soldatkin Опубликовано: 31 января 2022 Поделиться Опубликовано: 31 января 2022 Всем добрый день! "Отобрал" у отца арктур 006, состояние отличное, поменял картридж сначала на аудиотехнику 95, а теперь на Audio-Technica VM520EB. Теперь проверить геометрию по шаблону. Скачал, распечатал шаблон, прочитал мануал к нему, получил межосевое расстояние, свес и тд. И что дальше не очень понятно. Подскажите какие значения должны быть (интересует свес). Приложил родную картридж унитра, разница визуально 1-2 мм. И еще вопрос, как меняется звук если свес больше/меньше, прижим больше/меньше, угол изниба тонарма больше/ меньше? Большое спасибо всем, кто ответит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iley Опубликовано: 31 января 2022 Поделиться Опубликовано: 31 января 2022 Что за шаблон? 1. Не "свес", а заход иглы. Вне оптимума - повышенные искажения 2. прижимная сила вне оптимума - сбои следования иглы по канавке, повышенный износ пластинки, повышенные искажения 3. Что такое угол изгиба тонарма - не понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 1 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2022 14 часов назад, iley сказал: Что за шаблон? 1. Не "свес", а заход иглы. Вне оптимума - повышенные искажения 2. прижимная сила вне оптимума - сбои следования иглы по канавке, повышенный износ пластинки, повышенные искажения 3. Что такое угол изгиба тонарма - не понимаю Шаблон такой https://yadi.sk/i/PpJwNkczVCw9gg изгиб тонарма, имеется ввиду кривизна тонарма если смотреть на проигрыватель сверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Curiosity Опубликовано: 1 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2022 19 часов назад, soldatkin сказал: Теперь проверить геометрию по шаблону. Скачал, распечатал шаблон, прочитал мануал к нему, получил межосевое расстояние, свес и тд. И что дальше не очень понятно. Вырезаете шаблон и по нему : а) установить заход иглы в точке А, б) установить навес в точке В. Может быть несколько итераций, но именно в этой последовательности, как сказано в инструкции. Дальше слушать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iley Опубликовано: 1 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2022 1. Поскольку у вас тонарм в Арктуре никак не регулируется, вы можете только двигать головку в шелле. Длины прорезей у вас не хватает для правильной установки захода иглы, угловая погрешность не компенсируется нормально. Будут избыточные искажения 2. Насчет шаблона. Шаблон Шёна этот неплохой, но... Он в оригинале на жестком пластике и с точно пробитой дырой. Принтерная копия неудобная. Ну а инструкцию переводил на русский несведущий человек, ее бесполезно читать вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 1 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2022 3 часа назад, Curiosity сказал: Вырезаете шаблон и по нему : а) установить заход иглы в точке А, б) установить навес в точке В. Может быть несколько итераций, но именно в этой последовательности, как сказано в инструкции. Дальше слушать. Спасибо! Вечером буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 1 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2022 3 часа назад, iley сказал: 1. Поскольку у вас тонарм в Арктуре никак не регулируется, вы можете только двигать головку в шелле. Длины прорезей у вас не хватает для правильной установки захода иглы, угловая погрешность не компенсируется нормально. Будут избыточные искажения 2. Насчет шаблона. Шаблон Шёна этот неплохой, но... Он в оригинале на жестком пластике и с точно пробитой дырой. Принтерная копия неудобная. Ну а инструкцию переводил на русский несведущий человек, ее бесполезно читать вообще 1. В шеле можно расточить отверстия, вот только понять надо ли. 2. Шаблон скорректировал по размерам с учетом погрешности при печати и наклеил на картон. На счет перевода, вот я и не понимаю что и как должно получится. Какие цифры правильные , какие неправильные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Curiosity Опубликовано: 1 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2022 Инструкции нет у вас? Лучше конечно обойтись без напильника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 2 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2022 12 часов назад, Curiosity сказал: Инструкции нет у вас? Лучше конечно обойтись без напильника. Интернет говорит что это из инструкции по ремонту. Я ее скачал. Фраза ослабить винты и выставить головку очень смешная, учитывая то что болты не в пазах , а в отверстиях. Рабочая длина тонарма не изменяется конструктивно, следовательно единственный выход сделать из отверстий на шеле пазы. Вот моя инструкция: https://yadi.sk/d/Krz3GhI3xgDhHg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 2 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2022 20 часов назад, Curiosity сказал: Вырезаете шаблон и по нему : а) установить заход иглы в точке А, б) установить навес в точке В. Может быть несколько итераций, но именно в этой последовательности, как сказано в инструкции. Дальше слушать. В результате измерений иголка в точке В попадает вот сюда (см вложение) Вопрос, насколько это критично? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Curiosity Опубликовано: 2 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2022 2 часа назад, soldatkin сказал: В результате измерений иголка в точке В попадает вот сюда (см вложение) Вопрос, насколько это критично? Не должно быть критично, на малых радиусах похуже. Проверьте по звуку в начале дорожки и в конце. Не всегда удаётся все точно выставить, если геометрия самого тонарма не оптимальная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 2 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2022 41 минуту назад, Curiosity сказал: Не должно быть критично, на малых радиусах похуже. Проверьте по звуку в начале дорожки и в конце. Не всегда удаётся все точно выставить, если геометрия самого тонарма не оптимальная. Собственно из-за чего я и начал всю эту эпопею, в конце дорожки (ближе к яблоку) увеличиваются искажения. На этом проигрывателе такое сколько себя помню. Думал что с заменой на Audio-Technica VM520EB станет лучше, но нет. По субъективным ощущениям стало несколько хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 3 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 Дайте данные, на выходных сделаю вам шаблон по Баервалду... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 4 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 16 часов назад, Alex_rem сказал: Дайте данные, на выходных сделаю вам шаблон по Баервалду... А какие данные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
