Винил играет тише с середины - Страница 4 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
AlexeiM
По сабжу) Воткнуть другой картридж 5мин и все сразу встанет на свои места))
  • Ответы 127
23 часа назад, AlexeiM сказал:
на фирменных пластинках начала середины 70х
Не знаю, имеет ли это отношение к Вашему случаю, но на некоторых пластинках выпуска 70-х и 80-х годов продолжительностью более 45 мин. (например, Genesis "Foxtrot") к концу каждой стороны наблюдалось сужение диапазона (но не снижение громкости), масса как будто "разваливалась".
1 час назад, Alex55 сказал:
Кривые пластинки засекречены. Можно долго гадать. :)
1 час назад, артем.метрополис сказал:
Качество оцифровки это Ортофон супер ом40 ну и корректор немного
.. какой-то кривой у них ом5е)))
..ну и в качестве шутки - микрофон у смартфона МОНО)))...и ксожелению громкость была очень тихая))
https://youtube.com/shorts/NkfZyeWTYVw?feature=share
Что это за видео? Ты своими словами передай))
Только что, артем.метрополис сказал:
..зачем словами - просто послушайте в :listen:
51 минуту назад, RX797JMLAB сказал:
Простите, а что слушать-то? Предлагаете оценить качество картинки TV по мультикам?:) Живые инструменты давайте, желательно ф-но и хотя бы до первой контроктавы слева и до третьей - справа.:)
Только что, x'tall сказал:
Разницу звука между головами - вполне слышно)))
Парни похоже нашел причину. В свое время когда покупал проигрыватель при перевозке видимо задели тонарм и он был слегка перекошен, что не крутился даже. Я его тогда немного потянул в сторону и он заработал. Так вот перепробовав все что мне посоветовали и не добившись эффекта, подумалось может это тонарм все же немного косовато встал тогда. Ну я тупо его еще немного потянул в ту же сторону в итоге он вообще отошел от крепежа  там какого то и не только стал болтаться но и перестал работать подьем и автоматическое управление тонармом))) Ну представляете эмоции. Пришлось снять заднюю крышку и посмотреть что же получилось. В итоге так ничего и не понял,  все детали целые, а где он там крепися и как  не нашел. Короче я его все же выровнял, закрепил какими то уплотнителями и постарался выставить точно вертикально. В итоге все заработало, только когда он возвращается обратно на крепеж, то немного ступенькой поднимается в конце движения. Но зато звук выровнялся, пластинки играть стали ровно и даже общее звучание улучшилось. Вот теперь надо будет с этим крепежом что то справить))))
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 5
28 минут назад, AlexeiM сказал:
ОДНАКО!:Waks:
А знатоки поср....порили знатно!
  • Staudio изменил заголовок на Винил играет тише с середины
1 час назад, RX797JMLAB сказал:
На ютуби слышна разница между головами? Не в жисть не поверю!
PS И в чью пользу? Вангую, в пользу ом5е?))
Доломал тонарм...
Было такое ощущение что он криво стоит... но не настолько...
20 минут назад, Alex_rem сказал:
Доломал тонарм...
Да там явно под верхней площадкой тремя болтами прикрученной что то укрепить надо. Но как то нет желания, еще какие нибудь пружинки повылетают тогда точно не собрать. А так играет нормально по сути )
..в пользу 30-ки
2 часа назад, AlexeiM сказал:
))))) Ну, значит интуиция меня не подвела..)))
Хорошо то, что хорошо кончается).
4 часа назад, RX797JMLAB сказал:
А какая из них правильно воспроизводит? Та, что больше понравилась на электронной музыке?:D Ну-ну...
..да никакая - сам по себе звук Г из-за корректора)))
Там звук с Ютуби кстати))
И чё))) по телефону при 16 кбит тембр голоса знакомого узнаёте?
.. всё время хочется спросить - ребята Ви чё в аудио делаете с таким слухом)))
2 минуты назад, RX797JMLAB сказал:
Не надо обобщать! :LOL:
Только что, irharry сказал:
Не надо обобщать!
..да это ж не вопрос был, а так ворчу по стариковски)))
8 часов назад, AlexeiM сказал:
Ну, никто же тут не мог допустить, что так все у вас запущено:)
Винил такого подхода не прощает.
Виниловоды должны каждый день проверять механизм, настройки, углы и крепления, скорость и наклон и еще десяток параметров:)
А, еще танцы с бубном забыл, перед каждый диском непременно:)
Но, если серьезно, общественность (включая меня) изначально отметила фактор понижения линейной скорости в направлении к центру пластинки, из-за чего косяк начинал вылазить до очень слышимых значений уже к середине, а к концу, скорее всего, совсем накрывал все медным тазом.
Чем хороша цифра - один раз настроил (много сложнее, чем винил), потом только пользуешься и никакого подвоха не ждешь.
Ну, ждешь, только от контента.
Как сейчас принято писать - не финансовый совет, DYOR:D
2 минуты назад, Aleksis сказал:
Эмм... век живи...))) А цифру-то чего настраивать? И какую тогда? CD плеер играет себе и играет, и чем меньше туда лезешь, тем лучше)).
Сори, но скорость не причём, если тонарм криво стоит...
2 часа назад, Alex_rem сказал:
Причинно-следственная связь.
Если бы скорости вовсе не было, то и неисправность бы не вылезала именно на том месте, где она критично уменьшается.
Центробежная сила, которая тут играет рояль, напрямую коррелирует со скоростью. Ибо, именно она выталкивает иглу из канавы и все не работает, как надо. Чем меньше скорость, тем меньше сила. Это все происходит ближе к центру пластинки. Тем критичнее кривизна тонарма (проявляется на меньшей скорости)
Это, помимо других факторов, например, мы не знаем направления кривизны тонарма.
При противоположной кривизне громкость могла быть тише в начале пластинки, но громче в середине.
То есть и в этом случае дефект в звуке появлялся бы при изменении скорости.
Как хорошо, что в цифре нет всей этой механики!:)
