Развязывающие трансформаторы - Page 10 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Намного легче.
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Непонятное решение с термистором.
Сиди и жди пока он остынет....
Когда решал как плавно включать прямонакалы одним из решений было: термистр запаян внутрь небольшого МБГО который залит трансформаторным маслом. Два плюса, нагревается дольше (плавней пуск) и остывает моментально (масло) и два минуса: лишняя автоматика, плюс ненужные для звука контакты реле.
9 минут назад, александр шумилов сказал:
термистор остынет моментально, его импеданс опять увеличится, он снова начнет нагреваться, т.н. процедура мягкого “старта” повторится, потом опять остынет и т.д. по кругу.
Конгениально...:dx:
Как проще так и сделали неправильно.  Всё же промышленный аппарат.
Аха-ха...
Не как проще и не банальный промышленный аппарат.
Там как раз все по уму сделано.
Он и денег стоит недетских...
1 час назад, Михаил К. сказал:
Вот схема моих моноблоков Сони.  Предохранитель - 15 Ампер.
Под американскую сеть 120 вольт, для европы 6,3 А точнее.
42 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Намного легче.
А можно на торе замотать обмотками одну третью или четвертую часть сердечника (чтобы было как на броневом).
А бОльшую часть оставить необмотанной.
Сразу процесс вкл облегчится...
 Михаил, я как то писал тебе...
Попробуй на каком лишнем " ржавом" торе дырок насверлить, теоритически в этом видятся микрозазоры.
Конгениально...:dx:
У меня, к примеру, термистор ( 10шт. Последовательно по 40 Ом, мощных Ом по 400, нет в продаже) включен в первичку лампового однотакта, разогрев накала, идет очень плавно, примерно через минуту, корчу его тумблером, подаю так же тумблером анодное и вся радость, никаких проблем...
22 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Зачем ?
Я уже отработал технику разрезания и четкого выведения с зазором на нужные параметры.
12 минут назад, Михаил К. сказал:
Зачем ?
 Не понял!  Ты разве для РТ торы режешь?
     Я думал только для твз se
19 минут назад, Дим Димыч сказал:
Хоть для чего можно применять.
Вот конкретно - анодный дроссель на разрезном М2 135х85х40 мм - 100 мА, 40 Гн, 20 Ом.
Или на входные на аморфе 55х25х20 мм - 20 мА, 60 Гн, 55 Ом.
Или еще чего нибудь...
Он и плавный пуск обеспечит без всяких фокусов и фильтрацию. Сделаю к послезавтра, если надо.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Конгениально...:dx:
Вообще-то конгениальность это не то что ты подумал, выражайся на котором думаешь, а то глупо выглядит.
7 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Термистор работает только на старте, потом подключение прямое.
Костя, кинь на термистор даташит, плиз.
4 часа назад, Дим Димыч сказал:
В транзисторных унч с десятками тыщ мкф это применяется.
  В Линсли Худе буду ставить С5-37В  750 Ом 10W
Ёмкость 30.000 мкф.
Не многовато ли?
46 минут назад, Игвин сказал:
Не многовато ли?
 13.000мкф --0,5 Ом--17.000 мкф.
Игорь! А почему многовато?
45 минут назад, Дим Димыч сказал:
Мы же не бесперебойное питание для какой нибудь сигнализации в случае аварии на микрорайоне делаем.
Нам бы 1/100 сек (а в реале еще в разы меньше )продержаться до открытия диодов...
И не факт, что бОльшая емкость будет лучше держать импульсы подзаряда и выдавать в нагрузку токи в пиках...
Дмитрий,уже 100500 раз обясняли,НЕ нужны никакие микрозазоры . Они только мешают работе силовика .  И в шихтовке в перекрышку их так же  нет (если собран ровно и акуратно).
Вот смотри график от изготовителя  материала изотропной М400-50А и измерения набора готового магнитопровода Е120.  Разницы нет - все так же 5.5тыс. на 120А/м
В анизотропном же ,направленном железе, спад магнитной проницаемости обусловлен не мифическим зазором  в шихтовке,а тем что в ней в двух местах магнитная линия идет поперек проката.:mellow: В торе же магнитный поток идет всегда по направлению праката , и поэтому в нем анизотропное железо работает на все свои свойства.
Screenshot_2.png.f7130a3a926e86e9ce28900ab809845c.pngScreenshot_1.png.5d9a114bbafb70c1245c87a9fe8907e9.png
3 часа назад, Игвин сказал:
Под рукой нет, в автобусе. NTC от Эпкоса или китайцев. Кстати, их габарит определяет энергию старта. Для нужной энергии их можно набирать последовательно, параллелить нельзя.
12 часов назад, Дим Димыч сказал:
Во сколько раз нужно повысить импеданс сети, для комфортной подзарядки емкостей? Обычный импеданс на НЧ, порядка 0,2...0,3 Ома.
42 минуты назад, Игвин сказал:
Сеть на порядки низкоомней чем сетевой трансформатор, на его фоне на сколько не повышай то будут жалкие проценты.
  • 2 weeks later...
11 минут назад, Staudio сказал:
У меня в фильтрах так: фильтр постоянки - дроссель - развязывающий транс
Достаточно фильтра постоянки), дроссель только вред, транс - решение спорное)
6 минут назад, александр шумилов сказал:
У Вас вообще трансы на ШЛ - так что Ваши представления о вреде своеобразны :D
1 час назад, Staudio сказал:
Если бы у меня были на ШЛ я бы уже давно застрелился)))
2 часа назад, mxsm сказал:
Впрочем надо делать фильтр постоянки. Кто скажет, какая должна быть ёмкость кондеров, чтобы гарантированно не давить динамику?
 Последние технические разработки IsoTek и разработанная для Syncro система блокирования постоянной составляющей во многом эффективнее 12-киловаттного развязывающего трансформатора, сохраняя прекрасное качество звучания.
https://avcomfort.ru/good95983.html
