Толтек Posted September 9, 2022 Author Share Posted September 9, 2022 импульс одной колонки+саб до дирака и после Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 9, 2022 Author Share Posted September 9, 2022 дирак хочет замеры там где голова, куб вокруг этой головы и еще несколько в горизонтальной плоскости. если строго по инструкции, диван мешает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 9, 2022 Author Share Posted September 9, 2022 я понимаю, что все приблизительно, но у меня спинка высотой с голову и сам диван полукруглый метра четыре длиной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 9, 2022 Share Posted September 9, 2022 Лингдорфский руперфект вроде еще похлеще располагает мик Я не пользуюсь румкоррекцией; просто не пользуюсь, без религиозных и т. п. причин. Но вот эти всякие усреднения мне не оч понятны. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 9, 2022 Author Share Posted September 9, 2022 примерно так получается, лестница ведет наверх, там тоже все открыто. колонки 1.2 от боковых и 0.9 от задней (по твитеру), 2.5 между. голова наверно метра три до оси. между колонками есть стойка и висит телевизор, может 0.3 от стены. по стенам полки с книжками, компактами и пластинками. справа стол для карт и прочего, сзади бар. еще там холодильник, иногда гудит, приходиться мириться. в целом тихо, я вместе с мультитоном выложил комнатную тишину днем, но без холодильника и центрального кондиционера. 33 дбА 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 9, 2022 Share Posted September 9, 2022 40 минут назад, Толтек сказал: комнатную тишину Это догадался. Кубометры ваты, как понимаю, тащить в дом не планируется . На нч, надо полагать, разнообразных и хаотических процессов явно больше, чем в нормальной кубоидальной коробке. А есть замер без дирака и без саба?.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 10, 2022 Share Posted September 10, 2022 https://www.audiocheck.net/audiotests_matt.php и ссылки там. Неоднократно постил. Но о результатах никто не рассказывал. Да я и сам, честно говоря, не занимался. Но вдруг пригодится для оценки своими ушами. В дополнение к моим предположениям по картинкам))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 с утра поисследовал этот резонанс на 38 Гц, просто играл тон на приличной громкости и смотрел на спектр в RTA, микрофон на диване. поставил громкость при которой искажений на 38 гц 50%, на 36 и 41 гц уже падают до 10%, подвигал саб играя 38, видел до 100% искажений, похоже гудят не все панели, а одна, нашел место в 20 см от угла, где падает до 10%, там и оставил пока. на скорую руку сшил - задержку просто из REW, колонку как акустик референс, свистнул 80 и 90 дб, D50 ниже 92% не опускается, искажения максимальные на 25 гц и потом падают, файла пока нету, бросил все и на работу поехал. какие советы по сшиванию саба? или не заморачиваться? я поиграл розовый шум и двигал задержку +-4 мс, изменения есть, но непонятно что с этим делать 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 3 часа назад, Толтек сказал: D50 ниже 92% не Эт хорошо. 3 часа назад, Толтек сказал: искажений на 38 гц 50%, Это непорядок и даже дикость Если панель(-и) - неплохо бы найти и пофиксить. Саб скорей не виноват, если дисторшн сильно зависит от места, но можно и проверить, пустить тон с генератора, мик в совсем ближнем поле (хотя возможности у юмика ограничены, а переставлять джампер может быть лень) и\или просто ушами послушать, в том числе откуда гармоники. 3 часа назад, Толтек сказал: или не заморачиваться? Техника позволяет при желании и заморочиться)). Слева получше, справа похуже: Это уж точно слушать не на шуме, лучше на своей музыке. Интересен результат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 На предыдущем свистке вообще 100% было, это в точке прослушивания, я так понимаю для этой моды, или скорее интерференции двух близких там ноль, а для гармоники пик. да и саб маловат, две восьмушки, по спекам макс давление в поле 92db на 32 гц и 98db на 40 гц, и это с десятками процентов с разной толерантностью , как там меряют по стандарту, не вникал. у меня кажется было 86-94 дб в точке при перемещении саба можно только двигать саб и менять задержку. просто свистеть и смотреть на спектрограммы? мне чтобы понять звук на музыке нужны недели или даже месяцы. шум я тоже не умею слушать, только мерять по комнате походил, никаких особенностей не заметил, кроме того, что где то громче, где то тише, то же самое с гармоникой. стены щупал, слегка гудят, но ничего особенного. заодно понял, что 10% я врядли уверенно замечу, а вот 30 уже проще. