Шоу-рум Round Audio на Авиамоторной - Page 4 - Round Audio - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
LeoNeedR
Только что, Staudio сказал:
При бивайринге звук не улучшается, а меняется. Это как сменить акустический кабель - добавить серебра или сечения. Так это и стоит воспринимать.
Так можно сказать практически про всю современную аппаратуру.
6 минут назад, Nikolaevich сказал:
Не вопрос, сформулирую по-другому. К подключению по бивайрингу стоит относиться просто как к смене акустического кабеля.
44 minutes ago, dimo61 said:
а что  является реальной (физической,электрической) причиной слышимости улучшения звука при использовании бивайринга можете?
Могу :)
Любые провода имеют конечное сопротивление. На котором падает напряжение сигнала. На НЧ, в силу бОльшей мощности, сосредоточенной в диапазоне/провалов импеданса, имеющих быть там же, этот эффект выражен сильнее. Разделение проводов при biwiring'е позволяет существенно уменьшить влияние конечного сопротивления акустических проводов на воспроизведение СЧ/ВЧ.
По факту, при biwiring'е СЧ/ВЧ секция лучше "видит" выходное сопротивление УМ.
  • Thanks 3
Давно слушаю по по бивайрингу. Когда перешел на него ...показалось, что  лучше. Тупым перетыкиванием и сравнением не занимался. Главное..нравится. А от добра добра давно не ищу.
2 минуты назад, Nikolaevich сказал:
А я занимался перетыканием, но не тупым, а последовательным. Поэтому и могу делать такие выводы.
Подбирая пару акустических в бивайринг, можно достаточно тонко подстроить звучание.
Это не возможно на одной системе..............если слушать разноплановую музыку (тем более записанную с разным качеством,подачей и т.д.). Поэтому или смириться......или строить насколько систем и постоянно заниматься перетыкиванием шнурков.
30 минут назад, LeoNeedR сказал:
Всё верно, если под словом "сопротивление" имеется в виду комплексное сопротивление.
Обусловленное:
а) материалом и конструкцией отдельных проводников,
б) конструкцией самого кабеля и взаимодействием сигналов в нём между прямым и возвратным проводниками,
в) взаимодействием сигналов в кабеле между проводниками и диэлектриком (диэлектриками).
Всё это проявляется, если маскирующее действие компонентов системы невысоко.
  • Like 6
42 минуты назад, LeoNeedR сказал:
но обратная связь в УМ уже не работает правильно :LOL:
"Во всем есть плюсы свои и минусы. И даже медузы плывут синусом" :)
20 минут назад, LeoNeedR сказал:
плюсы есть без сомнений ))) замена пищалок иногда :LOL:
27 минут назад, ClassicVoice сказал:
Есть сомнения в этом тезисе,такое если и возможно ,то скорее в би-ампинге ,а для би-вайринга усилитель работает на общую комплексную нагрузку всего кроссовера ,да и в при би-ампинге такое тож вряд ли возможно.
39 минут назад, Алексей И. сказал:
в биампинге на сч-вч секции , у усилителя нет нагрузки . я ставил бифилярный резистор параллельно усилителю на сч-вч и всё становилось хорошо ))) у усилителя появлялась нагрузка , и волшебным образом исчезала вся кривизна в работе его обратной связи . но это же - физика , а не магия , волшебство и помытые берега , так что на физику можно забить ))) да и чего меня слушать - я ж учился по учебникам , а не по рекламным плакатам и рекламным роликам ))) не обращайте на меня внимания :LOL:
Ты не поверишь, я так уже года 3 как делаю :) И не только при биампинге.
А Александр Николаевич ругается и резсторы отрывает :)
Только что, LeoNeedR сказал:
ну при обычном включении смысла резистора особо нет , а вот при биампинге сч-вч усилитель должен иметь нагрузку и не уходить в непонятное состояние )))
34 минуты назад, ClassicVoice сказал:
Так и я про енту самую физику ,ведь по учебнику мы рассматриваем идеальную резистивную нагрузку для выходного каскада ,а какая она решает разработчик и в этой модели проводника от ум к нагрузке как бы и нет ,так что никакой магии )
мы с ним в Олимпийском имели дело с одной и той же аппаратурой . там были активные кроссоверы , и акустика подключалась напрямую динамиками в усилители . в сч-вч кроссоверы отсутствовали за ненадобностью ))) я сам не так давно удивлялся по старой привычке работы с аппаратурой , которую делали инженерА , ушедшей высокоразвитой цивилизации ))) потом только допёрло , что теперь лажа в квадрате во всём :LOL:
Только что, Алексей И. сказал:
решает разработчик
кто!? может вы чего-то попутали ? разработчиков нет с 60ых годов , кто тогда получил образование , либо помер , либо находится в деменции ))) теперь это оператор ЭВМ , который забивает в компьютер нужные параметры устройства , а компьютер рисует схему и плату , строго соблюдая применение элементной базы рукожопатых ... не , рукопожатых производителей )))) не возвышайте операторов ЭВМ до богов )))
Есть. Потому как в обычном двухтактном УМ при переходе через 0 обратной связи, по факту, нет. И выходное сопротивление УМ определяется напряжением питания и током покоя. И, обычно, оно - несколько сот Ом
2 минуты назад, ClassicVoice сказал:
Ну вот . "А как все хорошо начиналось ...., а закончилось художественной самодеятельностью "(с) (Волга-Волга)
Полагаю лучше вернуться к обратной связи ,которая магическим образом исчезает при би ампинге ,а может она и не исчезает вовсе )))
ты про что ? про элементы управления моторами и светофорами , которые по ошибке поставили в усилитель ? в смысле - про транзисторы ? ))) ну там - да , иногда стОит поставить , особенно если усилитель выпуска после 1995 года . это в первую очередь полезно для спасения акустики в некоторых случаях ))) я то про лампу )))
Биампинг, бивайринг....на фиг не нужен в домашнем сетапе!) И актив не нужен....вообще все это игрушки)
7 минут назад, Алексей И. сказал:
я не просто так про разработчиков написал - опасно с современной техникой экспериментировать , пожечь всё можно , как это часто бывает . умные люди про сожжённое в инете не пишут - тихо починил и вдул )))  это больше предостережение для верующих в пустоту
54 минуты назад, ClassicVoice сказал:
Коллега, а можете подсказать где прочитать про правильный подбор такого резистора, для сч-вч секции. А то у меня эти секции тоже напрямую с усилителями работают. Правда я огрехов так то не слышу, но я же могу и заблуждаться, потому готов попробовать сделать так же как вы, и послушать.
Коллеги, извиняюсь за ОФФ.
1 минуту назад, AF. сказал:
о чём и разговор ))) глухарям легче  - им главное много всего наподключать , и до смертного одра искать потерявшийся звук :LOL:
В этом весь смысл аудиофилии....В этом сила ХайЭнда)) Утрахать мозг и сжечь всю технику))
