Alex_rem Опубликовано: 6 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 1 hour ago, soldatkin said: Итак: эффективная длина 230 мм, межосевое 215мм , в связи с этим был скачан следующий шаблон: https://yadi.sk/i/zZs_1-7Rn1p6pA Шаблон откалибровал чтоб скорректировать погрешность при печати, в итоге погрешность не более 0,2 мм. Поставил на проигрыватель , подвел к точке С`? затем первой зоне расчерченной в клетку (все ровно, и параллельно), потом перевел тонарм ко второй зоне (тоже все ровно и параллельно). До точки С тонарм довести не получилось, скорее всего он уперся в механизм автостопа или какой то еще ограничитель. Короче, я в раздумьях. Есть идея купить хэдшел от аудио техники, пишут что они подходят, НО стандартное крепление имеет штифт сверху, а у арктура он снизу. Как его вставляют ума не приложу. Возможно я копаю не туда? Кстати, прижим выставлял по шкале тонарма, антискейтинг тоже по шкале антискейтинга. Уважаемые форумчане поделитесь своими мыслями. Буду признателен. Напомню: в данный момент не устраивает рост искажений к концу диска. До точки С - доводить не надо, у тонарма должны быть 2 прорези, сверху и снизу, шелл должен подходить любой формата SME... Про искажения, возможно у вас запиленные пластинки, возьмите другую, новую, попробуйте. Данные на ваш тонарм Шаблон ваш не верный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Curiosity Опубликовано: 6 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 4 часа назад, soldatkin сказал: Короче, я в раздумьях. Есть идея купить хэдшел от аудио техники, пишут что они подходят Надо было вам с головы попроще начать, с начального Ортофона например, вместо АТ 520-й. Хэдшел лучше взять на пробу у кого-нибудь, там тоже могут быть свои "нюансы". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 6 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 @Curiosityрасскажите про нюансы шелла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Curiosity Опубликовано: 6 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 4 часа назад, Alex_rem сказал: @Curiosityрасскажите про нюансы шелла... С Арктуром не знаком, но с советскими вертакими может всякое быть, например диаметр под посадку без нужного допуска, т.е. с большим натягом и усилием стандарный шелл будет ставиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 6 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2022 Только на слух ,долго нудно ,решаемо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 7 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 19 часов назад, Alex_rem сказал: До точки С - доводить не надо, у тонарма должны быть 2 прорези, сверху и снизу, шелл должен подходить любой формата SME... Про искажения, возможно у вас запиленные пластинки, возьмите другую, новую, попробуйте. Данные на ваш тонарм Шаблон ваш не верный. Насчет второй прорези, заметил. Сразу не увидел по невнимательности. Шаблон который я использовал тоже на 215 мм межосевого расстояния. Или я чего не понимаю, объясните, если не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 7 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 10 часов назад, Curiosity сказал: С Арктуром не знаком, но с советскими вертакими может всякое быть, например диаметр под посадку без нужного допуска, т.е. с большим натягом и усилием стандарный шелл будет ставиться. Шел (родной) вставляется очень приятно, не плотно но и не свободно. Вообще, качество изготовления (конкретного экземпляра) отличное, биения диска нет ни в осевой плоскости ни в горизонтальной. Скорость держит на 4+. По словам отца , он этот проигрыватель выбирал в магазине из нескольких экземпляров по блату)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 7 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 2 hours ago, soldatkin said: Насчет второй прорези, заметил. Сразу не увидел по невнимательности. Шаблон который я использовал тоже на 215 мм межосевого расстояния. Или я чего не понимаю, объясните, если не сложно. Вы писали что длина у вас получилась 230мм, по моим данным (я их нашёл) Получается 215,4 + 17,6 = 233, разница в 3мм... Я вам дал подходящий шаблон, вы по каким то соображениям его не стали использовать... Я не знаю как вам это объяснить... