CD - Жив! - Page 6 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
42 минуты назад, JSM сказал:
Но за ценник этого люксмана , вполне можно взять отреставрированную немецкую классику начала 90х
Имея такой лухман, зачем куда-то ехать?! :)(не выходи из комнаты, не совершай ошибку...)
2 минуты назад, Павел Макаров сказал:
это смотря у кого какие приоритеты)) помимо музла есть и более важные повседневные вещи... у каждого свои разумеется))
Только что, JSM сказал:
И все – только сон, Гарсон номер два. :)
Primare CD35 Prisma
Primare CD35 Prisma
Всему миру Швеция известна как родина Нобеля и Карлсона, но у аудиофилов всё не как у людей. Им больше знаком промышленный дизайнер Бо Кристенсен, который в 1985 году основал компанию Primare. Лет через 10 компанию купил бывший сотрудник Copland Ларс Педерсен, а в 1998 году Primare представила свою новую серию аппаратуры под индексом 30. Тридцатая серия стала базовой для компании на последующие 20 лет, пока в 2017 году на выставке High End в Мюнхене не была представлена новая «тридцать пятая» серия, с которой мы и познакомимся поближе, на примере универсального цифрового источника CD35 Prisma.
В традиционном линейном блоке питания проигрывателя установлен трансформатор с неразрезным ленточным R-образным сердечником. Он был разработан японской компанией Kitamura Kiden и в частности использовался в легендарном SACD-проигрывателе Sony SCD-1. Экономичный импульсный блок питания тут также присутствует, но он задействуется только для поддержания работоспособности в режиме ожидания и отключается при воспроизведении, во избежание возможных помех. Привод здесь тоже канонический, с лотком, от еще одной японской компании, TEAC, модель CD5020A-AT. Цифро-аналоговое преобразование возложено на 8-канальный 32-битный конвертер ESS ES9028PRO. И естественно, что тут установлен проприетарный модуль Prisma, построенный на платформе Libre. Он заменил выпускавшийся с 2010 года модуль MM30 на платформе Audivo. Новый модуль позволяет взаимодействовать с такими протоколами, как Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify и Roon, не говоря уже про банальный Bluetooth. Помимо беспроводной коммутации, естественно есть и разъем LAN, который явно будет не лишним, с учетом возможностей модуля по воспроизведению цифровых потоков с разрешением вплоть до PCM192/DSD128. При этом в аппарате реализован полноценный сетевой транзит, что может оказаться полезным в стойке с большим количеством аппаратуры.
Цифровые выходы представлены коаксиальным и оптическим, аналоговые — RCA и XLR. Помимо этого имеется USB для подключения внешних накопителей с контентом. Выходной сигнал может быть как фиксированным, так и регулируемым, таким образом, перед нами — универсальный источник для любых активных акустических систем либо же оконечного усилителя.
12 минут назад, Равшанбек сказал:
мне хочется их снять
И нагнуться? Молодец, истинный гендер свой проявляешь, гура.
Audia Flight FL CD Three S
Итальянская компания Audia Flight была основана Массимилиано Марци и Андреа Нардини в 1996 году, а расположена в небольшом приморском городке Чивитавеккья. Спустя всего год после начала ее деятельности выпускается бескомпромиссный усилитель мощности с индексом 100, работающий в классе А. Первая версия CD-проигрывателя «третьей» серии была представлена в апреле 2010 года, а три года назад появилась вторая, с приставкой S.
FL CD Three S имеет прочную конструкцию корпуса с толстой 10-миллиметровой алюминиевой передней панелью и элегантный итальянский экстерьер. В комплекте с проигрывателем идет компактный эргономичный пульт дистанционного управления, вырезанный из цельного куска алюминия, а большой синий OLED-дисплей отображает необходимую информацию.
Здесь используется CD-дисковод, оптимизированный для односкоростного воспроизведения. Кроме того, установлен цифро-аналоговый преобразователь SABRE ES9026PRO. В дополнение к этому, предлагается на выбор несколько цифровых фильтров, одним из которых является модернизированная версия оригинального фильтра Audia Flight из проигрывателя Flight CD One.
В блоке питания используются два отдельных тороидальных трансформатора, изготовленных в Италии, для аналоговой (58 ВА) и цифровой (36 ВА) цепей. Секция аналогового выхода ЦАП у FL CD Three S питается также от аналогового источника питания. Выходная секция - в классе А, с технологией обратной связи по току. Аппарат полностью балансный, так что доступны и симметричные, и несимметричные аналоговые выходы, также присутствует цифровой выход PCM S/PDIF.
