Можно ли изменить звучание цифрового файла? - Страница 3 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
4 часа назад, Silantiev сказал:
Мы обсуждаем роутер в потоке.
Прочитав первый заглавный пост я этого не ощутил. Если вы хотите сравнить роутеры в аудиопотоке, то зачем вся вакханалия с данными, почему бы не взять проверенный вав файл и прослушать его с применением разных роутеров ?
По поводу эфира. Вы может удивитесь, но и передача сигналов по проводам происходит с помощью электромагнитных волн. Среда с высокой концентрацией свободных заряженных частиц только способствует их концентрации. А движение заряженных частиц, то бишь электрический ток, всего лишь паразитный эффект, приводящий к появлению потерь
32 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
сейчас про наряженных и проряжённых частиц напишут ))))
7 часов назад, Silantiev сказал:
Я практик.
Сейчас взял тразистор Кварц.
Отключил роутер, вынул Крону. Запитал Кварц от БП роутера.
Эфир битком. Днем на КВ.
БибиСи рассказываеттпро гендерную револющию. Третий пол - сила! И его производные.
Папа Римский борется с промышленностью. Экономить, каяться, отключаться и жертвовать.
Китаеца сказки рассказывает по русски про Богатыря Сань Хунь Линя.
Радиолюбитель Талдома общается с ростовским коллегой..
Вставишь Крону обратно - тишина. Только радиомаяк сигналы дает.
То есть нужна максимизация влияния БП на радиоприем. Думаю понятно и наглядно.
Не так все обстоит.
Алгоритм такой. (для каждого нового БП)
1) Сменить прошивку БИОС и микропрограмму роутера.
2) Скачать образ Виндоус.
3) Обязательно отформатировать жесткий диск.
4) Устаовить новый образ ОС.
5) Скачать-установить прикладные программы и драйвера.
То есть под каждым новым вариантом БП - все процедуры надо пройти.  Слишком большая разница в звучании и самой работе программ.
Кто его знает как этот БП работает. Может как внешняя антенна. Для КВ антенна вообще нужна?
27 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Нет никакого смысла как то ограничивать себя.
Вы сами себя загоняете в инженерный тупик. Тем же джиттером и прочим. Помехами, вениками и так далее.
Этого не надо делать, мир совсем другой. Создавайте условия и схемы где это просто не может существовать, и вопрос закрыт.
Кто нам сказал что нужен СД плеер или файловый транспорт? Может еще и винил нужен?
Дядя Петя продавец? Бренд?
На самом деле нужен комп под Win10 как пример и сетевое хозяйство. Что вы там будете делать и как - сие ваш выбор.
Я же не связан вашими условностями и продажами? Нет. Мне сине зелено фиолетово. Не надо свои мерки бренда и продаж, отвлекитесь и вы уже в стезе инженера и думающего, неглупого человека. Время пришло.
Любое разнообразие - на ваш вкус. И только оригинальные авторске решения. Никакого хаенда. (веников)
И первая задача которую вы должны решить это включение в сеть 220.
Представим себе что это шлейф 220 В. В него включены разные приблуды: роутеры, компы, винилы, ДАКи и прочее.
Вс что куплено непосильным трудом.
Будет ли это работать? - нет.
Причина банальна и проста - все компоненты соединены в параллель, а так делать нельзя. Уходит фаза. Вы получили первые грабли, капкан из которого не сможете вырваться никогда. Для роутеров Р1, Р2, Р3 - это смерть.
То есть первая задача - включить это правильно.
Я специально вам подробно расписал как решать комплексно и системно такие задачи.
Что будет из набора компонентов - решает каждый автор сам.
Но комп реально  удобно. Все что надо делать с ним , весь практический опыт - вам описан выше.
А поскольку эффектов настолько много - просто на изучение, некоторые феномены - уходят годы, хотя думаю процесс бесконечен.
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
Да именно так.
Я бы сказал более просто. Если провод в силу физических свойств "проламывает" окр среду, большую стоячую волну в которой мы живем, то волна работает "мягко" и "натурально".
Можно и так, понятийно.
При этом на диапазоне 12 см работать приятно, все под руками, крохотное.  Буквально на фанерке)
Если по платам, то все играют одинаково.
Единственно различие описано выше. 5 более музыкальный и "резкий" диапазон чем 2,4 в силу более высокой несушки.
Но лучше всего 2,4 с режимом под модуляции типа QFM для увеличения скорости передачи.
Чем изощреннее и хитрее модуляция - тем выше музыкальность и лучше результат в итоге.
Хрестоматия АМ и ЧМ модуляция, на цифре все тоже самое.
Добавление.
Если мы говорим о двух диапазонных платах 2,4 и 5 одноврменно, то следует иметь ввиду, что раработчики роутеров, как хаенд веники словей таких как согласование не слышали. Передатчики мешают друг другу.
То есть отключать один диапазон, либо сразу приобретать 2,4 только.
Самостоятельное согласование передатчиков сделать не сложно, это не бином Нютона, но все упирается в микро элетронику. На коленке не спаять.
1 час назад, Silantiev сказал:
Согласен. Надо последовательно...а между поставить по лампе накаливания
13 минут назад, AF. сказал:
Потеряете магнитную компоненту. Приемник Кварц замолчит.
Нельзя так. Волна у нас электро и магнитная, наверняка знаете, слышали. Применять не умеете.
Выньте веник из головы, думайте.:)
Это вам не анальную или аналоговую часть с цифровой разделять. Головой думать надо.:kl:
1 минуту назад, Silantiev сказал:
Да куда уже...спать пора. Да и вы устали наверное...может баиньки?
11 минут назад, AF. сказал:
великие изыскания сном не остановишь ! )))
Какой тут сон!
