Помогите понять идею цифрового звука - Страница 51 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
viczay
17 минут назад, promtxt сказал:
Вполне позволяют , посмотрите на современные светодиодные телевизоры с большой диагональю . Если он откалиброван , то картинку в 4К показывает такую , что возникает ощущение , что ты смотришь в окно . Есть неплохие 4К телеканалы , не говоря уже о UHD блю-рей плеерах .
Вот, щёлкнул на телефон. IMG_20230202_172830.thumb.jpg.e706df5b7e890d3dd7bbb02bd6020c64.jpg
в HDR ?
  • Ответы 1.9k
6 минут назад, Vitaliy11 сказал:
в HDR ?
Да хрен его знает , я просто телик включил на одном из 4К каналов ... у меня уже не новая сонька модели А1 в 65 дюймов .
В HDR и DolbyVision я обычно с 4К блю-рея смотрю ...
Только что, Potomuchto сказал:
Как это делается?
..да элементарно - устанавливаете громкость такую на которой обычно слушаете - подаёте 60гц и от этой частоты вверх по частоте настраиваете эквалайзером так чтоб все частоты слышали равномерно ну хотябы до 16 кгц , затем настраиваете ниже 60гц до хотябы 30 гц если усилитель  с АС позволяет это сделать) ... далее ставите фонограммы и слушаете на предмет устраивает или что-то нет - если есть ещё какие-то нюансы - попытайтесь их подкорректировать до приемлемого ...
...это будет меньшее зло по сравнению с тем что было до эквализация)
2 часа назад, Potomuchto сказал:
Яж говорю - я от этого печалюсь))) По уму начинать ведь надо с кдп? А у меня доска на лагах, стены 60% гипрок и за ним пустота, потолки 4,6 в коньке ибо мансарда и тд и тп. Зачем мне это всё?) То что не услышу, то дорисую, как Модильяни))
Хорошие наушники решат проблему КДП. :) Можно пойти чуть более сложным путем и добавить в систему аудио процессор с контрольным микрофоном.  Можно пойти еще более сложным путем и заказать сканирование КДП, после чего подвергнуть обработке выявленные критические зоны. Кстати, обработка, это далеко не всегда переделка и доработка стен, перекрытий и т.п.. Зачастую, для выправления проблемного места, достаточно в нужной точке на стену повесить небольшую подушечку или коврик. Главное что бы они оказались нужного размера и в нужном месте.  А еще, можно пойти альтернативным путем и приобрести акустику, минимально капризную к помещению и к расстановке.  Но самый простой способ - забить и просто слушать музыку.-))))
5 часов назад, ClassicVoice сказал:
если знаешь как строится принцип работы цифрового эквалайзера , то и вопрос будет не уместен . как вообще ДСП работает и что делает с цифровым сигналом )))
однозначно нет ! только аналоговый
Вот изврат то в цифровом тракте, из цифры сделать аналог с'эквализировать в аналоге и обратно оцифровать....:lol:
1 час назад, RX797JMLAB сказал:
ниже ~150гц всё равно не сможете с комнатой ничего сделать
у меня всё хорошо и с 20ю герцами . комната не причём ))) проверено ))
1 минуту назад, Мирный меломан сказал:
цап нужен нормальный , без дсп и источник с директ саунд )))
Похоже нужно вообще прекратить читать эту тему. :lol:
:LOL:
в компе и сд-плеере директ саунд есть )) в компе настраивается , в сидюке по дефолту ))
3 минуты назад, Мирный меломан сказал:
я и не читаю)))....
