Цвета проводов и фазы - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Kir
Прошу прощения, что создал новую тему... но никак не нашёл, как "подключиться" с моим вопросом к старой какой-либо... видимо давно уже такие темы были))
В общем, монтируя с новым кабелем коннекторы, взял за основу старый свой такой же, который у меня был - Saec AC 5000. (делаю два новых Саека в системе, вместо одного). И обнаружил, что земля там (сине-желтый) к входу E подсоединена, как и должно быть, а основные провода - фаза и ноль, как-то странно - красный к N а белый к L. Вроде наоборот должно быть (тоже с рук брал и хрен его знает, кто там его монтировал...). Или ничего страшного, можно и свой также делать, потом просто посмотреть, как лучше, повернув вилку? Вроде читал, что фаза может быть и белой и красной...
Кстати, на удивление, раньше как-то не замечал: такие обозначения есть только в "маме".  В "папе" (в вилке) их нет... как хошь, так и подсоединяй)). Причём смотрел и Вотгейтовские или Фурутековские вилки...
  • Replies 32
Ну, так и не дождавшись от "знатоков" моих любимых ни слова...)), сам всё попробовал. Так и оставил: белый поставил на L, красный на N, как и было на первом проводе.
Как и следовало ожидать, просто (по сравнению с другими вилками на других приборах..там у меня уже есть своя схема)) пришлось переворачивать вилки "дырками" (не знаю, как пояснить: кто в теме, тот поймёт)) в другую сторону (остальные вилки повернуты наоборот.. правда, я их не раскручивал, и не смотрел, как провода привернуты... но методом проб и ошибок повернул именно так). И если до этого звук был глуховатый, более "тёмный", как примерно и у предыдущего провода (не буду его называть, так как продавать придётся)), хоть он и неплохой), то после "переворота", он стал таким, как и должен быть у Саека - более светлый, прозрачный... На удивление, слышно это очень хорошо).
2 минуты назад, Nikolaevich сказал:
Что ...сегодня 1 апреля? Влияние цвета провода на звук?
Да причём тут первое апреля... фазировка к апрелю отношения не имеет. А я был не в курсе, насколько это принципиально при монтировании провода (ну, за исключении "земли", там всё понятно...). Оказалось не принципиально. Знай вилку верти..)
Да, и это не шутка. Среди аудиофилов есть поверье, что красный непременно должен быть на фазу, а белый ноль. Иначе звук сетевика не раскроется.
13 часов назад, art of noise сказал:
)), ну у меня, в результате. оказалось всё наоборот... И вроде всё раскрылось). Лень два провода полностью переделывать).  Не такой я аудиофил))
3 часа назад, Kir сказал:
Простите, что влезаю - вчера не до компа было - но цветовая маркировка принята лишь с одной целью: чтобы пришедший ковыряться НЕ В СВОЕМ электрохозяйстве знал, откуда может шандарахнуть, а откуда - нет. Не более того. Даже бородатый про это был:
... Пара электриков, один из которых сидит на столбе, просят проходящую бабку:
 - Эй, бабуль, подай вон тот провод!
- Да на, сынок.
После этого один электрик другому:
- Вот, видишь: "земля". А ты все: "фаза", "фаза"...
Вообще-то отключить должны были линию... тем более прежде чем на столб лезть.  Поэтому бабке при любом раскладе  ничего не должно было быть:)
У нас старый лаборант по обслуживанию  эл. микроскопа  инструктаж проводил просто и наглядно...............брал два оголённых провода, включенных в розетку   и говорил..............так делать. нельзя :)    А  а кожа рук у него была настолько омертвевшая................что служила чем-то  типа резиновых перчаток.
24 минуты назад, Nikolaevich сказал:
" Не верю" :fj:
© Станиславский ))
17 минут назад, Kir сказал:
" Не верю" :fj:
© Станиславский ))
Мне один сотрудник в Саратовском политехе рассказывал. Он в одно время подрабатывал на эл. подстанции. Там работал специалист, который на ощупь различал 220 в и 380. Однажды он взялся попробовать.... Там было 1500в. Горстка пепла.:(
5 минут назад, irharry сказал:
Вот для этого, как выше было сказано, и придуманы разноцветные провода)))
37 минут назад, irharry сказал:
10кВ?