В качестве дополнительной опции доступна плата с пятью цифровыми входами (2 x Opt, 1 x AES / EBU, 1 x Coax, 1 x USB), которая позволяет использовать устройство в качестве внешнего ЦАПа. Асинхронный USB-вход с гальванической развязкой принимает сигналы до 32/384 PCM и DSD 512 и получает питание от внутреннего источника. Это сделано из-за того, что источник питания, например, со стороны ПК, может быть загрязнен помехами. Все цифровые входы гальванически изолированы для предотвращения проникновения помех от цифровых источников, проходят апсемплинг до 32 бит/768 кГц, и для каждого из них можно установить заданный цифровой фильтр (на выбор 6 различных фильтров для сигнала PCM и 2 для DSD). По USB-входу можно обойти преобразователь частоты дискретизации.
Rega Saturn R
Rega Saturn R
В следующем году исполняется вот уже полвека британской компании Rega, основанной Тони Релфом и Роем Ганди, а названной, как несложно догадаться, по первым буквам их фамилий. Впрочем, уже через пару лет Тони отошел от дел, а Рой выкупил его долю. Ганди родился в очень музыкальной семье — мать играла на фортепиано, отец был оперным певцом. Сам Рой до 13 лет играл на кларнете и до сих пор — на гитаре в местной группе. Однако в не меньшей степени его интересовала и техника для воспроизведения музыки. Получив образование и работая в компании Ford, он почти все свободное время проводил за разработкой аудиоаппаратуры. Подрабатывая продавцом, пришел к выводу, что гораздо больше времени тратит на приведение в порядок новых проигрывателей грампластинок, нежели на их непосредственную продажу. Отсюда до создания собственной модели Planet оставался всего один маленький шаг. К 10-летию компании (и к началу эпохи CD) в ее ассортименте появились первые тонармы собственного производства, RB250 и RB300, до этого использовались японские и датские модели. Еще через 5 лет настал через первых головок звукоснимателей полностью собственного производства, Bias и Elys.
Спустя год выпускаются первые акустические системы (Ela), а еще через пару лет — первые усилители (Elex и Elicit). А вот первого CD-проигрывателя (Planet) пришлось ждать аж до 1997 года.
Модель Saturn появилась в линейке компании в апреле 2004 года, буква R добавилась к названию этого проигрывателя в мае 2013 года, а в минувшем январе была представлена уже третья модификация. В нем используется транспорт с верхней загрузкой диска и цифро-аналоговый преобразователь на базе пары конвертеров WM8742.
7 минут назад, Равшанбек сказал:
Rega Saturn R
На фоне японцев эти европейцы имеют бледный внешний вид, скучно на них смотреть. Хотя в реге есть нечто брутальное — эрегированная крышка, кроваво-красный дисплей... :D
20 минут назад, Равшанбек сказал:
Никогда бы не купил с таким странным дисплеем. Сидишь так, слушаешь серьезную музыку, например вторую симфонию Малера, а он блин смотрит на тебя, и блин угорает.
  • Funny 5
Только что, Nikolaevich сказал:
Вид- пролетарский.
Ценник-буржуинский.
А как ты хотел Николаич,что бы он кристаллами Swarovski, покрыт был?!:dy::D
5 минут назад, nikotin сказал:
Всё так серьёзно у Малера?:D
  • Funny 3
53 минуты назад, nikotin сказал:
Полный CD проигрыватель от Лаксман. Их топовый на сегодняшний день.
10 минут назад, nikotin сказал:
Вот для вас: 186321521_Screenshot_20230224-190934_SamsungInternet.jpg.7119d3ebf809ca39b81d5c7fd96f8e31.jpg
8 минут назад, Дадд сказал:
За эту цену всех лудильщиков новосиба целый год кормить можно B)
Посмотрел в инете,что означает лудильщики!:jc: И сразу поставил смайлик!:ku:
7 минут назад, razamanaz сказал:
моя прелесть вопрос! Два года назад 4-комнатную на 3-м этаже в кирпичной 5-этажке за столько продал...
Только что, Павел Макаров сказал:
На Колыме,что ли?!:D
Только что, Равшанбек сказал:
Вот!! Вещь!!!
Аён умиляет, крышечка как на кастрюльке... Вещь!
Блин! И у моего такая же!:em::jc:
