kationit Опубликовано: 7 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2022 Очень интересно, как проводник сечением 4AWG (более 20 мм2) можно подвести к разъемам XLR или RCA в их межблочниках? В сетевиках, может, как-то и возможно, имея подходящие лопатки, но в межблочных кабелях... Да и разъемы-то сами вроде стандартных размеров. Как туда воткнуть и припаять к пинам 2-3 проводника такого сечения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 7 декабря 2022 Moderators Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2022 1 час назад, kationit сказал: Очень интересно, как проводник сечением 4AWG (более 20 мм2) можно подвести к разъемам XLR или RCA в их межблочниках? В сетевиках, может, как-то и возможно, имея подходящие лопатки, но в межблочных кабелях... Да и разъемы-то сами вроде стандартных размеров. Как туда воткнуть и припаять к пинам 2-3 проводника такого сечения? К толстому припаивается тонкий провод, например. Или проводники соединяются, а один из них самый длинный дальше идет на лопатки. Толстый провод к лопатками никто вести не будет. Хрен подсоединишь к аппаратуре, а если соединишь, вырвутся нахрен) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 18 часов назад, kationit сказал: как проводник сечением 4AWG (более 20 мм2) можно подвести к разъемам XLR или RCA в их межблочниках? прежде чем размышлять об этом ,вы можете с однозначной уверенностью сказать, 20 кв.мм это у них сечение одного проводника или суммарное сечение всех проводников в кабеле?(как пишут некоторые фирмы) производитель уходит от такого прямо поставленного вопроса... вы видели многожильный проводник 20 кв мм живьем? представляете как три таких проводника в 32мм диаметра "вписать",с изоляцией,и демпфирующими слоями ?... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksis Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 18 часов назад, kationit сказал: Очень интересно, как проводник сечением 4AWG (более 20 мм2) можно подвести к разъемам XLR или RCA в их межблочниках? В сетевиках, может, как-то и возможно, имея подходящие лопатки, но в межблочных кабелях... Да и разъемы-то сами вроде стандартных размеров. Как туда воткнуть и припаять к пинам 2-3 проводника такого сечения? Знаете, главное, что звук полноценный, во всем диапазоне, это значит, эти 20 мм2 отрабатывают на все 100% Это их существенно отличает от "тощего", но эффектного звука некоторых супербрендов. А как уж они там делают, даже не интересовался. Но, вы можете спросить об этом у их представителя прямо на выставке. Заодно послушать. Зал "Нева", 2 этаж 17 часов назад, Staudio сказал: К толстому припаивается тонкий провод, например. Или проводники соединяются, а один из них самый длинный дальше идет на лопатки. Толстый провод к лопатками никто вести не будет. Хрен подсоединишь к аппаратуре, а если соединишь, вырвутся нахрен) Например, так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 8 часов назад, dimo61 сказал: прежде чем размышлять об этом ,вы можете с однозначной уверенностью сказать, 20 кв.мм это у них сечение одного проводника или суммарное сечение всех проводников в кабеле?(как пишут некоторые фирмы) производитель уходит от такого прямо поставленного вопроса... вы видели многожильный проводник 20 кв мм живьем? представляете как три таких проводника в 32мм диаметра "вписать",с изоляцией,и демпфирующими слоями ?... Указывая сечение, как правило, имеют ввиду одну жилу. Вполне себе представляю вышеуказанное сечение, поэтому и вопрос такой поставлен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 7 часов назад, Aleksis сказал: Но, вы можете спросить об этом у их представителя прямо на выставке. Заодно послушать. Зал "Нева", 2 этаж Если бы имел такую возможность, то непременно сделал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 1 час назад, kationit сказал: Указывая сечение, как правило, имеют ввиду одну жилу. Вполне себе представляю вышеуказанное сечение, поэтому и вопрос такой поставлен! вот казалось бы...чего проще производителю утвердительно ответить,на такой простой вопрос...если это так на самом деле...ан нет... если представляете многожилу 20 кв мм(хотя топ кабели емнип 35 кв мм,что точно интереснее по звуку будет ),то какая будет конструкция кабеля из трёх жил по 20(35) кв мм "вписанная" во внешний диаметр кабеля 32 мм..а у вас ещё должна быть изоляция,внешняя оплетка...демпфирующие слои.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 07.12.2022 в 16:48, Staudio сказал: К толстому припаивается тонкий провод, например. Или проводники соединяются, а один из них самый длинный дальше идет на лопатки. Толстый провод к лопатками никто вести не будет. Хрен подсоединишь к аппаратуре, а если соединишь, вырвутся нахрен) А в чем смысл,в этом случае,толстого проводника? Чтоб потом пускать через "бутылочное горлышко"? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksis Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 3 минуты назад, vrto сказал: А в чем смысл,в этом случае,толстого проводника? Чтоб потом пускать через "бутылочное горлышко"? Встряну - а предохранитель вам не кажется ушком от иголки при толщине сетевика с руку? Значит, это как-то не так работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 12 минут назад, Aleksis сказал: Встряну - а предохранитель вам не кажется ушком от иголки при толщине сетевика с руку? Значит, это как-то не так работает. Кажется, конечно)) Но после предохранителя стоят тонны конденсаторов,которые отдают мгновенно требующиеся токи,предохранитель в этом случае не ограничивает токи,а в случае с акуст. кабелем он обязан пропускать всё на все деньги. Моё дилетантское ИМХО)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 8 декабря 2022 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 50 минут назад, vrto сказал: А в чем смысл,в этом случае,толстого