владлен Опубликовано: 31 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2022 У аппарата разные токи в каналах. Не могу найти информацию какой должен быть. Есть вариант определить или посчитать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2022 Если нет возможности найти точную информацию, можно ориентироваться по температуре радиаторов. Если явный перегрев, то сами понимаете. Причем слово перегрев - это не в абсолютных градусах, а в превышении температуры окружающей среды. Сейчас в комнате +25 и греется до 60, т.е. +35. Но если в комнате будет +40, то нагреется до +75 - что я думаю многовато. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 1 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Примерная схема, нагрев нормальный, класс А, ток покоя в левом 0.8А в правом 1,3А. Есть какие-то соображения что ток может быть разный по соображениям качества? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 1 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Вижу 56 вольт однополярного. При токе 1 А - 56W. Усилитель псевдооднотакт, на выходе в максимуме будет 2А, что довольно мало. Увеличивайте ток, сообразуясь с советом Кости Мусатова, до приемлемого уровня перегрева. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 1 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 По мануалу 33Вт выходная мощность. Измеренное напряжение питания 50В https://www.camarossaudio.com/amplifikator-amplifier/integrated-amplifier-entegre-amplifikatoer/sugden-masterclass-ia-4-integrated-amplifier-pure-class-a-.html https://www.sugdenaudio.com/ia-4-integrated-amplifier Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 1 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Что это за форум? не могу ни зарегистрироваться ни восстановиться. http://diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2329.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr_Worker Опубликовано: 1 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 34 минуты назад, Игвин сказал: Вижу 56 вольт однополярного. При токе 1 А - 56W. Усилитель псевдооднотакт, на выходе в максимуме будет 2А, что довольно мало. Увеличивайте ток, сообразуясь с советом Кости Мусатова, до приемлемого уровня перегрева. А где там регулируется ток? Единственный переменник вроде бы стоит на защите. Не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 1 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Зачем защита? Выход через электролит 10000мФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr_Worker Опубликовано: 1 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 17 минут назад, владлен сказал: Зачем защита? Выход через электролит 10000мФ Защищает по току выходные транзисторы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 1 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Если не путаю, то в описании защита предохранителем по питанию. Номинал надо посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr_Worker Опубликовано: 1 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Предохранитель не успевает защитить транзисторы, он защищает бл. питания после их пробоя. Но я могу ошибаться, это действительно может быть регулировка тока покоя, а не порога защиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 1 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 Вопрос по заводской установке разных токов покоя в каналах остался. Возможно ли такое? Посмотрел предохранител на плате УМ 2.5А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 1 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2022 12 часов назад, Mr_Worker сказал: А где там регулируется ток? Единственный переменник вроде бы стоит на защите. Не? Как всегда в таких схемах, всё взаимосвязано. Честно сказать, вникать лень, а на практике - подстроечник один. Его чуть покрутить, следя за током покоя. Если он - то оставить в нужном положении. Если не он - то делитель в базе Т8 (так кажется, схема неразборчива). Кстати из практики же - подстроечники штука не вполне надежная, теряют контакт движка с дорожкой. Возможно поэтому ток покоя и уплыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
