MoFi ultradeck трудности настройки - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
 Проигрыватель  Mofi Ultradeck выставлен по уровню, новая головка Mastertracker установлена по шаблону Mofi geodisk, выровнена по вертикали, прижимная сила и антискейтинг установлены в соответствии с рекомендациями производителя, тонарм параллелен опорному  диску, двигается свободно. Однако, на одном и том же месте нескольких разных пластинок (совершенно новые), примерно в 4,5 -5 см от края пластинки постоянно происходит заедание. После переноса  головки на следующий трек, воспроизведение дорожек  нормальное, искажений не слышу. Изменения прижимной  силы в пределах рекомендованных производителем и изменение  антискейтинга положительных результатов не принесли. В обзорах, статьях решения этой проблемы не нашел. Есть версия, что на поведение тонарма влияет скрутка проводов внутри тонарма.  Заранее очень благодарен за любой совет.
3 часа назад, Александр А сказал:
Если бы проблема была в тонарме, то предположу, что заедание было бы на всех пластинках, а если на нескольких - попробуйте их помыть. То что они новые - практически ничего не значит, не 70-е годы нынче, винил лепят а бы как.
Большое спасибо за совет. Должен извиниться за неточную  формулировку вопроса. Только купил проигрыватель и, не имея пластинок, купил новые. Все пластинки новые и на всех, на каждой стороне,каждой из 8 пластинок игла скачет назад. Согласен, что надо мыть, обязательно сделаю это.  Иглу чистил, пластинки чистил щеткой. Обратился за помощью,  исходя из того, что не все пластинки  до такой степени грязные,чтобы проблема повторялась.
Кто знает, может быть, в результате мытья статик уберете, и проблема исчезнет? Попробуйте, в любом случае, не помешает.
Спасибо большое. Обязательно помою пластинки.
Тонарм.
Попробуй сам на пальце аккуратно и медленно подвести тонарм к точка, где происходит перескок. Если почувствуешь небольшое сопротивление тонарма, меняй по гарантии.
Причины могут быть разные: дефект производства; сборка; грязь; и пр..
5 минут назад, Археолог сказал:
Вывесить тонарм в ноль и подуть на него в сторону центра. Прошел- хорошо, застрял- плохо. Менять по гарантии.
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо за советы. Применил все методы. При движении рукой неощутимо,но если двигать тонарм листом бумаги, то в одной и той же точка остановка и для дальнейшего движения приходится лист складывать и прилагать значительно  большее усилие. Вернул проигрыватель продавцу. Еще раз благодарю всех за помощь.
А проигрыватель очень неплох...
16.06.2022 в 09:35, viczay сказал:
Полностью согласен с оценкой, хороший проигрыватель,  звук очень понравился. Считаю, что не повезло с конкретным аппаратом.
Добрый день.  Всем кому был интересен мой вопрос. Абсолютно адекватные продавец и дилер признали недостаток, передали другой аппарат. Настройка без сюрпризов.  На мой вкус аппарат даже с плохоньким фонокорректором выдает отличный звук, глубокий бас. Всем спасибо за советы.
23 часа назад, Александр А сказал:
"Есть мнение", что пошла гонка вооружений....;)
