Коммутация Mj Acoustics Reference 200 и Musical Fidelity m6 500 i - Page 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sham
1 час назад, Тоблерон сказал:
Провода 3 , но Вам нужно перепаять на 4.
 У меня сабы на бананах, там коммутируется  проще.
Тут речь именно про высокоуровневое подключение.
Сделать на конце усилка (со стороны саба это невозможно, т.к. спикон это три провда) 4 разъёма можно только разветвлением минусового провода, т.е. замкнуть минусы двух каналов. Пока не готов к такому эксперименту на своем обрудовании.
46 минут назад, Тоблерон сказал:
Так и я именно о высокоуровневом подключении. Вам нужем шнур , где с одной стороны speakon, а с доугой - 4 банана или лопатки.
разъём спикон это три контакта. Куда вы собираетесь 4-й соединять? Только если соединять 2 минусовых на один контакт, что равносильно замыканию минусов на двух каналах.
5 минут назад, Тоблерон сказал:
Да. А сейчас у Вас к одному каналу подходит не два кабеля (  плюс и минус) , а один, плюс. Вот этот канал и играет тишеъ
К одному из каналов приходит только один кабель на плюс и этот канал играет громче, а не тише. Причем даже, когда саб выключен
На одном кабеле ( вместо двух, плюса и минуса) акустика играть ничего не будет.
Как бы то ни было, у Вас на выходе 3 разьема , а на акустику  надо 4. Так нужно коммутировать из 3 на 4.
26 минут назад, Тоблерон сказал:
Вы вообще не в теме. Извините, изучите вопрос. Вам даже ссылку выслали (дублирую https://mjacoustics.co.uk/bass-inter-connect/), но Вы, видимо, даже открывать не стали. Инструкции есть, где везде указывается стандартное подключение.
Вот цитата из инструкции:
2. Подключите каждый провод в к поддерживаемому выводу следующим образом: a. Красный провод подсоедините к положительному (+) разъёму динамика. b. Жёлтый провод подсоедините к положительному (+) разъёму динамика. c. Чёрный провод подсоедините к отрицательному (-) разъёму динамика.
24 минуты назад, владлен сказал:
Забавно. Тогда получается, что у черного провода только функция заземления?
И в любом случае с любым усилителем его можно не использовать,  а если появляются шумы, то заземлить его или же к сабу по LFE провод кинуть.
Ну черти в MJ, лишь бы продать свою фигню :) и их опасения насчет усилителя класса D тоже беспочвенны, если черный провод оставить в воздухе.
Спасибо большое! Кину на две плюсовые клеммы, а черный пусть болтается. Не понимаю, как такая конструкция работает, но да ладно
7 минут назад, Sham сказал:
Если на корпусе усилителя есть клемма-земля-лучше к ней,обычно, болтание в воздухе приводит к последствиям,там было ещё про кабель по низкому уровню?
Непонятно, особенно без нормальной схемы со всеми землями. Между цветными проводами в режиме моно например сигнала вообще нет.
7 минут назад, kei сказал:
Где-то проходило, что можно в любой свободный RCA разъем на усилителе кинуть. Просто банан припаял хороший, жалко срезать :) А на усилке отдельно земли нету
5 минут назад, Sham сказал:
вот же
При этом есть одна хитрость, которая дает эффект с двухканальными системами. Возьмите кабель .1/LFE — да-да, тот самый RCA-RCA, для низкочастотных эффектов. И вставьте один его конец в любой из неиспользуемых разъёмов RCA на задней панели предусилителя/процессора/ресивера, а другой — в разъём .1/LFE на сабвуфере REL. Это обеспечит полное заземление сигнала и устранит шум.
3 минуты назад, Sham сказал:
Я глянул на свой,там есть, вдруг совпадёт, тем более было слово-если-.
Посмотрел видео. Видимо, на самом деле черный провод выполняет только функцию заземления саба. Еще раз спасибо
На сколько я понял,функцию заземление выполняет кабель с РСА разъёмами,а вот чёрный?-тут надо сильно думать или уже не надо.
12 минут назад, kei сказал:
Правильно. Они убирают черный и говорят, что возможны шумы. Если появляются шумы, то черный заземляем. Или же по RCA заземляем саб. Т.е. эти действия нужны в некоторых случаях только после удаления черного провода. Выходит, что он выполняет функцию заземления, но это, конечно, не исключает, что какие-то еще функции у него имеются, но не критичные. Буду себя этим успокаивать.
Лично я подключался по низкому уровню,у меня входы НУ и ВУ через выравнивающие делители запараллелены и разницы нет,а если нет разницы?-я за лёгкие решения.