21 минуту назад, RX797JMLAB сказал:
Честно перечитал 3 раза)) Нету эквалайзера, даже темброблока нету. Видимо не суждено ачх постичь))
В мире очень много аппаратуры - у вас вся жизнь впереди - перебирайте ...в конце жизни купите эквалайзер - и поймёте что жизнь прожита зря)))
Только что, ClassicVoice сказал:
..поменяйтесь с человеком комнатой и аппаратурой - видите как он "мучается")))
..госпади, да попробуйте просто без подготовки комнаты) ..ниже ~150гц всё равно не сможете с комнатой ничего сделать - только эквализация)...ну и выше 150гц никто не запрещает эквализацию) ...просто настройте АЧХ на свой слух на месте прослушки так как вам надо и всё - делов-то)
Открою страшную тайну - есть очень простые, бюджетные и очень эффективные способы аудио подготовки помещения, которые решают примерно 90% имеющихся в помещении проблем. Самое смешное, не нужна дорогостоящая аппаратура и сложные пляски с бубном.-)))
Завешиваем все стены в помещении толстыми, тяжелыми шторами, крайне желательно располагать их без зазоров между потолком и полом. В идеале, что бы верхние края штор терлись по потолку, низ лежал на полу. Стена с дверями и окнами также полностью закрывается. В районе двери, что бы можно было входить-выходить делаем отдельную дверную штору. На пол кидаем толстый ковер. С потолка убираем все висюльки. Потолок желательно натяжной, под него проклеивается звукоизоляция.  В принципе, на потолок можно и забить. От него проблем не так много, при условии что все остальное зашторили.  Больше всего проблем создает ламинат на полу и эти проблемы даже толстый ковер полностью не закрывает. Шторы можно сделать здвижными и закрывать ими стены только на периоды аудиофилии.  Чем толще и тяжелее материал штор, тем лучше звуковое оформление помещения и тем тяжелее их стирать...-))))
4 минуты назад, RX797JMLAB сказал:
а чего , он не может как я из москвы свалить загород и сделать всё как надо ? да и соседей нет , хоть ночью ракенролы устраивай )))
8 минут назад, RX797JMLAB сказал:
Продал последний эквалайзер примерно 35 лет назад. Уже лет 25 живу без темброблока. Ощущения что жизнь прожита зря и со звуком все плохо не возникает. Может опять купить эквалайзер?:D
..хехе - он даже не может эквалайзер купить ну хотябы DBX -2231 при желании на Авито за 15 шку запросто найти, а Вы ему наполеоновские планы предлогаете)))
47 минут назад, AF. сказал:
я и не читаю)))....
ты это , не отвлекайся от темы , читай давай )))
у меня тут два проца ноутбучных приехало - опять мучения . один в ноут , один - хрен знает . итого есь 2 проца без встроенной графики . хочешь поразвлекаться ? на али есть к ним материнки )) без встроенной графики , но есть мини-писиай - через райзер можно видюху прицепить )))
оба i5ые
..хехе - он даже не может эквалайзер купить ну хотябы DBX -2231 при желании на Авито за 25 шку запросто найти, а Вы ему наполеоновские планы предлогаете)))
так домосоту вдуть , хибарку прикупить )))
Только что, Leonid сказал:
Померте АЧХ на месте прослушки и выложите здесь - посмеемся вместе)
Только что, RX797JMLAB сказал:
Помните АЧХ на месте прослушки и выложите здесь - посмеемся вместе)
Зачем? Я не АЧХ слушаю а музыку. Со звучанием системы все отлично, меня все устраивает (если не забываю окна зашторивать).-:D Если забываю или ленюсь, тогда не все устраивает и приходится отрывать зад от точки прослушивания и совершать зашторивающие движения. Доктора говорят что это полезно - дополнительная физкультура. Кстати, винил, с точки зрения медицины тоже весьма полезен т.к. нужно регулярно вскакивать и двигаться. Да, еще, с точки зрения медицины очень полезно отсутствие пультов ДУ. Вот тут я конечно дал слабину и у меня есть пульты к медиаплееру и телевизору.  :D Тут правда еще и корейцы подгадили т.к. телеком, без пульта, пользоваться практически не возможно... В прочем я как-то съехал с темы - возраст и склероз...:)
..ахга) ..я таких заявлений много раз слышал - приходишь - звук радио на кухне, не сказать ещё хужее)))
..ну а если Вам нравится такой звук - то какое отношение это имеет к тем кто спрашивает ПОМОЖИТЕ - они же не чью-то вкусовщину хотят у себя сделать, а видимо адекватный звук тому что слышит ЗР...иначе смысла нет вообще что-то обсуждать)))
Я уже давно вырос из возраста, когда надо кому-то и что-то доказывать. Всем кто слышал мою систему, звук нравился, мне он нравится, жене нравится, ребенку пока пофигу т.к. младший слишком мелкий пока а старший аудиофилией не заразился.  :D
А вот тем кто спрашивает ПОМОЖИТЕ, я и даю вполне реальный и практичный совет. Был в моей жизни период, когда я работал на фирме, занимавшейся профессиональным звуком, в том числе производством акустики, аудио подготовкой помещений и т.п..  Так вот, тема с зашториванием помещения по кругу придумана не мной да и на самом деле стара как мир.
12 минут назад, Мирный меломан сказал:
..хм, а в чем проблема с аналоговым EQ - ставьте в тракт перед усилителем , ну или вразрыв, если в усилителе есть режим МОНИТОР...
..зачем снова оцифровывать - вы же не РЕмастерингом фонограммы занимаетесь, а прослушивание готовой фонограммы...
