Можно ли изменить звучание цифрового файла? - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
17 минут назад, Silantiev сказал:
Почему эффект тот же? Это основной вопрос.
Ответ тоже простой. У вас все тот же блок питания. Вы его не меняли.
То есть теперь стало понятно, я про себя, чтобы изменить звучание файла, можно пойти двумя различными способами:
1) послать вам флешку с уже готовым образом созданном на другом (моем)  БП
2) послать вам новый БП, на котором и был залит ролик.
Можно совместить оба варианта - эффект будет сильнее.
То есть чем хороша цифра, имея исходник, например на торренте или облаке в общем открытом доступе, применяя различные типы железа (это прежде всего БП) - можно создавать совершенно разные образы файлов.
Черпая их их одного корыта.
Система от начала до конца другая: другая локация, другой комп, другие наушники. А характер изменений в звучании - практически идентичный. Не надо строить теорий в техническом плане - здесь все в когнитивной плоскости, по части воспринимания звука и того, как формируется эта способность воспринимания, на чем базируется, от чего мы отталкиваемся при прослушивании и тп.
Наверняка вы знакомы с темой Система Юрия Пронина - там скорее всего уже обсуждались многие аспекты, открывающие что-то подробнее в сопряжении с аудио. Но, думаю, что для аудио это все имеет не такое уж и значимое отношение - и многое зависит от базисных приоритетов восприятия. Просто каждый искатель стремится отыскать какие-то истины в той или иной сфере. Кто-то вот в аудио эзотерические смыслы находит, а кто-то технические, кто-то, наверное применяет и синтез того и иного. И каждый воплощает значимые для него концепты.
Про влияние блока питания на цифровой файл в плане получения разного звука - разумеется это влияет. Вопрос предпочтения это влияния, а еще лучше - в минимизации, насколько это возможно.
30 минут назад, SgoldAudio сказал:
Все БП компов и роутеров  созданы по одной схеме.
Близнецы.
Поэтому отметаем сразу. Просто ваш БП и БП автора ролика - идентичен.
31 минуту назад, SgoldAudio сказал:
Наоборот в максимизации, чтобы насладится всеми возможностми цифрового формата.
Которые практически - безграничны.
Не приплепайте эзотерику к физическому принципу работы БП, она намного круче.
5 минут назад, Silantiev сказал:
Близнецы.
Тогда надо начинать с тех БП - которыми оснащаются MAC`и в студиях - чтобы приблизиться к этой безграничности. В вашу теорию про идентичность БП хорошо укладывается - почему звук на MAC во многом лучше, чем на WIN ))
4 минуты назад, SgoldAudio сказал:
Я практик.
Сейчас взял тразистор Кварц.
Отключил роутер, вынул Крону. Запитал Кварц от БП роутера.
Эфир битком. Днем на КВ.
БибиСи рассказываеттпро гендерную револющию. Третий пол - сила! И его производные.
Папа Римский борется с промышленностью. Экономить, каяться, отключаться и жертвовать.
Китаеца сказки рассказывает по русски про Богатыря Сань Хунь Линя.
Радиолюбитель Талдома общается с ростовским коллегой..
Вставишь Крону обратно - тишина. Только радиомаяк сигналы дает.
То есть нужна максимизация влияния БП на радиоприем. Думаю понятно и наглядно.
10 минут назад, SgoldAudio сказал:
Не так все обстоит.
Алгоритм такой. (для каждого нового БП)
1) Сменить прошивку БИОС и микропрограмму роутера.
2) Скачать образ Виндоус.
3) Обязательно отформатировать жесткий диск.
4) Устаовить новый образ ОС.
5) Скачать-установить прикладные программы и драйвера.
То есть под каждым новым вариантом БП - все процедуры надо пройти.  Слишком большая разница в звучании и самой работе программ.
3 минуты назад, Silantiev сказал:
Сравни ток отдачи Кроны и бп). Думаю ответ будет ясен)
Да кстати рано диапазон СВ похоронили - тоже битком!
Но после 18-ти часов примерно, когда Солнце за горизонт уже начинает скатываться.
Только что, AF. сказал:
Подключи к своему БП любому от усилителя или роутера, компа и тд.
Будет тишина.
1 минуту назад, Silantiev сказал:
Будет тишина.
Что подключить то? Приемник Кварц? Нет его у меня)). А выключить всю систему могу...Нирвана наступает!)))
8 минут назад, AF. сказал:
Можно купить. Цена 300 рублей не сильно ударит по карману.
