Так слышим или не слышим? - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
16 минут назад, antip сказал:
Согласен с авторм, ВЧ диапазон играет существенную роль в восприятии качества записи. На днях ко мне заходил старший внук со своей девушкой и попросили послушать винил ELO TIME.  Акустика у меня до 33 кГц. Я поставил ELO – Time (2016, Clear, 180 gram, Vinyl) - Discogs первую сторону сначала на вертаке с головкой ММ 20 кГц, а вторую сторону на точило с МС головой AT-OC9/III 50 кГц. Надо было видеть реакцию молодёжи на то как их потрясло изменение звука в лучшую сторону.
23.11.2022 в 17:13, вера сказал:
Так слушатель -человек или летучая мышь?
Для себя этот вопрос решил, поставив пищалками Fostex 96H.
26 минут назад, irharry сказал:
Не обязательно слышать отдельно 20кГц-50кГц. Их влияние вы почувствуете на остальных, слышимых частотах.
  • Like 6
41 минуту назад, antip сказал:
Об этом эффекте писал еще С.Ефимов. Улучшается восприятие низких частот. Сейчас искал его сообщение на эту тему и не мог найти.
Аналоговый тракт с границей сверху в 20 кГц имеет, по сравнению с аналогичным на 50 кГц , фазовые искажения уже с 10 кГц. А вот наличие частот выше 20 слуху не нужно. Цифровое отрезание в hires записях ультразвуковых составляющих не изменяет восприятие, посколку не дает артефактов в звуковом диапазоне
  • Like 8
10 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Кроме того, резкого спада после 20 кГц не бывает (есть исключения, фильтры высоких порядков).
И поэтому относительно плавный спад начинается ниже 20 кГц, и это слышно.
Вообще же фазовые искажения и спад АЧХ разумеется связаны... и лучше, когда в области ВЧ всё линейно до 20 кГц, а можно и выше.
Их бы ещё больше потряс звук британского оригинального альбома.
14 часов назад, irharry сказал:
Тут надо обращаться не к теореме Котельникова, а к рядам Фурье. Чем выше АЧХ по ВЧ каждого компонента, тем реальнее звуковоспроизведение.
24.11.2022 в 19:51, irharry сказал:
Какую пищалку не ставь, в записях ничего выше 18-20 кГц, просто нет. По объективным причинам, кстати.
Посмотрите ачх хороших микрофонов.
"Основной причиной различия в звучании является именно различие верхней граничной частоты, которая будет записана(и воспроизведена!) электронным устройством записи.
Причиной этому является главная ОСОБЕННОСТЬ нашего уха, о которой автор забыл упомянуть:
- это большая амплитудная НЕЛИНЕЙНОСТЬ нашего уха, которая создаёт множество ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  интермодуляционных гармоник.
Из-за этой нелинейности - две УЛЬТРАзвуковые частоты достаточного уровня 25 и 24 кГц. создают  непосредственно В САМОМ УХЕ разностную частоту 25-24=1 кГц., которая попадает в зону МАКСИМАЛЬНОЙ чувствительности уха!
И не заметить её будет уже просто невозможно, какое-бы ухо ни было!
Т. е. практически  - наличие этих НЕслышимых ультразвуковых частот ухо УВЕРЕННО регистрирует по ВНОВЬ СОЗДАННЫМ гармоникам, попадающим в зону максимальной чувствительности!
Потому  проверка уха на восприятия ЧИСТЫХ синусоидальных тонов высокочастотного диапазона - никак не отображает  РЕАЛЬНОЕ его восприятие музыкального СПЕКТРА живых инструментов (особенно - ЗАПИСЕЙ!) в  высокочастотной области, переходящей на ультразвуковые частоты.
Это лишний раз подтверждает большую важность получения МАКСИМАЛЬНО широкой полосы в высокочастотной области при ЗАПИСИ живых инструментов ВЫСОКОГО качества." Частоты от 15 кГц и выше: зачем и почему • Stereo.ru
  • Thanks 2
1 час назад, вера сказал:
Причиной этому является главная ОСОБЕННОСТЬ нашего уха\\\\\: - это большая амплитудная НЕЛИНЕЙНОСТЬ нашего уха...
Потому...
...лучший способ добиться амплитудной линейности - отрезать это самое злополучное ухо нафиг!:hv:
Нет в записях никаких полезных сигналов "достаточного уровня" на таких частотах.
Зачем искать чёрную кошку в темной комнате, тем паче, что её там нет?
2 часа назад, Umberto сказал:
Я дико извиняюсь за свой энтэpэс - а какие АЧХ у синтезаторов?...:rolleyes:
8 минут назад, Археолог сказал:
Слышимые)
7 минут назад, AF. сказал:
16 минут назад, Археолог сказал:
Слышимые)
Воспринимаются на слух;) гораздо выше 20кГц. И работает тут не только ухо. Нейрофизиология, однако.:er:
4 минуты назад, Археолог сказал:
А зачем вся эта ваша нейрофизиология в аудио?)))
12 минут назад, AF. сказал:
А, чтобы люди учились и глупости не писали.
3 минуты назад, Археолог сказал:
 Ну и начните с себя)
  • Like 7
2 часа назад, вера сказал:
В том то и дело, что нет в звуковом сигнале этих частот достаточного уровня. А если появились, то  это могут быть только помехи (генерация, поднесущая, биения клоков и т.д) которые наплодил кривой звуко воспроизводящий тракт.
26 минут назад, Zhdanov Vlad сказал:
Да по фиг...все равно не слышим)...Мы не дельфины) А им ваще по фиг))
11 минут назад, AF. сказал:
Аудиофилы покруче дельфинов будут слышат от 10-12 гц до 22 кгц...
Разве нет? :er:
И много тут вас таких?;) Интересно, что вы все делаете в "Клубе любителей хорошего звука"?
Только что, Лиховол Юрий сказал:
Воспринимают значительно ниже. Поинтересуйся как-нибудь советами по настройке и согласованию тонарма с ГЗМ.;)
5 минут назад, Лиховол Юрий сказал:
Разве нет?
Меня больше интерисует откуда на пластинке ощущение присутствия живого исполнения ?
и зачем с таким упорством пишут о возможности выдавать частоту до 100кгц звукоснимателям с пластинки ?
11 минут назад, Археолог сказал:
Все))...Но некоторым кажется что слышат воздух когда включают сигнал через колонки)
  • antip changed the title to Так слышим или не слышим?