1 час назад, Nikolaevich сказал:
10кВ?
Давно это было- или 1500 и труп или 10кВ и пепел. Не знаю, что на мощную подстанцию приходит и зачем это надо было мерить.:(
2 часа назад, irharry сказал:
Щупать надо одной рукой тыльной стороной пальца. Если очень надо. Но не там где может быть 380 и выше.
2 минуты назад, владлен сказал:
Да можно что угодно делать. Лишь бы подпись делающего стояла в нужных местах - и пусть трогает что хочет, и чем хочет.
3 часа назад, Nikolaevich сказал:
А в чём поучительный эффект? Вот если бы его тряхануло и он за них вцепился.
2 минуты назад, Дмитрий Малиновский сказал:
Языком не рекомендуется даже низкие напряжения, может убить.
Залезая в свой усилитель распишись на последней странице мануала :)
у меня четвертая группа допуска была. Сейчас осталось только два воспоминания - не трогать оголенные провода, и подписи в журналах должны быть. чтобы убитый током был виноват сам. А больше ничего не помню :)
Сетевики вообще мутная история. Не все согласны даже с их влиянием на звук. Говорят, что в отдельных случаях могут все испортить, а иногда и не влияют вовсе. Все от апаратуры зависит.
31 минуту назад, art of noise сказал:
Сетевики вообще мутная история. Не все согласны даже с их влиянием на звук. Все от аппаратуры зависит.
В общем и целом, скорее соглашусь. А ещё лет 6-7 назад, согласился бы целиком и полностью). Я лет 20, до последнего сопротивлялся "сетевикам", даже уже давно признав влияние всех остальных кабелей).
Т.е. у меня уже очень давно нет и "стоковых" проводов в аппаратуре, но и те, которыми подключал,  были на уровне... ну... того же Real Cable pskap25 или Daxx P70. Но и аппаратура была не дороже 1000 у.е. Может быть, приди мне шальная мысль в голову, подключить какой-нибудь мой тогдашний Parasound или Rotel чем-то гораздо более серьёзным, я бы и тогда услышал разницу и раньше бы изменил своё мнение...)))
Но сейчас оно изменилось, конечно. Влияют. Готов признать))). Но на какую аппаратуру, начиная с какого класса, это так и осталось для меня загадкой). Впервые я это совершенно случайно заметил, когда приобрёл Exposure 3010 лет 7 назад. Причём уже во второй системе, которую тогда начал строить... Первая, с уже более серьёзной техникой продолжала питаться от непойми чего)). Сначала по привычке подключил его чем-то типа Daxx. Но он какой-то длинный был, метра 2, но у меня там места мало было, он мешался... А у меня валялся кусок Фурутека (убей Бог, не помню, какого точно), метровый, причём с жуткими разъёмами какими-то... Мне его с какой-то аппаратурой вместе отдали, по моему, как раз с Маранцем 15-м. И я его вообще сразу же куда-то убрал. А потом вот, года через полтора, избавившись от Маранца, про него вспомнил... И воткнул, исключительно из соображений удобства... И "почувствовал разницу")))
Ну вот, с тех пор, увы для кармана, избавился и от этой счастливой иллюзии...))) Влияют по разному, не все заметно, собственно как и все остальные провода. Но влияют). И это для меня - самая большая загадка). Совершенно не понимаю "физику процесса" )).
Если обычная однофазная сеть, то желто-зеленый всегда земля, синий - нейтральный,  у фазного изоляция может быть любого цвета, но чаще всего коричневого.
Относительно биологического эффекта электричества - убивает ток, а не напряжение.
100 мА между двух рук - и Вы труп.
Напряжение, приводящее к смерти или к повреждениям может быть самым разным.
Зависит от многих факторов - в том числе мозолей, влажности, внутреннего сопротивления источника тока и т д.
Archived