Китаец любой пойдет и тд.
Это лучший тестер любого БП. Почему?
Ответ тоже прост. БП должен выдавать электро и магнитную компоненту, или В и А.
Взаимодействие электро и магнитной ортогональной компоненты суть есть - радиоприем.
3 часа назад, Silantiev сказал:
Ответ - нет. Роутер может только работать с различными видами модуляции, в рамках стандартов связи.
Вы проверяли, что данные те же, проводили битовое сравнение?
ЦАП, как конечное устпойство, пеобразует поток данных, внося искажения, связанные с характером и уровнем джиттера, и с адитивными помехами от работы оборудования.
Ну не верить в окружающую среду, в радиосвязь в 21-м веке как то глупо.
Не стоит заниматься передергиванием. Окружающая среда тут не виновата. А вот все мешать в кучу, а не структурировать, действительно не приводит к пониманию.
1 минуту назад, Мусатов Костя сказал:
Давайте повторю.
Речь не идет про автора тема. Мы обсуждаем роутер в потоке.
При прослушивании или скачивания файла - нет нужды заниматься чем то вручную. Автор - слушатель.
Но можно поступить по другому.
Есть семейство программ резервного копирования. Там функция побитного копирования встроена.
Да, получение таким образом критических важных файлов (через роутеры) - предпочтительна. Напримеров образов Win, микропрогамм,  драйверов и тд.
Музыкальный файл - тоже хорошо.
Ответ - конечно же проверял побитное копирование и активно пользую. Толк, польза - 100 процентов есть. На том и стоим.
Более простой алгоритм - описан выше.
5 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Окружающая среда - пронизана радиоволнами. И это идеальная колыбель для них.
Перестаньте валять дурака, право же не смешно.
23 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
1) Вы должны убрать батарейное питание БИОС. С батарейкой (отсутствует магнитная компонента) - получить звучание невозможно.
Это кроме основного БП компа и роутера.
Делается комплексный БП чтобы не было конфликтов по противо ЭДС и обеспечивалась синфазность.
2) Форматирование носителя, желательно низким уровнем.
3) Физическое побитное копирование дисков - через специализированный софт.
Вот высший пилотаж. Вс условия должны соблюдаться, но речь не про стриминг, речь про фонотеку скажем так в запас.
36 минут назад, Мусатов Костя сказал:
По джиттеру. Он воздух не озонирует как говорится.
И если вы хотите начать работать с цифрой вам необходимо создать условия где джиттер невозможен. Верно?
Это условие - стоячая волна. Штатная функция любого БП для работы с быстрыми цифровыми приблудами. Будь то роутер, ЦАП, комп и тд, без разницы.
Без нее увы никуда, даже соваться в цифру не надо, смешно..
Нет пределов бреду человеческому.
14 минут назад, Silantiev сказал:
Верно. Поэтому мы в армии молодым давали веник, чтобы от антенны помехи отгоняли....
29 минут назад, AF. сказал:
Да, в точку, весь хаенд помехи гоняет веником ...
Хочется добавить слова Лаврова про дебилов, но наверное это неприлично.
Дебилы они и есть дебилы. Прошу прощения.
Бурцевщиной запахло...
)) Весь хэ разогнав помехи разукрашивает звук на любой вкус!))
2 минуты назад, AF. сказал:
Разработчики веников слова стоячая волна в жизни не слышали, хотя слышали, как тот же Бурцев. Слышали, но на практике почему не применяют.
Ой как прав господин Лавров.
39 минут назад, ZUEVV сказал:
Волшебством!)) Сначала всё в кучу собрать, а потом фокус показать с помощью солнца в закате))
5 часов назад, AF. сказал:
 Можно ли изменить файл с помощью отвертки? Можно...воткни в пищалку!)))
ещё можно прям в себе выключить любой канал , для моно , или оба )))
35 минут назад, Silantiev сказал:
стоячая волна
волны пока не получили , но струйка уже есть ))))
4 минуты назад, ClassicVoice сказал:
Тогда веник в руки и гонять джиттер. Лавров прав.
4 минуты назад, Silantiev сказал:
а чего так злиться , не получается что-то ?
1 час назад, AF. сказал:
да тут марлю выдавать нужно и через неё процеживать файлы - очищает от цифрового мусора ))) можно металлическую или любую токопроводящую - только подключать через линейный блок питания , один провод к небу , второй - к сеточке )))