проводника? Чтоб потом пускать через "бутылочное горлышко"? Поясню. Тут несколько моментов. Во-первых. Тот учаток, который "толстый" в любом случае будет иметь, как минимум, сильно меньшее сопротивление и другие электрические параметры. Во-вторых, очень важна конструкция, влияющая на звучание. Вообще, проще воспринимать кабель в качестве фильтра, имеющего, некий набор электрических параметров, условно, сопротивления, емкости и индуктивности. И в зависимости от конструкции, материала, их взаимодействия получаем тот или иной звук. Прежде всего в том "толстом" участке кабеля. Моя практика в целом следующая: - все кабели должны быть, по возможности, короче, кроме силового, который лучше, если длиннее; - конструкция зачастую важнее, чем стремление использовать проводник с большим количеством нулей после запятой; - разъемы должны, прежде всего, давать плотный и надежный контакт, не окисляться; - медь, серебро, посеребренная медь - в зависимости от системы. 2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOR-61 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 58 минут назад, vrto сказал: Но после предохранителя стоят тонны конденсаторов,которые отдают мгновенно требующиеся токи да, но затем нужно также быстро зарядить эти тонны конденсаторов, и тут уже тот самый предохранитель будет стараться.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 11 часов назад, IGOR-61 сказал: да, но затем нужно также быстро зарядить эти тонны конденсаторов, и тут уже тот самый предохранитель будет стараться.... Через пред какие токи протекают? А через акуст кабель в 10-20 раз больше... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksis Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 22 часа назад, kationit сказал: Указывая сечение, как правило, имеют ввиду одну жилу. Вполне себе представляю вышеуказанное сечение, поэтому и вопрос такой поставлен! Вот первоисточник, тут все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 09.12.2022 в 00:40, Staudio сказал: все кабели должны быть, по возможности, короче, кроме силового, который лучше, если длиннее; по вашей логике получается : чем "дальше" от потребителя источник идеального напряжения (вторичная обмотка трансформатора подстанции),чем слабее передаётся это "идеальное" напряжение к компоненту ,тем лучше........ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 10 декабря 2022 Moderators Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 16 часов назад, dimo61 сказал: по вашей логике получается : чем "дальше" от потребителя источник идеального напряжения (вторичная обмотка трансформатора подстанции),чем слабее передаётся это "идеальное" напряжение к компоненту ,тем лучше........ Это не по логике, а по практике. Особенно всех тех, кто кладет выделенку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PosiX Опубликовано: 14 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 10.12.2022 в 19:13, Staudio сказал: Это не по логике, а по практике. Особенно всех тех, кто кладет выделенку. Именно поэтому минимальная длина силового Living Athmos не менее полутора метров. Короткие всякие использовали, и прям дорогие, но воткнули Living и все вопросы отпали. Усилок было не узнать по звучанию) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksis Опубликовано: 14 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 4 часа назад, PosiX сказал: Именно поэтому минимальная длина силового Living Athmos не менее полутора метров. У них от 1.8 м же, у меня их пребывало огромное количество, меньше 1.8 не было ни разу. Больше, кстати, тоже (просто дорого и особого смысла нет, лучше применить в других местах). Вру, Main - который до дистрибьютора питания, заказал 2+метра, КДП большие у меня и розетки не там, где хочется. 4 часа назад, PosiX сказал: Короткие всякие использовали, и прям дорогие, но воткнули Living и все вопросы отпали. Усилок было не узнать по звучанию) Лучший способ понять свою систему, запитать ее кабелями ЛА. Многие в шоке, некоторые в оторопи, равнодушных нет. Есть и те, кто только со второго или третьего захода врубаются, но, уже капитально Тут корректировка мозга требуется, а с этим самые большие напряги у человеков любого пола Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PosiX Опубликовано: 14 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 2 часа назад, Aleksis сказал: У них от 1.8 м же, у меня их пребывало огромное количество, меньше 1.8 не было ни разу. Лучший способ понять свою систему, запитать ее кабелями ЛА. Как официальный дилер кабельной продукции LA, ответственно заявляю, что силовые у них от 1,5 метра. А вот акустические, да, от 1,8 м. Согласен с Вами полностью, да, что аппаратуру они раскрывают тотально. Есть даже люди передумавшие обновлять технику, после полной обвязки кабелями LA) Кстати на демонстрациях сего кабеля, все слушавшие технику были удивлены, да. Большинство сразу заказывает его, если позволяет кошелёк. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksis Опубликовано: 14 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 47 минут назад, PosiX сказал: Как официальный дилер кабельной продукции LA, ответственно заявляю, что силовые у них от 1,5 метра. А вот акустические, да, от 1,8 м. Согласен с Вами полностью, да, что аппаратуру они раскрывают тотально. Есть даже люди передумавшие обновлять технику, после полной обвязки кабелями LA) Кстати на демонстрациях сего кабеля, все слушавшие технику были удивлены, да. Большинство сразу заказывает его, если позволяет кошелёк. А, ну, я ж не дилер, пользователь, вот уже 10 с лишним лет. Значит, стали делать 1.5 метра силовики, раньше не делали. Про эти кабели я могу говорить в восторженных тонах хоть целую вечность На моих глазах ушах рождались все их новые фантастические линейки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
