Maxde Опубликовано: 14 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2022 Имею Denon A1xv, так вот он нормально определяет диски (SACD в частности), играет первые 2-5 песен, потом начинает перескакивать, так как будто не может определить дорожку, находит например 9ю и играет дальше, при этом например я включаю "назад" и он может и 8 и 7 так же нормально играть. Иногда такая фигня, что если нажать на пульте номер трека, то он без проблем его сразу воспроизводит, но вот если нажать "следующий" стлелочку тоесть, то он не может найти начало. Короче говоря какая-то проблема у него с поиском дорожек, особенно когда после запуска диска включаешь следующие треки дальше 3‑го скажем и при этом усиленно крутит мотор. Проблема не в лазере(есть точно рабочий лазер, так что я проверил). CD при этом играет нормально, проблема только с SACD(тобишь DVD) Буду благодарен совету, что это может быть и к какому специалисту можно обратиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 14 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2022 8 минут назад, Maxde сказал: Имею Denon A1xv, так вот он нормально определяет диски (SACD в частности), играет первые 2-5 песен, потом начинает перескакивать, так как будто не может определить дорожку, находит например 9ю и играет дальше, при этом например я включаю "назад" и он может и 8 и 7 так же нормально играть. Иногда такая фигня, что если нажать на пульте номер трека, то он без проблем его сразу воспроизводит, но вот если нажать "следующий" стлелочку тоесть, то он не может найти начало. Короче говоря какая-то проблема у него с поиском дорожек, особенно когда после запуска диска включаешь следующие треки дальше 3‑го скажем и при этом усиленно крутит мотор. Проблема не в лазере(есть точно рабочий лазер, так что я проверил). CD при этом играет нормально, проблема только с SACD(тобишь DVD) Буду благодарен совету, что это может быть и к какому специалисту можно обратиться. Скорее всего, проблема в моторе перемещения каретки лазера: грязь (или нагар) на коллекторе ротора и щетках, в итоге появились "мертвые точки", когда напряжение на мотор подается, а ротор не крутится. Лечить можно двумя способами - чисткой или заменой мотора. Первый вариант предпочтительней, если еще осталось, что чистить, потому как и новый мотор может быть с подобной засадой. Дело в том, что нонче китайские моторы при сборке либо не смазывают вообще, либо смазка попадает на поверхность коллектора ротора, отчего довольно быстро засирается и коллектор и щетки. Посему лично для меня предпочтительней разобрать - почистить имеющийся мотор, дабы быть уверенным, что теперь его надолго хватит. Но если не чувствуете в себе сил и уверенности - лучше ставьте новый. Да, забыл совсем: проверить мотор на наличие "мертвых точек" легко тестером. Ставите на "омы", щупы к клеммам и медленно-медленно вращаете ротор, следя за показаниями тестера. В "мертвых точках" тестер покажет сопротивление равное "бесконечности", а так показания будут в пределах 8-20 омах, в зависимости от версии мотора. Удачи! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxde Опубликовано: 14 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 августа 2022 5 часов назад, x'tall сказал: Скорее всего, проблема в моторе перемещения каретки лазера: грязь (или нагар) на коллекторе ротора и щетках, в итоге появились "мертвые точки", когда напряжение на мотор подается, а ротор не крутится. Лечить можно двумя способами - чисткой или заменой мотора. Первый вариант предпочтительней, если еще осталось, что чистить, потому как и новый мотор может быть с подобной засадой. Дело в том, что нонче китайские моторы при сборке либо не смазывают вообще, либо смазка попадает на поверхность коллектора ротора, отчего довольно быстро засирается и коллектор и щетки. Посему лично для меня предпочтительней разобрать - почистить имеющийся мотор, дабы быть уверенным, что теперь его надолго хватит. Но если не чувствуете в себе сил и уверенности - лучше ставьте новый. Да, забыл совсем: проверить мотор на наличие "мертвых точек" легко тестером. Ставите на "омы", щупы к клеммам и медленно-медленно вращаете ротор, следя за показаниями тестера. В "мертвых точках" тестер покажет сопротивление равное "бесконечности", а так показания будут в пределах 8-20 омах, в зависимости от версии мотора. Удачи! Большое спасибо! Буду