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 7 минут назад, Толтек сказал: там ноль Пардон, я тупанул, задумавшись о щитроке . Вот повышенный процент характерного вида в нулях вполне естественный, вот ачха без сглаживания (ага, 100+ дБ в MLP, два 100евровых динамика в коробках из старого шкафа, 4 метра до MLP) Ho вроде 50-100% как-то дохрена. Наверно при широком провале проценты начисляются больше, ибо искажения считаются от 1\12 сглаженной ачхи(?). Про слышимость собсно гармонических искажений на музыке есть мнения вплоть до неслышности (Геддес например) Закорюченный вейвлет по крайней мере иногда да при сравнении с нормальным вполне слышно. Случаев слухового предпочтения кривого вейвлета мне не известно, но и данных мало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 конечно единичные проценты при 100+ дб впечатляют. про вейвлеты - это же от помещения и простыми средствами не лечится? со вторым сабом получше можно сделать? я ищу простых путей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 неохота картинками забивать, просто курсор подвигал для прошлого замера : на 33 герцах 91 дб и 61 дб второй гармоники и 65 дб THD2...6. на 39 гц 84 дб основной и 82 дб второй, 83.6 THD2...6 в процентах около 100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 вот эта картинка с прошлой страницы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 24 минуты назад, Толтек сказал: простых путей По крайней мере дилей проконтролировать можно. Что саб был по возможности вовремя. Мой почти простой путь не предлагаю, в вашу комнату не получится. 24 минуты назад, Толтек сказал: это же от помещения От этого тоже и соответствующие провалам аномалии Peak energy time обычной румкоррекцией=эквализацией не устраняются. Но иногда их и нет, можно место поискать (без гарантии приемлемого для жизни)). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 А какой саб? Я только сонек расшифровал)) 1 час назад, Толтек сказал: стены щупал, слегка гудят Это дохрена звука, площадь-то несравнима с динамиками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 On 9/9/2022 at 12:50 PM, Толтек said: саб SVS 3000 micro, не сильно глубок и не очень громкий. обычно слушаю на уровнях 70-80 дб, в пиках до 105, на слух хватает. не саб в пиках 105, а decibel X на телефоне показывает, что когда то где то в музыке был пик 100-105, когда я для интереса слушал очень громко. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 Несколько обсуждений у меня смешались)), и впрямь отсюда 3000 микро. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 8 minutes ago, Flaesh said: А какой саб? Я только сонек расшифровал)) Это дохрена звука, площадь-то несравнима с динамиками. это не на слух, тактильно. оговорился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 3 минуты назад, Толтек сказал: это не на слух, тактильно. Я понял. Но площадь-то велика и оно излучает. Приличная D50 позволяет счесть что не очень дохрена. Тем более переделка стен не предполагается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 https://6moons.com/audioreviews/theroom/6.html у чувака Александрии, а у меня соньки за двести баксов. два мира два Шапиро. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 3 минуты назад, Толтек сказал: у меня соньки за двести баксов И что?)) У меня твитерыи сабы 50 евроцентов за литр. Кмк у вас сабик до сонек не дотягивает, хотя интерпретировать результаты несколько затруднительно. На умеренной громкости может и не трагично. Соньки на графиках вполне неплохо выглядят. И дирак с ними ниче особо не сделал вроде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 On 9/9/2022 at 12:01 PM, Flaesh said: НЧ неоптимистично выглядят. это ? зы: а, с сабом. кстати заметил на фотке семерки, у меня М7а. твиттер и басовик точно другие, те же самые, что в девятках, только один вуфер и закрытый ящик https://www.stereophile.com/floorloudspeakers/996esss/index.html 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 Статью глянул - вполне радостная)). Надо послушать этот my bass-definition torture track "Last Train Home". Еще про поезда могу рекомендовать старые добрые Train starting up going south и Full coal train with helper , как и остальные https://www.danleysoundlabs.com/tom-danleys-mic-recordings/ Этот американский велюр никак не могу одобрить, хоть и езжу сам на подобном)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Толтек Posted September 15, 2022 Author Share Posted September 15, 2022 Update после Дирака: RTA на розовом шуме, МММ в радиусе 30 см от головы, ячейки 1/48, без сглаживания Искажения Clarity Дырка на 38 не убирается, менял задержку в пределах полуволны, эффект ноль. Импульс. на свистке микрофон оказался ближе на 3.5 сантиметра относительно места, где гонял дирак. дублет на 2.5 это потолок, одиночный на 1.5 скорее всего отражение от кожаного пуфика, на который ноги кладу, он несиметричный и от правой колонки не будет отражения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
