усилитель для домашнего кинотеатра 7.1 - Страница 5 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
16 минут назад, Джон Траволта сказал:
А Parasound именно для этого и создан. Да музыкальности там нет, но динамика достойная.
Я и имел в виду, что он не для музыки, а ус-ль в ДК в большинстве случаев нужен именно для неё.
  • Ответы 123
1 минуту назад, Антей сказал:
Обычно, чтобы поднять уровень системы и ее перегрузочную способность.
4 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Умные слова оне такие... :)
Обычно для музыки, хотя я против такого огорода, конечно же с поднятием уровня и разных способностей, включая перегрузочную. Не нужен он для кино, пустая трата денег, если не совсем уж мёртвый ресивер, или, если топ-ДК, то процессор+мощники.
20.04.2023 в 10:57, winni-pyx сказал:
Большая комната с вторым светом (т.е. потолок 6 метров высотой). По сути весь дом, за исключением спален и сан.узлов это большое открытое пространство. Если перевести в объем, то примерно 600 м.куб.
В данном случае мощник не лишний.
14 минут назад, Антей сказал:
Я думаю, что нет. Музыка, как правило, в ДК вообще не живёт. А вот плотность звука, динамику, напор усилитель даёт. У меня, считаю, это всё есть даже в скромной связке ямаха 777 + адком 7605 на театральной мониторной акустике с 1000 велодайном. Но, в качестве озвучки 75' тв в 25 кв.м, НЕ БОЛЕЕ. ИМХО.
14 часов назад, Gena сказал:
Ключевые слова.
Многие пытаются совместить ДК со стерео и вот в этих случаях усилитель на фронт даёт большой прирост в качестве воспроизведения музыки. Я противник этого, считаю ДК отдельно, стерео - отдельно. Вашей Ямахе тяжеловато в 25 кв.м. и Вы таким образом ей помогли, разгрузив фронты, но за общую их стоимость можно было подобрать более серьёзный ресивер. Я это всё прекрасно понимаю, но в ситуации ТС покупку поросенка считаю пустой тратой денег, глобально ничего не изменится.
Ну вот же @Джон Траволта советовал именно то, о чём я говорю, хотя почему-то встаёт в защиту порося, не нужно подслащивать пилюлю, всегда лучше честно сказать, неудачный опыт, тоже опыт, порой ценнее удачного:
25 минут назад, Антей сказал:
Если на этом остановиться, так и есть. Усилитель мощности - только первый шаг. Далее процессор и смена АС, мало-мальская обработка помещения.
1 час назад, Джон Траволта сказал:
Ну вот и пришли мы с Вами к согласию.
03.06.2023 в 13:49, Тру и Ывел сказал:
Если у вас регуляторы еще не в правом крайнем положении, вы можете их накрутить погромче.
они в крайнем правом, т.е. на максимуме
03.06.2023 в 15:26, Джон Траволта сказал:
Усил Вам для громкости нужен?
на сегодня я хотя бы хочу понять зачем это устройство вообще нужно, если оно даже НЕ усиливает, хоть и называется УСИЛИТЕЛЬ. Вот почему так? Почему у него 400Вт на канал, что более чем в два раза больше, выдаваемое Деноном, но я не слышу ухом и не могу измерить шумомером увеличение дБ. Почему?
может мне видео снять, где покажу как я все подключил и какие настройки выставил?
2 часа назад, winni-pyx сказал:
пригласите специалиста чтоб вам настроил все!
11 часов назад, winni-pyx сказал:
Если бы оно не усиливало, звука вообще не было бы.
Например, потому что Вы не знаете, как организован выход с предварительной части Вашего ресивера (именно ресивер - узкое горлышко, сигнал проходит через него).
З. Ы.   Хотите услышать, как звучит усилитель мощности, подключите его напрямую к источнику с регулируемым уровнем громкости, предварительно установив громкость на нем в ноль, чтобы не сжечь колонки.
12 часов назад, winni-pyx сказал:
Тогда с высокой вероятностью гейн внутренних усилителей Денона такой же, как и 2250, и разницы в громкости на одном и том же положении регулятора ресивера не будет.
Просто сделайте громче, ибо Деноновские 98 это +18 Дб ...
