Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Помогите пожалуйста своим мнением/предположением Высокочастотные наводки на всю аудио систему, на ВЧ, СЧ, НЧ. Ловит усилители (на ВЧ, СЧ один усилитель, на НЧ другой усилитель(активный)) При увиличении Gain'а (на любом из двух усилителей) увеличиваются наводки. Включение среза на СЧ (LPF 50-250HZ) исправляет ситуацию, наводки пропадают, что подтверждает, что наводка высокочастотная. Наводка точно не из-за RCA, без межблоков наводки те же. Запитаны усилители + магнитола от одного блока питания (ИБП 12v 40A). Так же подключал к БП только усилитель для СЧ, ВЧ, (RCA не подключены) фон тот же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndrejTRsound Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 По автомобильным проблемам вам на форум автомобилистов, тут домашнее аудио Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 1 минуту назад, AndrejTRsound сказал: По автомобильным проблемам вам на форум автомобилистов, тут домашнее аудио Так акустика дома) Из эстрадных компонентов 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Это скорее НЧ наводки ВЧ это уже наводки в неслышимом диапазоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 1 минуту назад, владлен сказал: Это скорее НЧ наводки ВЧ это уже наводки в неслышимом диапазоне. 3 минуты назад, Sanya_Tuman сказал: Так акустика дома) Из эстрадных компонентов Тогда это фон от неправильного подключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndrejTRsound Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 3 минуты назад, Sanya_Tuman сказал: Так акустика дома) Из эстрадных компонентов Зачем вам дома магнитола? Зачем вы эстрадное в дом ставите, в принципе? Сами себе проблемы создали, а теперь жаловаться пришли )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 1 минуту назад, владлен сказал: Это скорее НЧ наводки ВЧ это уже наводки в неслышимом диапазоне. Так а почему если на усилители включить срез СЧ динов на 250гц (LPF - т.е срез сверху, т.е остаются частоты те, что ниже) пропадают наводки с СЧ динамиков (с ВЧ динамиками тоже самое). Другой срез не могу поставить т.к не развиты срезы на усилке, на магнитоле (процессорка) не влияет срез никак, что опять же доказывает что усилитель ловит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 3 минуты назад, AndrejTRsound сказал: Зачем вам дома магнитола? Зачем вы эстрадное в дом ставите, в принципе? Сами себе проблемы создали, а теперь жаловаться пришли )) Нравится эстрадка, поэтому поставил. Я не жалуюсь, я пришёл за советом. Магнитола нужна для срезов, головное устройство по сути, от пк звук идёт, обрабатывается на магнитоле (процессорная), даёт обработанный сигнал на усилители 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Смотрите земляные петли. У Вас скорее всего блоки соединены по земле через межблочники и ещё соединение земли по питанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 1 час назад, владлен сказал: Смотрите земляные петли. У Вас скорее всего блоки соединены по земле через межблочники и ещё соединение земли по питанию. Можно вам скинуть схему как я всё подключил, чтобы вы посмотрели где возможно петля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Лучше сюда брось..земля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 18 минут назад, Albert.www.ru сказал: Лучше сюда брось..земля Импульсник 12в 40А, подстроечником настроено на 14.45в. 3 плюса, 3 минуса, для 220в - L,N и заземление (не подключено). В первый плюс и первый минус подключен усилитель для сабвуфера (на "+" и "-" кабель 10мм). Во второй плюс и второй минус подключен усилитель для СЧ и ВЧ (на "+" и "-" кабель 16мм (потому что этот усилитель мощнее, чем на саб)). В третий плюс и третий минус подключено: магнитола (1.5мм), вентилятор на БП (тонкий), а так же к плюсу подключен ремоут (1.5мм) от усилителя на саб (через кнопку). К усилителю на сабвуфер к клеммам подключен вольтметр (0.5мм). К усилителю на СЧ и ВЧ подключен так же второй вольтметр (0.5мм), ремоут сделан через кнопку на плюс усилителя (1.5мм). Задействовано 4 канала, 4 динамика (2СЧ 2ВЧ) поканально подключенны, каждый 4ом (акустические на СЧ 2.5мм на ВЧ 1.5мм). Магнитола подключена красный и жёлтый между собой и к приходящему кабелю от БП - плюсу, чёрный к минусу от БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Так же могу скинуть фото всех подключений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Судя по описанию надо в первую очередь разобраться с самим ИБП - подключить всю эту байду через другой БП, желательно не импульсник и посмотреть... Ну а вообще затея питать всю кучу от одного Бп, да еще импульсного, так себе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 10 минут назад, Albert.www.ru сказал: Судя по описанию надо в первую очередь разобраться с самим ИБП - подключить через него простой ус-ль, или всю эту байду через другой БП, желательно не импульсник и посмотреть... Ну а вообще затея питать всю кучу от одного Бп, да еще импульсного, так себе... БП от компьютера подойдёт? Понимаю что импульсник может создавать наводки, но скорее всего не в нём дело, т.к. подключал дополнительно конденсатор 16в 1000мкф на выход (12в), ничего не изменилось, фон остался тот же, не изменился от слова совсем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 от компа, только для проверки, ус-ли по отдельности, и вместе,без межблоков, если потянет.. не обратил внимания, что БП 12в Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 6 минут назад, Albert.www.ru сказал: от компа, только для проверки, ус-ли по отдельности, и вместе,без межблоков, если потянет.. не обратил внимания, что БП 12в старенький (лет 5 ему) БП от ПК есть, 400ватт (настоящих ватт 150-200), завтра попробую, отпишу по результату Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 Минимизировать количество блоков до источник-усилитель и экспериментировать. Разорвать землю в межблочном соединении. По аудиосигналу но не по питанию. Если фон пропадёт думать как разделить питание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 14 минут назад, владлен сказал: Минимизировать количество блоков до источник-усилитель и экспериментировать. Разорвать землю в межблочном соединении. По аудиосигналу но не по питанию. Если фон пропадёт думать как разделить питание. Так при отключенных межблоках фон тот же, была бы проблема в межблоках, то при их отсутствии не было бы фона, или не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 также убрать вольтметры, даже если они аналоговые. А также пробовать питать магнитолу и ус-ль от разных БП, сфазированных по сети 220в Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 6 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 35 минут назад, Sanya_Tuman сказал: Так при отключенных межблоках фон тот же, была бы проблема в межблоках, то при их отсутствии не было бы фона, или не так? Так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 8 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 07.04.2023 в 00:36, Albert.www.ru сказал: Судя по описанию надо в первую очередь разобраться с самим ИБП - подключить всю эту байду через другой БП, желательно не импульсник и посмотреть... Ну а вообще затея питать всю кучу от одного Бп, да еще импульсного, так себе... Подключил к БП ПК, шума больше стало... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 Что осталось в системе? Отдельно один любой усилитель шумит? Как осуществлена разводка входного сигнала по трём усилителям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanya_Tuman Опубликовано: 8 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 15 минут назад, владлен сказал: Что осталось в системе? Отдельно один любой усилитель шумит? Как осуществлена разводка входного сигнала по трём усилителям? Подключил только 1 усилитель, вольтметры отключил, RCA отключил, магнитола обесточена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 Эта система работала раньше? Надо проверить от хорошего блока питания. Питание 12В? Можно от аккумулятора если есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