его доставать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxde Опубликовано: 16 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2022 14.08.2022 в 15:36, x'tall сказал: Скорее всего, проблема в моторе перемещения каретки лазера: грязь (или нагар) на коллекторе ротора и щетках, в итоге появились "мертвые точки", когда напряжение на мотор подается, а ротор не крутится. Лечить можно двумя способами - чисткой или заменой мотора. Первый вариант предпочтительней, если еще осталось, что чистить, потому как и новый мотор может быть с подобной засадой. Дело в том, что нонче китайские моторы при сборке либо не смазывают вообще, либо смазка попадает на поверхность коллектора ротора, отчего довольно быстро засирается и коллектор и щетки. Посему лично для меня предпочтительней разобрать - почистить имеющийся мотор, дабы быть уверенным, что теперь его надолго хватит. Но если не чувствуете в себе сил и уверенности - лучше ставьте новый. Да, забыл совсем: проверить мотор на наличие "мертвых точек" легко тестером. Ставите на "омы", щупы к клеммам и медленно-медленно вращаете ротор, следя за показаниями тестера. В "мертвых точках" тестер покажет сопротивление равное "бесконечности", а так показания будут в пределах 8-20 омах, в зависимости от версии мотора. Удачи! Интересное дополнение, начал регулировать болтами положение шасси, где ходит головка. Потому что показалось странным , что первые треки, как правило, играют нормально, а последние нет. Так вот, поднятие и опускание "салазок" оказывает влияние, например у меня играют 3 трека, а 4‑й начинает "морозить", я опускаю "салазки" немного и теперь например 4‑й уже тоже играет и морозит пятый. Таким образом, возможно это и не мотор? Но мне до сих пор не понятно, почему при перемотке вперед треки "морозятся", а назад играет всегда без проблем. Даже если с последнего трека перематывать по одному назад, всё будет играть и переключаться без проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 16 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2022 4 часа назад, Maxde сказал: Интересное дополнение, начал регулировать болтами положение шасси, где ходит головка. Потому что показалось странным , что первые треки, как правило, играют нормально, а последние нет. Так вот, поднятие и опускание "салазок" оказывает влияние, например у меня играют 3 трека, а 4‑й начинает "морозить", я опускаю "салазки" немного и теперь например 4‑й уже тоже играет и морозит пятый. Таким образом, возможно это и не мотор? Но мне до сих пор не понятно, почему при перемотке вперед треки "морозятся", а назад играет всегда без проблем. Даже если с последнего трека перематывать по одному назад, всё будет играть и переключаться без проблем! Дополнение скорее грустное, чем интересное... Если под "салазками" имеется в виду та ось-направляющая, по которой ездит каретка лазера, то вы полезли с голыми руками туда, куда без приборов - ни-ни! Винтами регулируется параллельность оси, чтобы расстояние от головки до диска на всем перемещении каретки от центра до края (диска) оставалось одинаковым. И рихтуется оно на контроле осциллографом формы считываемой сигналограммы. А вот то, что треки "морозятся" только в одну сторону перемещения каретки, дает лишний повод задуматься, что двигатель сервопривода вращается в обе стороны неравноценно. И хорошо, если это именно грязный коллектор со щетками. Более худший вариант - мелкосхема-драйвер мотора. Но показать на нее пальцем можно только после того, как убедитесь, что мотор чист и без проблем вращается в обе стороны с равным потреблением тока и усилием, если придержать вал во время вращения. P.S. Вовремя увидел ваше сообщение: только что как перебрал аналогичный мотор каретки у принесенного заболелого пациента - и коллектор и щетки были в жуткой грязи. Владелец сказал, что 8 лет работал без проблем. Сейчас на прогоне стоит - жужжит-поет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxde Опубликовано: 16 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2022 15 минут назад, x'tall сказал: мелкосхема-драйвер мотора А эта мелко схема на самом шасси стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 16 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2022 9 минут назад, Maxde сказал: А эта мелко схема на самом шасси стоит? Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