Потому что для описываемого вами сценария "регулятор громкости на той же цифре, но звук громче" вам нужен усилитель с гейном, большим, чем THX стандарт. Не 28,28 к 1, а ну 30-31 к 1. Например. Это надо брать описания к усилителям и читать внимательно.
А эти 400 Вт на канал вы ощутите ближе к 98 по громкости ресивера. Усилители ресивера будут хрипеть, пердеть или уйдут в защиту, а 2250 будет играть чисто и громко.
41 минуту назад, Тру и Ывел сказал:
+1
13 часов назад, winni-pyx сказал:
Вопрос из разряда: "Почему я на Ferrari на 50 км/ч еду с такой же скоростью, как на жигулях на 50 км/ч?" Видимо потому что скорость 50 км/ч.
Прошу прощения за примитивное сравнение. Не сдержался.
Напомню также, что громкость измеряется в Дб, а не в Ваттах (Вт - это мощность).
А могут быть электрические параметры несовпадения преда ресса и входов оконечников?
И вообще купить процессор парасенка или ротеля не проблема, пусть он и немного устаревший, думаю по любому по кино звуку будет в разы лучше денона.
Вопрос из разряда
не не. Тут вопрос нужно по другому ставить "почему я давлю тапок в пол на жигулях и еду 50км/ч и потом сажусь на феррари и тоже еду 50км/ч, выдавливая тапок?"
я понимаю, что наверное кого тут задел за живое, усомнившись в науке под названием "аудифилия". Но это не так, я всего лишь хочу разобраться.
8 минут назад, winni-pyx сказал:
Вы "тапок выдавливаете" aka ручку громкости на максимум выкручиваете?
В общем, кое что понял сейчас пока один дома и была возможность поиграться.
1. У меня на ресивере почему то стоит ограничение по звуку. Максимум поднимается до 91%. Это в режиме "ресивер является усилителем". Плюс ко всему он греется просто безбожно, раскаленным становится.
2. Если перевести ресивер в режим "предуселитель",  то потолок громкости возрастает до 98%
3. Дополнительно в настройках ресивера нашел пункт "увеличить цифровой канал от источника". Докинул сверху +8дБ
4. По моему мой шумомер в телефоне кривой. Нужно чем то другим попробовать замерить. Попробую микрофон от Аудисейя в ноут воткнуть и какой нибудь софт найти. Кривой потому как выше 87дБ он не показывает, хотя я реально слышу, что стало громче. Для эксперимента включил фильм "Выживший" на 55 минуту, когда начинается стрельба из автоматов........и я вздрогнул ))) а это хороший знак)) Но телефон все равно показывал 87дБ
Играюсь дальше
Подскажите еще, плиз, по другому вопросу - нужно купить межблочник от реса к усилку для центрального канала. Межблочники все продаются парами. А мне нужен один. Пару покупать что ли? или можно кабель от сабвуфера использовать (один человек посоветовал)?
Ну потому что на громкости выше 91 его усилители тупо уйдут в клиппинг даже на достаточно легкой акустике. А запас мощности внешнего уся как раз и будет заметен на 91 или более. Все сходится.
Ну вот. Все сходится. Запас громкости +7 Дб. Или чуть больше 4 раз, если усилителя хватит. 400 Вт против 100 Вт ресивера.
Шумомером как отдельным прибором. Если вам нужны настоящие децибелы громкости, то либо аппаратный шумомер, либо калиброванный микрофон. Можно б/у или в аренду.
В вашем случае это не очень существенно, но можно попробовать купить кабель для компонентного видео, когда в косе 3 кабеля с разъемами RCA. Они сейчас почти нигде не применяются и, может быть, что-нибудь хорошее брендовое будут отдавать очень дешево. На авито они точно попадаются.
04.06.2023 в 11:21, Антей сказал:
Ямаха вообще в роли процессора. 7605 пятиканальный и сопоставимый с ним ресивер должен быть очень-очень серьёзным.
а кто то из людей, кто думал/утверждал, что моя АС это так себе и нужно переходить на что то другое - можно пример? вот что по вашему будет лучше?
Просто на будущее.... кто знает, может я когда то захочу эти колонки в бане разместить, а в зал другие прикупить.
https://www.hi-fi.ru/forum/forum43/topic73941/
..жаль там поудаляли страниц пять - тоже советовали сменить по-очереди всё)))
