Как определить параметры резистора? - Страница 4 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
53 минуты назад, ClassicVoice сказал:
и в то же время возникает вопрос - почему так выгорела плата ? в гитарных усилителях такое явление очень частое , но оно связано с хреновыми лампами )) если стоят " фирменные " - нормальные , то всё хорошо . с нашими 6п3с и 6п6с такое случилось всего 1 раз ! 6п3с товарищ поставил уже убитые перед концертом ))) на концерте и помер усилок ))
Угу. Усилитель ваяли чуть раньше, чем народ набросился на "Псвановские" лампы. "Погремушка" внутри на пару с коротышом экранной сетки с катодом - далее цепная реакция. Будь такой резистор - на нем бы последствия и закончились. Удачи!
  • Ответы 140
2 минуты назад, x'tall сказал:
а на высоковольтке тогда для чего предохранитель ? ))) он обычно сгорает )) потом уже " щупаешь " почему ))
33 минуты назад, autocat сказал:
Ну ОК. Есть предохранители с выводами под пайку. Можно подобрать по макс току.
Вы плохо знакомы с з-нами Мэрфи: "Умная система, снабженная предохранителем, сделает все возможное и сгорит первой, чтоб защитить этот предохранитель".
Малоомные резисторы-предохранители стали появляться в басурманском железе где-то с конца 70х - начала 80-х годов. И показали себя В РАЗЫ эффективней плавких вставок. В "каменных" джунглях их эффективность близка к 100%, а сгоревшие плавкие вставки при уцелевшем от их срабатывания железе лично я могу по пальцам пересчитать. И это из личной статистики за последние сорок с "хвостиком" лет, чтобы их наравне с резисторами-предохранителями сравнивать. А статистики хватает, уж поверьте.:)
4 минуты назад, ClassicVoice сказал:
Не буду спорить, равно как и называть фирму, где из-за срабатывания (все-таки сработал, блин! :D) предохранителя, вместе с ним пришлось менять и выходную лампу и выходной трансформатор. Пока предохран изволил сработать, часть первички успела прогореть и коротнуть. Се-ля-ви... Удачи!
3 минуты назад, x'tall сказал:
да любая поломка - рулетка ))) поэтому гадать задним умом - удобнее :LOL:
как в анекдоте
- Абрам !
- да , Яша
- я таки на вас не нарадуюсь ! Ви таки такой умный , как моя жена после
21 минуту назад, x'tall сказал:
я стараюсь от подобного держаться подальше )))
5 часов назад, Леха Д сказал:
можно в импортном ламповом усилителе заменить трубчатый
керамический резистор 100 ом в питании унча на наш
(Высокостабильный резистор вс-5) ?
на такой -https://www.avito.ru/chelyabinsk/bytovaya_tehnika/vysokostabilnye_rezistory_vs-5_2811085579
Kaл
1 минуту назад, александр шумилов сказал:
Kaл
Чем можно заменить родные Американские,
без потере в звуке?
50 минут назад, Леха Д сказал:
без потере в звуке?
Плёнка карбон 5 Вт.
1 час назад, x'tall сказал:
Если по фотке то Аудио Ресёрч))
7 минут назад, александр шумилов сказал:
Плёнка карбон 5 Вт.
Трубчатый резистор   в питании лампового унча     https://audio-hi.fi/ru/mundorf_mres20-270-p-1090.html
100 ом поменять на плёнку карбон?
11 минут назад, Леха Д сказал:
этот получше будет , чем 5ти ваттный карбон в цементе , с выводами от 0,25 ваттного резистора )))
17 минут назад, Леха Д сказал:
То ж позиционируют для акустики, причём тут усилители?
6 минут назад, ClassicVoice сказал:
нужно покупать трубчатый резистор Mundorf   Supreme ?
Только что, александр шумилов сказал:
с кем не общался советуют именно его.
Только что, Леха Д сказал:
дебилы, то ж низкоомные, какие 100 ом?
8 минут назад, Леха Д сказал:
а почему нет ? я не думаю что в оригинале бифилярная намотка , так что ничего не изменится по звуку
2 минуты назад, александр шумилов сказал:
они есть 47 ом
можно два поставить вместо 100ом ?
2 минуты назад, ClassicVoice сказал:
какие варианты по замене резистора 100 ом
неубивают звук унча?
1 минуту назад, Леха Д сказал:
а какие варианты ? если делать нечего - искать с бифилярной намоткой )) пока такой поставить , а потом сравнить и спать спокойно ))
по резисторам выбора особо нет .
Как нет?По каким резисторам выбора нет?
Контейнер полный ненайдёшь а единичные продают по завышеным ценам,
можно для себя купить по штучно..
22 минуты назад, Леха Д сказал:
они есть 47 ом
Ну ведь ясно дают понять что разработаны не для этой цепи, почему фсё надо делать через жoпу?
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
На винтажных ламповых унчах и радиоприёмниках трубчатые проволочные ставили...
сейчас почти все ставят Китайские золотого цвета.:)