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 7 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 50 минут назад, Alex_rem сказал: Вы писали что длина у вас получилась 230мм, по моим данным (я их нашёл) Получается 215,4 + 17,6 = 233, разница в 3мм... Я вам дал подходящий шаблон, вы по каким то соображениям его не стали использовать... Я не знаю как вам это объяснить... Я прошу прощения, за некую тупизну со своей стороны)) 215,4 это не межосевое расстояние? Или там все между собой связано? Я не против если кинете мне ссыль на лекбез в этой теме. зы используемый мною шаблон был рекомендован на другом сайте в ветке по арктуру, я в нем увидел длину тонарма как в арктуре и межосевое расстояние вот и использовал. Возможно был не прав! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 7 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 @soldatkin 215,4 это, (как вы называете - межосевое) иначе pivot to spindle... И от этого зависит и overhang и эффективная длина тонарма. У вас стоит польская unitra G-2021. Я к сожалению уже не смогу найти источник... Но я видел в 3 местах данные тонарма, которые я вам дал. Попробуйте шаблон другой. Там разница по длине 0,4мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 7 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 28 минут назад, Alex_rem сказал: @soldatkin 215,4 это, (как вы называете - межосевое) иначе pivot to spindle... И от этого зависит и overhang и эффективная длина тонарма. У вас стоит польская unitra G-2021. Я к сожалению уже не смогу найти источник... Но я видел в 3 местах данные тонарма, которые я вам дал. Попробуйте шаблон другой. Там разница по длине 0,4мм. Попробую ваш. Спасибо за терпение) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SDK Опубликовано: 7 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 4 часа назад, soldatkin сказал: кинете мне ссыль на ликбез в этой теме. Здесь отличный калькулятор для расчета и построения шаблона/протрактора: https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php Если думаете серьезно заниматься виниловой темой - освойте его! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SDK Опубликовано: 7 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 Вот пример расчета для Вашего тонарма, выбирайте приближение, которое больше нравится: https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php?arm1=Arm+1&l1=ps&a1lv=215.4&a1=cu&oh1v=17.6&oa1v=23.5&arm2=Lofgren+A&l2=ps&a2lv=215.4&a2=la&oh2v=&oa2v=&arm3=Lofgren+B&l3=ps&a3lv=215.4&a3=lb&oh3v=&oa3v=&arm4=Stevenson&l4=ps&a4lv=215.4&a4=st&oh4v=&oa4v=&rs=12&rsv=&og=iec1&ogv=&ig=iec&igv=&cal=y&submit=calculate По этим расчетным данным можно построить на ватмане протрактор и выставлять картридж. Желательна точность 0,1 мм, тогда будет минимум искажений в заданных/выбранных областях пластинки. Мне нравится Lofgren B - красные кривые. Bauerwald/Lofgren A используется чаще (в Вашем случае Alex_rem это и рекомендовал). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 7 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 19 минут назад, SDK сказал: Вот пример расчета для Вашего тонарма, выбирайте приближение, которое больше нравится: https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php?arm1=Arm+1&l1=ps&a1lv=215.4&a1=cu&oh1v=17.6&oa1v=23.5&arm2=Lofgren+A&l2=ps&a2lv=215.4&a2=la&oh2v=&oa2v=&arm3=Lofgren+B&l3=ps&a3lv=215.4&a3=lb&oh3v=&oa3v=&arm4=Stevenson&l4=ps&a4lv=215.4&a4=st&oh4v=&oa4v=&rs=12&rsv=&og=iec1&ogv=&ig=iec&igv=&cal=y&submit=calculate По этим расчетным данным можно построить на ватмане протрактор и выставлять картридж. Желательна точность 0,1 мм, тогда будет минимум искажений в заданных/выбранных областях пластинки. Мне нравится Lofgren B - красные кривые. Я как раз читаю про этот калькулятор. Очень интересно (без шуток). зы ватман не наша тема, только сапр Solid works) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SDK Опубликовано: 7 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 1 минуту назад, soldatkin сказал: сапр Solid works) - это отлично! Я строил в автокаде. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 7 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 Если пользоваться шаблоном для торенса, получится между А и Б, а там уже можно строить что угодно... