрел в сторону активных мониторов.
27 минут назад, Mikeeeeeee сказал:
Шумят-с. Как и все активные.
8 часов назад, Mikeeeeeee сказал:
Это кратковременно и очень оптимистично.
Не выдадут классические купола такое давление.
Это к рупорам дорожка-вч выдувать на 110дб и более.
В 09.01.2022 в 13:19, Геннадий11 сказал:
Jbl srx 835 ... Хоть как эквализируйте. В среднем бытовом помещении проще оглохнуть, чем сжечь сч-вч.
Пассив, который гарантированно выживет, маловероятен среди бытовухи любого размера.
https://www.youtube.com/watch?v=tTsa_7rwX4s&ab_channel=SOUNDMANGOA
Очень прилично, но напольники и вне бюджета.
