Занимательные задачки, решаем всем форумом - Page 7 - Юмор - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Васильев Игорь
19 часов назад, Kroul сказал:
Так как задачка про подсчет убытков( и только она:)) вызвала такой бурный интерес, предлагаю похожую: Один завхоз нашёл на складе неучтённые шины и отправил подчинённого Семёна продать 4 колеса за 50 тысяч. Семён нашёл двух покупателей, одному были нужны передние колёса, а другому — задние. Семён имел коммерческую жилку, поэтому продал колёса не за 50, а за 55 тысяч: каждый покупатель заплатил по 27 500 ₽, на 2500 больше, чем нужно. Довольный он вернулся к завхозу и рассказал об удачной продаже. Но начальник решил проявить принципиальность и отправил Семёна вернуть по 2500 каждому покупателю.
А Семён решил схитрить — отдал каждому по тысяче, а три оставил себе. Получается, что каждый покупатель заплатил не 27 500, а 26 500. Идёт Семён и считает в уме: «26 500 + 26 500 = 53 000 — заплатили за колёса, и ещё 3000 у меня осталось. Итого 53 000 + 3000 = 56 000. А продал я за 55 000. Любопытно». Откуда взялась лишняя тысяча?
27500-1000=25000+1500
или
55000-2000=50000+3000
Опять про шапки)): Сколькими способами 6-ти мальчикам можно обменяться своими шапками так, чтобы у каждого была чужая шапка.
Способ - один, обмен шапками. А вот действий при реализации этого способа - например три.
9 часов назад, Victor_vvo сказал:
Здесь «способ»- это совокупность и порядок действий, используемых для одевания этих 6-ти шапок. Так вот спрашивается, сколько таких способов, чтобы еще и шапки на каждом были чужие?)))
Еще одна попытка заинтересовать занимательными задачками)). Некто купил нечто за 10р. и продал за 11р. Подумав перекупил это за 12 р. и потом снова продал, но за 13р. Какой коммерческий эффект он получил.
6 минут назад, Kroul сказал:
2 р.
16 минут назад, Flaesh сказал:
Может быть меньше, в зависимости от налогов\расходов.
Не побоялся перезайти в актив на растущем рынке.
Из имеющихся 501 монет одна фальшивая. Как с помощью чашечных весов без гирь за два взвешивания узнать легче она или тяжелее настоящей.
2 часа назад, Kroul сказал:
Элементарно, делим на 3 кучки
взвешиваем две если одинаковые значит фальшивая в 3 ей кучке ну а дальше ещё проще...
А если, например, было 500 монет?
Далее если одна из кучек (167 в каждой). Перевешивает другую то в оставшейся куче фальшивых монет  нет. Берём эту кучу и кладём на чашу весов вместо той которая перевешивает .
Тут два варианта
1  весы уравновешиваются , значит фальшивая тяжелее.
2 Весы  с новой кучей также перевешивают , значит фальшивая легче.
А если 500 монет?
15 минут назад, urakoff сказал:
Делим на четыре 1я,2я,3я,4я.
Взвешиваем 1ю и 2ю
дальше думаю сами догадаетесь
Одинаковые оказались, дальше что делать?:)
Если 1я и 2я одинаковые,
берем 1ю и 2ю. На одну чашу весов и 3ю и 4ю на другую и взвешиваем
Если. 3+4. Тяжелее значит фальшивая тяжелее, если легче соответственно фальшивая легче.
Можно сначала взвесить две половинки, потом сравнить половинки из любой чашки.
56 минут назад, urakoff сказал:
Пол минуты думал.....Да тоже можно.
Это хорошо. Вот еще одна: Под землей на большое расстояние проложен кабель из 49 проводов, по которым передаются сигналы.
Все провода оказались одинакового цвета, но их забыли промаркировать((.
Надо промаркировать все провода числами от 1 до 49 с каждой стороны.  Есть батарейка и вольтметр. Какое наименьшее число поездок надо совершить для этого?