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 8 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2022 07.02.2022 в 12:50, Alex_rem сказал: @soldatkin 215,4 это, (как вы называете - межосевое) иначе pivot to spindle... И от этого зависит и overhang и эффективная длина тонарма. У вас стоит польская unitra G-2021. Я к сожалению уже не смогу найти источник... Но я видел в 3 местах данные тонарма, которые я вам дал. Попробуйте шаблон другой. Там разница по длине 0,4мм. Применил рекомендованный вами шаблон, в зоне где нанесена сетка картридж строго параллельно, что наверное хорошо. При опускании иголка попадает в эту точку (см вложение). Правильно ли я понимаю что на эту величину нужно подвинуть картридж? ЗЫ нарисовать шаблон по калькулятору пока некогда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 9 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2022 15 hours ago, soldatkin said: Правильно ли я понимаю что на эту величину нужно подвинуть картридж? Поставьте в середину, выровняйте картридж параллельно линиям, на второй точке должно быть так же. Если будет не доходить до точки или находиться за ней, - двигайте картридж. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 9 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2022 И тут возникает вопрос. Что лучше "превратить" отверстия в шелле Арктура в пазы или купить новый шелл? И изменится ли высота установки картриджа при замене шелла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 9 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2022 Это уже на вас... Как хотите, можно приобрести дешёвый шелл Ортофон, Техникс нонейм всяких полно... Либо пилить ваш шелл... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
herzen Опубликовано: 9 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2022 4 часа назад, soldatkin сказал: И тут возникает вопрос. Что лучше "превратить" отверстия в шелле Арктура в пазы или купить новый шелл? Я бы взял круглый надфиль и решил эту мелкую проблему за пять минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Onlooker Опубликовано: 9 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2022 10 часов назад, soldatkin сказал: И тут возникает вопрос. Что лучше "превратить" отверстия в шелле Арктура в пазы или купить новый шелл? И изменится ли высота установки картриджа при замене шелла? А пазов точно нет? Смотрел инструкцию вашу (или там не такой как у вас?), они похоже есть на шелле, а на верхней планке только отверстия. Шеллы по высоте все разные: у Техникса, например, крепежная площадка ниже, а Ортофон выше, поэтому нужно со своим сравнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 10 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2022 14 часов назад, herzen сказал: Я бы взял круглый надфиль и решил эту мелкую проблему за пять минут. Жалко портить винтаж, все таки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 10 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2022 10 часов назад, Onlooker сказал: А пазов точно нет? Смотрел инструкцию вашу (или там не такой как у вас?), они похоже есть на шелле, а на верхней планке только отверстия. Шеллы по высоте все разные: у Техникса, например, крепежная площадка ниже, а Ортофон выше, поэтому нужно со своим сравнить. Нет, пазов точно нет. Возможно были какие то экземпляры с пазами, но не у меня. Заказал шелл от аудио техники, 1000 р все удовольствие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soldatkin Опубликовано: 15 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2022 Всем снова привет! Получил шел, прикрутил картридж. Настроил положение по шаблону. Все совпало, все четко. Но тут выскочила проблема негоризонтальности шела(( Сколько себя помню, мне всегда казалось что "локоть" у тонарма наклонен вправо, другой вопрос что родной шел был "правильно" погнут на заводе. Что я думаю делать дальше. Растачивать паз под штифт шела в тонарме не хочу. Кстати, шел от аудио техники подошел как родной. Думаю надо открутить винт который крепит тонарм (см фото) и выставить его в горизонтальной плоскости. Правда уверенности в том что это "тот самый" винт нет. Если кто то поделится информацией как разбирается этот многострадальный тонарм буду признателен. ЗЫ интересно чем думали инженеры аудио техники когда ввели крепление картриджа круглыми гайками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
