Pooshkeen Опубликовано: 6 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2022 Друзья, всем привет! Интегральный усилилтель Plinius 9200. При регулировке громкости пропадал звук в левом канале, сейчас совсем пропал как ни крути, работает только правый. Посоветуйте, пожалуйста, человека, способного починить сей аппарат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 6 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2022 Для начала проверить всё остальное. Возможно плохой контакт в разъёмах до колонки. Обычный дефект с регулятором громкости проявляется по другому. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooshkeen Опубликовано: 6 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2022 3 часа назад, владлен сказал: Для начала проверить всё остальное. Возможно плохой контакт в разъёмах до колонки. Обычный дефект с регулятором громкости проявляется по другому. Конечно, всё проверил. Тут у усилителя 8 клемм под акустические провода, по 4 на сторону. Так вот не работает одна сторона, как ни подключай. Смена источника сигнала (CD, TUNER, TAPE и пр.) тоже не помогает, т.е. дело не в rca разъемах тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 8 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2022 Если приложить ухо к АС - есть шипение, в обоих каналах? Если да, вопрос к входным цепям. Если нет - к усилительной части, её питанию и т.п. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexey Akatnov Опубликовано: 8 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2022 у меня в Hiato неделю назад пропал правый канал ))))))))))))) стареют аппараты.. есть официал - sim2service.ru Созвонился с ними, но пока никак не доеду.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmSheen Опубликовано: 8 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2022 06.11.2022 в 14:55, Pooshkeen сказал: Друзья, всем привет! Интегральный усилилтель Plinius 9200. При регулировке громкости пропадал звук в левом канале, сейчас совсем пропал как ни крути, работает только правый. Посоветуйте, пожалуйста, человека, способного починить сей аппарат. Проверьте контакты (крепление) выходных акустических клемм на усилителе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooshkeen Опубликовано: 8 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2022 14 часов назад, Игвин сказал: Если приложить ухо к АС - есть шипение, в обоих каналах? Шипение есть только в одном, рабочем канале. В нерабочем - тишина абсолютная. Когда акустические провода шевелишь (прикручиваешь и откручиваешь зажимы) в нерабочем канале потрескивает иногда. 10 часов назад, DmSheen сказал: Проверьте контакты (крепление) выходных акустических клемм на усилителе. Снаружи терминалы эти закреплены намертво, не люфтят. Крышку усилителя еще не снимал, не видел что внутри. Попробую глянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 8 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2022 16 минут назад, Pooshkeen сказал: Когда акустические провода шевелишь (прикручиваешь и откручиваешь зажимы) в нерабочем канале потрескивает иногда. Это странно. если присоединять и отсоединять один провод на колонку от нерабочего канала динамик щёлкает? Если да то на выходе постоянка. Но лучше тестером проверить напряжение и с подключением колонки не экспериментировать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 9 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2022 Проверить реле которое включает АС этого канала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 9 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2022 На выключенном из сети усилителе снять крышку и визуально посмотреть всё внимательно. Большего обычный пользователь сделать не сможет, да и не должен. Совет использовать тестер тоже полезен, и на 100% правильный. Действительно, бывают случаи, когда провода, затягиваемые в акустических клеммах винтами (изнутри усилителя), ослабевают. Подергать, проверить. Если этого нет - и визуально всё в порядке - нужна работа специалиста. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooshkeen Опубликовано: 9 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2022 13 часов назад, владлен сказал: если присоединять и отсоединять один провод на колонку от нерабочего канала динамик щёлкает? Если да то на выходе постоянка. Но лучше тестером проверить напряжение и с подключением колонки не экспериментировать. Да, щелчки бывают. Всем спасибо за обратную связь! Попробую визуально осмотреть ситуацию внутри аппарата. Отпишусь по результатам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dzhordzh Опубликовано: 9 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2022 06.11.2022 в 09:55, Pooshkeen сказал: При регулировке громкости пропадал звук в левом канале, у меня пропадал в правом, чистка потенциометра не помогла, заменил, проблема исчезла. но - но, у всех бывает по разному эта проблема....))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooshkeen Опубликовано: 12 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 09.11.2022 в 12:15, Pooshkeen сказал: Всем спасибо за обратную связь! Попробую визуально осмотреть ситуацию внутри аппарата. Отпишусь по результатам. Итак: 1. Cнял крышку усилителя, аккуратно подёргал провода, которые идут к выходным клеммам левого канала, всё держится очень крепко, не болтается. 2. Померил постоянное напряжение на выходных клеммах: левая нерабочая сторона - 6,7; правая рабочая сторона - 0. 