herzen Опубликовано: 4 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 02.02.2022 в 09:07, soldatkin сказал: насколько это критично? Как часто вы слушаете винил? Сколько у вас пластинок? Проигрыватель - основной источник или дополнительный? Ответьте на эти вопросы самому себе и тогда станет понятно, стоит ли возиться с этим Арктуром или заменить его на другую вертушку, где все точки будут совпадать без искажений звука. Опять же, в зависимости от ответов, сложится и цена нового проигрывателя. Она может варьировать от 15 до 100 тыс. руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 4 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 21 minutes ago, soldatkin said: А какие данные? Расстояние от оси диска до оси тонарма. Если таковой нет, измеряем самостоятельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 4 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 4 часа назад, Alex_rem сказал: Расстояние от оси диска до оси тонарма. Если таковой нет, измеряем самостоятельно. Судя по сервисной инструкции 230 мм +-0,5мм, что похоже на правду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 4 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 4 часа назад, herzen сказал: Как часто вы слушаете винил? Сколько у вас пластинок? Проигрыватель - основной источник или дополнительный? Ответьте на эти вопросы самому себе и тогда станет понятно, стоит ли возиться с этим Арктуром или заменить его на другую вертушку, где все точки будут совпадать без искажений звука. Опять же, в зависимости от ответов, сложится и цена нового проигрывателя. Она может варьировать от 15 до 100 тыс. руб. Вопросы хорошие. Когда слушаю винил уровень вовлеченности выше, поставил пластинку и "вынужден" слушать , а не заниматься делами под фоновую музыку. Больше удовольствия. Стоит ли возится? Я не собираюсь (как некоторые) кардинально перекраивать арктур. Сейчас меня не устраивают только искажения к концу диска. Пластинок у меня примерно с десяток новых и 20-30 старья (включая мелодию). Вот тоже подумываю о покупке нового , в частности аудио технику 140. С другой стороны если разберусь с арктуром то и нет смысла, да и денег лишних сейчас нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 4 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 1 hour ago, soldatkin said: Судя по сервисной инструкции 230 мм +-0,5мм, что похоже на правду. 215,4 нашёл... Кину протрактор в личку, но на 215,6, нашёл готовый, не думаю что будет огромная проблема, т.к. данные разные от 215,3 до 216... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 4 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 13 минут назад, Alex_rem сказал: 215,4 нашёл... Кину протрактор в личку, но на 215,6, нашёл готовый, не думаю что будет огромная проблема, т.к. данные разные от 215,3 до 216... Спасибо, но руками и рулеткой я намерил 232 мм, от оси вращения тонарма до иголки. Вполне вероятно что при измерении руками немного ошибся, поймать ось на глаз непросто)) В выходные попробую и ваш шаблон. Еще раз спасибо! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 4 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 43 minutes ago, soldatkin said: Спасибо, но руками и рулеткой я намерил 232 мм, от оси вращения тонарма до иголки. Вполне вероятно что при измерении руками немного ошибся, поймать ось на глаз непросто)) В выходные попробую и ваш шаблон. Еще раз спасибо! Необходимо мерять от оси вращения ДИСКА до оси вращения тонарма, или наоборот, но никак не до иглы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 4 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 11 минут назад, Alex_rem сказал: Необходимо мерять от оси вращения ДИСКА до оси вращения тонарма, или наоборот, но никак не до иглы. Наверное я что то напутал, вечером уточню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
herzen Опубликовано: 4 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 5 часов назад, soldatkin сказал: Вот тоже подумываю о покупке нового , в частности аудио технику 140. Плохая думка ) Это кривой клон Техникса. Хуже Арктура. Деньги на ветер + приобретение еще больших проблем. Если надумаете покупать вертелку, то изучите здесь темы о винтажных проигрывателях и новых бюджетных. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 6 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 04.02.2022 в 15:45, Alex_rem сказал: Необходимо мерять от оси вращения ДИСКА до оси вращения тонарма, или наоборот, но никак не до иглы. Итак: эффективная длина 230 мм, межосевое 215мм , в связи с этим был скачан следующий шаблон: https://yadi.sk/i/zZs_1-7Rn1p6pA Шаблон откалибровал чтоб скорректировать погрешность при печати, в итоге погрешность не более 0,2 мм. Поставил на проигрыватель , подвел к точке С`? затем первой зоне расчерченной в клетку (все ровно, и параллельно), потом перевел тонарм ко второй зоне (тоже все ровно и параллельно). До точки С тонарм довести не получилось, скорее всего он уперся в механизм автостопа или какой то еще ограничитель. Короче, я в раздумьях. Есть идея купить хэдшел от аудио техники, пишут что они подходят, НО стандартное крепление имеет штифт сверху, а у арктура он снизу. Как его вставляют ума не приложу. Возможно я копаю не туда? Кстати, прижим выставлял по шкале тонарма, антискейтинг тоже по шкале антискейтинга. Уважаемые форумчане поделитесь своими мыслями. Буду признателен. Напомню: в данный момент не устраивает рост искажений к концу диска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 6 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 04.02.2022 в 19:25, herzen сказал: Плохая думка ) Это кривой клон Техникса. Хуже Арктура. Деньги на ветер + приобретение еще больших проблем. Если надумаете покупать вертелку, то изучите здесь темы о винтажных проигрывателях и новых бюджетных. Даже не знаю что и сказать... Винтаж это целый пласт неизвестного, это надо иметь опыт при выборе, а еще лучше продавца которого знаешь и доверяешь. ЗЫ неужели топовая аудиотехника хуже арктура?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
