Питание аудиосистемы от своей подстанции - Всяко разно - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
2 часа назад, Staudio сказал:
Здесь я имею в виду, что любой развязывающий трансформатор, размещаемый в КДП, по крайней мере, имеет ограничение по мощности все же. А самый мощный потребитель - это усилитель. Он чаще всего потребляет минимум раз эдак в 5 больше, чем все остальные компоненты вместе взятые. Это значит, что он диктует нагрузку на трансформатор, просаживает его напряжение, причем динамично. А это, в свою очередь, означает, что он, просаживая транс, - влияет этим и на остальных потребителей - ЦАП, транспорт и др. Которые, кстати, более чувствительны к сети.
Логика такая. Отдельный развязывающий на источники-ЦАПы-преды. Усилителю питаться прямо от сети через фильтры, либо от отдельного развязывающего транса, а затем фильтров.
Понятно. А если представить такое решение, когда рядом с частным домом стоит отдельная подстанция, берем с неё по высокой стороне 10000 Вольт и ставим свой отдельный понижающий трансформатор только на КДП. Берем с этого трансформатора по низкой стороне одну фазу на 230 Вольт и используем ее только для питания аппаратуры.  Будет это правильным решением?
  • Replies 109
2 часа назад, Драйвер сказал:
Это будет отличным решением. Только все равно нужен приличный запас по мощности понижающего трансформатора, который только для КДП. Я бы брал раз в 10 больше потребляемой всей системой мощности.
Но раз возник такой вопрос, то можно и два понижающих сделать для КДП :)
Второй, менее мощный, - для источников-ЦАПов-предов.
у нас в самаре есть производство таких пром-трансформаторов...можно узнать о возможности изготовления  транса по спец(аудио :D) требованиям..есть там знакомые..
единственное что трансы от 25 квт ном.мощности...меньше железо сердечников не применяют
трансы в масле,вакуумированные и тд и тп ...
по такому типу питания в японии не единичные аудио-системы есть...фото попадались,что  ставили персональные трансы\столбы  на одного потребителя...
Спорный момент, можно сказать литературный. Две выделенки хуже одной, так и здесь.
17 минут назад, александр шумилов сказал:
Она одна. Начинается сг столба.
12 минут назад, Staudio сказал:
Две выделенки длиннее путь до точки соприкосновения, и два РТ так же удлиняют путь до встречи вилок в "розетке"
5 часов назад, Staudio сказал:
У понижающих промышленных трансформаторов минимальная мощность 40кВт, грубо говоря на одну фазу 230 Вольт получается ~12кВт. Наверно достаточно, мне кажется..
Можно на 60кВт поставить, тогда на одну фазу будет ~16-18кВт
Но нужно не забывать, что придется ещё за холостой ход трансформатора платить, 3-5% от мощности, тоже набегает…
28 минут назад, Драйвер сказал:
А какова мощность усилителя(ей) Вашей системы и всей системы?
Были бы Вы в Москве - напросился бы на прослушивание :)
32 минуты назад, Staudio сказал:
Нет, система в Ульяновске;)...
Общая мощность всей системы думаю 6-7 кВт...
 Два моноблока CH M10- по 1,5 кВт примерно, =3кВт.
Два предусилителя CH L10- 800 Вт
И остальные 12 компонентов даже если по 200Вт =2,4кВт
30 минут назад, Драйвер сказал:
Мощная система. Я бы ориентировался на 60 кВт транс.
Но тут и другие соображения. Система у Вас великолепна, каждый знающий аудиофил может позавидовать в хорошем смысле.
Но лично у меня возникает некоторый внутренний протест. Такой же, когда я смотрю на уникальную авторскую систему Ю.Макарова. И выражается он в трех буквах - КПД :)
Современная индустрия пошла, к сожалению, по пути тяжелых длинноходных динамиков в маленьких корпусах. А туда приходится вкачивать киловатты. Менее эффективно и точно.  Мне импонирует подход, когда АС высокочувствительны, с раздельным усилением СЧ-ВЧ и НЧ диапазонов. Это решает массу проблем в том числе по питанию.
4 минуты назад, Staudio сказал:
Наверно есть в этом правда, но нам это не исправить..
3 минуты назад, Драйвер сказал:
Как в том анекдоте про альтернативу - утки))
Рупора различные, например. Особенно в большом помещении. Чувствительность АС 100+ дБ уменьшит мощность усилителя многократно.
1 час назад, Staudio сказал:
Ребята, чесно слово... Просто стыдно читать..... Потребление 6кВатт ,а трансформатор 60кВатт:mellow:
30 минут назад, Buran81 сказал:
Он трехфазный, как я понял. Мне любопытно, как там земля организована.
22 часа назад, Драйвер сказал:
Я такой делал года четыре назад.
На торе из М3 сечением 72 квадрата.
14 часов назад, Buran81 сказал:
Подстанция в квартиру. Мечта любого бескомпромиссного аудиофила...:listen:
4 года это хорошая статистика.
Не пробило ещё?:o
7 часов назад, Михаил К. сказал:
Это как было организовано у вас?
18 часов назад, Staudio сказал:
Да, конечно трехфазный. Другой и не разрешат поставить. Это же все официально и через массу согласований и разрешений и через ввод в эксплуатацию энергонадзором. 10тысяч вольт не шутки, здесь очень правильно надо всё сделать.
По низкой стороне получаем три фазы по 380 вольт, если мощность трансформатора 60кВт, то на одну фазу получаем 20кВт всего, не так уж и много. И ещё, я же задействую только одну фазу(тк беру 230вольт), остальные две фазы остаются холодными, поэтому, что бы не было перекоса по фазам, надо серьезный резерв по мощности.
По земле ещё думаю, как организоваться, но, предварительно, хочу сделать отдельную землю на саму подстанцию, на 1 Ом, использовать её для экранов, заземления щитков, труб( в которых поведу силовые кабели) и сделать отдельную землю рядом с КДП, так же на 1 Ом, на которую буду сажать уже непосредственно заземление аппаратуры..
Уважаемый @Staudio, ничего, что мы в вашей ветке ведем рассуждения…
13 минут назад, Драйвер сказал:
Да мне самому интересно :) Что-то новое можно узнать.
1 час назад, Драйвер сказал:
Как эти земли планируете соотносить друг с другом? С гальванической связью друг с другом, или без?
3 минуты назад, ZUEVV сказал:
Без гальванической связи. Всё отдельно..
а вы не пробовали  для начала посмотреть какая сеть сейчас у вас на входе?
после трансформатора 10кВ\380В