3. Наблюдение: при включении усилителя - разовый довольно сильный щелчок в колонке, подключенной к левому нерабочему каналу. С правым такого нет. 09.11.2022 в 05:38, Случайный гость сказал: Проверить реле которое включает АС этого канала. Это я сам врядли проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 12 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 1 час назад, Pooshkeen сказал: Итак: 1. Cнял крышку усилителя, аккуратно подёргал провода, которые идут к выходным клеммам левого канала, всё держится очень крепко, не болтается. 2. Померил постоянное напряжение на выходных клеммах: левая нерабочая сторона - 6,7; правая рабочая сторона - 0. 3. Наблюдение: при включении усилителя - разовый довольно сильный щелчок в колонке, подключенной к левому нерабочему каналу. С правым такого нет. Это я сам врядли проверю. Судя по постоянке и щелчку в колонке.Реле целое. Вот выходной каскад точно накрылся,но на 6В постоянки "хлопнуть " должно достаточно громко. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 12 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 На нагрузке измеряли 6В? в любом случая очевидны проблемы. И защита не работает и канал не в порядке. С акустикой не включайте. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooshkeen Опубликовано: 12 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 19 минут назад, Случайный гость сказал: Судя по постоянке и щелчку в колонке.Реле целое. Вот выходной каскад точно накрылся,но на 6В постоянки "хлопнуть " должно достаточно громко. Громкость почти на минимуме, щелчок ощутимый, да. 1 минуту назад, владлен сказал: На нагрузке измеряли 6В? Без нагрузки. Регулятор громкости на минимум, никаких кабелей кроме силового не подключено. Всем откликнувшимся спасибо за комментарии и советы! Собственно, ищу спеца, способного вернуть усилитель в работу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 12 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 1 час назад, Pooshkeen сказал: 2. Померил постоянное напряжение на выходных клеммах: левая нерабочая сторона - 6,7; Нет там реле, как я и предполагал. Канал неисправен однозначно. В своей усилительной части. К специалисту. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 12 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 1 час назад, Игвин сказал: Нет там реле, как я и предполагал. Канал неисправен однозначно. В своей усилительной части. К специалисту. На 9100 реле действительно не видно.На 9200 вроде под акустическими терминалами если присмотреться реле ,но фото плохого качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooshkeen Опубликовано: 12 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 51 минуту назад, Случайный гость сказал: На 9100 реле действительно не видно.На 9200 вроде под акустическими терминалами если присмотреться реле ,но фото плохого качества. Вот фото. Это реле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 12 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2022 Везите к специалисту , время не теряйте. Давно бы уж починили. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 13 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2022 14 часов назад, Pooshkeen сказал: Вот фото. Это реле? Да именно про эти реле я Вам и писал,но как выяснилось они работают. Игоря просто подправил,чтобы не писал ,что реле там нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 13 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2022 17 часов назад, Pooshkeen сказал: Громкость почти на минимуме, щелчок ощутимый, да. Без нагрузки. Регулятор громкости на минимум, никаких кабелей кроме силового не подключено. Всем откликнувшимся спасибо за комментарии и советы! Собственно, ищу спеца, способного вернуть усилитель в работу. Найти хорошего специалиста в не большом городе наверно достаточно проблематично,но заниматься ремонтом с помощью интернета и форумов еще сложней. Три дня по переписке электронной почтой помогаю запустить в работу гибридный усилитель в городе Тамбове(основную неисправность-лавинообразный рост тока покоя предвыходных и выходного каскада устранили..надеясь дня через два три запустим в работу один канал). 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 13 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2022 11 часов назад, Случайный гость сказал: Игоря просто подправил,чтобы не писал ,что реле там нет. Было тоже подумал, что есть. На снимке, где голубой усилитель - провода впаяны прямо в плату правого канала. Там я реле не вижу, а то, что похоже на реле, за проводами к терминалам слева - это радиаторы на плате. А вот там, где внутри хороший снимок - там конечно реле стоят, на плате выходных терминалов. Дело в том, что если есть реле - есть и защита АС. Никакая защита АС (ну разве что неисправная) не замкнет реле, если с выходного каскада идет 6 вольт напряжение. Максимум - 0,5 вольта, и то это очень много. Если на выход проходит аж 6 вольт - то а) усилительная схема неисправна, б) защита акустики - ТОЖЕ неисправна, или её совсем нет. Неисправность довольно странная. Типично - выходные транзисторы пробились, на выходе напряжение питания, и сразу сгорают предохранители. А если какое-то напряжение, и предохранители не сгорели - то это нетипично. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 14 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2022 Вполне возможно,что как таковой защиты там просто нет. Чтобы знать точно нужно переводить с английского 21 страницу-лень. https://www.manualslib.com/manual/907877/Plinius-9200.html?page=7#manual Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 1 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2022 Сзади 4 предохранителя они целые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