Только что убил помеху, лезла из анальной части в цифровую..
Мелок Машенька! Работает!
Сразила помеху наповал!
Натираю вилки сетевые им и дощечку-перегородку между анально-цифровой частью.
Джиттер головного мозга понимаешь..:gs:
5 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Надо добавить в контексте почему "плох" проводник.
Если взять проводник подсоединенный 1-м концом, или просто в воздухе, то магнитная и эл компонента распределены равномерно с нулем посередине. (антенна )
А вот на реальной плате, любой, будьто фонокорректор или роутер все гораздо хуже. Грубо говоря на выводах деталей, там где переходы, емкости и тд, просто сгибы выводов образуется куча мелких стоячих волн с узлами-пучностями, причем неравномерно, зависит от монтажа, разводки.  И это гадит очень сильно. Если при навесном монтаже расстояния "огромные" - эффекты как то нивелируются, то на многослойном, плотном беда.
Не надо путать это с "помехами" и мелком Машенька. (бредить)
Вот именно поэтому, надо всю плату (схему) загонять в "большую" или общую стоячую волну. Она убирает негативные эффекты мелких СВ, кроме других полезных и нужных нам качеств, а именно возможности согласования компонентов.
Ничего "хорошего" в проводах нет, только проблемы. Они кстати решаются втч переходом на фотонику.
ПС.
Плюс нагрев и отведение тепла, плотность энергии на еденицу площади внутри чипа - но это немного другое, хотя туда же.
Так...вечером еще зайду, может интересное что появится. Про корабли, бороздящие эфир подсознания.
Прошу прощения, это обсуждение идет всерьез?
То есть, мы говорим о цифровом аудиофайле. То есть, о массиве данных, конечной емкости, с хедером и футером, имеющим имя, расширение, и занимающем определенное место на диске. Причем, данные эти записаны в бинарном формате.
Я, конечно, мог неправильно понять смысл обсуждения, но я твердо уверен, что файл никак измениться не может. Если в массив данных внесены изменения, пусть даже в одном бите, это будет уже другой файл, и, естественно, хэширование это мгновенно покажет.
Современные сетевые протоколы, использующиеся в роутерах, пересылают файлы небольшими кусочками (пакетами), причем по каждому пакету идет сверка хэша. То есть, если пакет передался с искажениями, или не полностью, он будет передан еще столько раз, сколько понадобится, чтобы каждый пакет на передающей и принимающей стороне был строго идентичен (извините, что разжевываю и упрощаю). Любой сетевой стример/плейер имеет буфер в RAM, в который загоняет столько полученных пакетов, сколько позволит емкость (некоторые используют для этого SSD). Причем, пакетов уже подтвержденных, то есть, идентичных с пакетами отправителя. Это гарантирует, что ваш DAC обрабатывает именно тот файл, который хранится на удаленном диске, а то и (не дай бог) на вашем телефоне.
Если бы сверки пакетов не существовало, мы бы скачивали картинки, музыку, тексты, видео, рабочие файлы и т.д. с искажениями и не могли бы ничего открыть и использовать.
(Кстати, что интересно, все вышесказанное не относится к интернет-телефонии, да и к принципу работы обычной GSM/2g/3g/4g связи - там голосовые потери ожидаемы и нормальны.)
Таким образом, как бы этот несчастный файл ни кочевал от роутера к роутеру, конечный результат всегда будет идентичен оригиналу. Если это не так, значит что-то очень неправильно в данной сети.
(Конечно, это мое личное мнение (даже глубокое убеждение). Я его никому не навязываю.)
19 минут назад, EugeneB сказал:
Вы можете говорить о любом файле. (смело)
Строго говоря изменить бинарный файл Биоса или системные файлы Вин - все эффекты аналогичные. И даже превосходят звуковые файлы.
Почитайте выше внимательно, там все расписано.
Урощая можно сказать, что мы гарантируем побитную точность самого файла, а вот его слепок или запись на физический носитель - всегда разная.
Тут полная аналогия с мафоном. Первая запись, первая копия, вторая и тд.
1 час назад, EugeneB сказал:
Существует целая секта сумасшедших дилетантов, верящих, что при передаче файлов может изменяться АЧХ аудио материала, что при каждом цифровом копировании все файлы будут разные и что USB провода должны быть очень дорогими, иначе может измениться последовательность импульсов и пауз (0 и 1) и вместо Лепса запоет Кобзон.
4 часа назад, herzen сказал:
Может быть и не прям очень дорогие, но хорошие, это да. И это слышно явно, когда меняешь китайский ноунейм на хороший брендовый.
Ну спугнули же!...Или нет?
9 часов назад, herzen сказал:
И что? Если вы ее алепт - то идите вступайте, каким это образом относится к теме изменения звучания цифрового файла?
Никаким не относится.
Весь хаенд верит в мелок Машенька. Бьет помеху.
Я вчера одну убил, лезла из анальной части в цифровую, через дощечку разделитель.
Заводите тему "Охотники за помехой" - тоже выкладывайте свои Трофеи.
Кто то подманивает помеху.
Я установил ловушку помех:
Вечером заведем тему - будем делится!
1 час назад, crimzzzo сказал:
Не)))) Ща станцует))
5 часов назад, ZUEVV сказал:
И это слышно явно,
Не может такого быть. Тут целая секта против. Чтобы ЮСБ влияло на файл? Ну вы загнули...
У вас какой мелок Машенька? Машенька Серебристая? image.png.04dcf1d997efd522854885473502b38a.png
Гутарят, что серебро хорошо помеху бьет!
Нуонейм не работает. Именно нейм - Машенька Серебряная.
7 минут назад, Silantiev сказал:
Троллинг засчитан.))
6 часов назад, Silantiev сказал:
"Грузите апельсины бочками".
