ИБП на дом - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
ИБП на дом
OlGab
2 минуты назад, AndrejTRsound сказал:
Сейчас продаются батарейные сборки на литий-фосфате, которые долговечнее и более емкие
А можно поподробнее? B)
1 минуту назад, John Smith сказал:
https://neovolt.ru/akkumulyator-dlya-ibp-ups/akkumulyator-neovolt-dlya-ibp-12v-12ach-lifepo4-gp-1272-bez-korpusa.html
это пример, много магазинов
Вот как это выглядит: инвертор на 8 кВт однофазный и две батареи по 5 кВт каждая. Дом имеет гарантированное питание до 12 часов с работой насоса скважины, откатными воротами, фенами, свч печкой, тв и пр.
Только что, Hon сказал:
я думаю, для резервного питания всего дома гораздо практичнее была бы компактная дизельная электростанция
генератор есть, а если ночью вставать надо? ленивый стал
1 час назад, AndrejTRsound сказал:
Прошлый век. B)
А если серьёзно, всё зависит от условий использования и потребностей.
Для загородного дома - есть ситуации, когда, до включения дизель-генератора, более разумно воспользоваться инвертором с батареями.
А что касается городской квартиры, тут, думаю, и вообще всё более очевидно. B)
4 часа назад, AndrejTRsound сказал:
Сейчас продаются батарейные сборки на литий-фосфате, которые долговечнее и более емкие, чем традиционные свинцовые.
Ничего переделывать не надо, подключается, как обычная батарейка.
Не очень понял, в чем простота подключения этих аккумуляторов. Нужен инвертор и квалифицированный монтаж. Но вы конечно правы насчет их емкости и относительной долговечности. Этого типа я и взял.
Другое дело, что все их преимущества учтены в цене. Они прослужат вдвое дольше обычных, но они и дороже в те же два раза.
6 часов назад, viczay сказал:
Я всего лишь написал как делать правильно, то есть иметь не просто ИБП или генератор, а систему гарантированного питания.
Я же не спорю. Лишь уточняю, что принципы реализации такой системы могут быть разными. Может быть реализована как генератор с небольшим ИБП на момент переключения, а может как аккумуляторная система с возможностью подключения генератора. И что второй вариант по цене в настоящее время выигрывает
Только что, VB сказал:
не фантазируйте и просто пройдите по ссылке))
подключение таких батарей аналогично подключению традиционных, накидываете 2 клеммы и всё
3 минуты назад, AndrejTRsound сказал:
Мне кажется вы говорите какие-то странные вещи. Рабочая система выглядит примерно как на фото выше от пользователя Hon. У меня инвертор другой, а батареи те же. Литий-железо-фосфатные.
На самоделках из электромгазина надежную систему не собрать.
1 минуту назад, VB сказал:
У меня инвертор
Вышеозначенные литиевые батарейные сборки рассчитаны на подключение в типовые домашние ИБП. Если у вас что-то нестандартное, это ваше дело.
3 часа назад, Hon сказал:
А что у вас за стойка для батарей? Прекрасно выглядит и четко в размер. Тоже такую хочу
1 минуту назад, AndrejTRsound сказал:
Что вы называете «типовым домашним ИБП»?
32 минуты назад, VB сказал:
Спс, если Вы внимательно посмотрите на стойку - вверху предусмотрено место для третьей батареи, надеюсь она скоро там появится. Стойка из бруса 60 х 60. Плотник знакомый делал
15 часов назад, AndrejTRsound сказал:
Это правда, но они очень чувствительны для температурного режима. При небольших отклонениях от 20 градусов идет сильное снижение срока службы. Для этого в центрах обработки данных помещения с батарейками для ИБП также имеют систему кондиционирования
10 часов назад, Hon сказал:
Ясно, спасибо. Надо будет заказать себе такую из металла. У вас вообще все электропитание в доме резервируется через ИБП? У меня, при той же совокупной емкости, мощная бытовая техника подключена к линиям без резервирования
58 минут назад, VB сказал:
Учитывая, что батареи предназначены для монтирования в стандартную стойку, не нужно ничего колхозить.
А нужно просто подобрать себе подходящую ... стандартную стойку.  B) Их 100500 на любой вкус и цвет.
3 часа назад, John Smith сказал:
Ну не знаю… Бегло взглянул — это чаще всего рамы в виде 4-х вертикальных опор с дырками под крепления без горизонтальных перемычек. А каждый аккумулятор весит примерно 45 кг
1 час назад, VB сказал:
Ну не знаю…
А как, вы считаете, монтируются тяжелые многоюнитовые серверы и rackmount ИБП? B)
В шкафах есть цифры по весу монтируемого оборудования и эти шкафы бывают очень разные.
Исправлю свой пост. B)  По-хорошему, нужно использовать специальные стойки для батарей.
Гугление на тему "heavy duty <вставить требуемое число полок> shelves battery rack" - творит чудеса.
4 часа назад, John Smith сказал:
ок, согласен, но стандартные стойки начинаются от 4 батарей и больше, мне надо было всего 3
48 минут назад, Hon сказал:
Я думаю, что при желании, можно всё, что угодно найти. Но у вас и так благородно сделано. B)
Как пример - https://eg4electronics.com/wp-content/uploads/2024/06/EG4-3-Slot-Welded-Cabinet-Quick-Start-Guide.pdf
1 час назад, John Smith сказал:
У меня кстати возник как раз этот вопрос, когда я смотрел 19-дюймовые стойки. Уж больно они все с виду хлипкие. Есть закрытые шкафы, те кажутся покрепче, но батареи туда явно ставить не стоит, они греются. Есть еще сам ИБП, и он не в рэковом исполнении, а в виде миди-тауера. Пока все стоит на простом металлическом стеллаже. Или оставить как есть, или изготовить (сколхозить, как вы это сформулировали) что-то под конкретный набор оборудования
4 минуты назад, VB сказал:
Я исправил свой пост.  Существуют специальные стойки для батарей. Вот их и нужно брать.
И нужно брать закрытую конструкцию. Иначе, если собачка кабель погрызёт, то её даже готовить не придётся... :ph34r:
Сразу будет жареная собачка на ужин...
7 часов назад, viczay сказал:
так свинцовые еще чувствительнее к внешней температуре, чем литиевые))
А разница в стоимости какая между свинцовыми и литиевыми тем более на такую емкость? Это как говорится мама не горюй
Какая температура будет в таком шкафу, особенно если запихать туда еще и ИБП? Двойное преобразование — процесс, сопровождающийся изрядным тепловыделением. Там 2 вентилятора, работающих на полную мощность. В аккумуляторах тоже ветродуи стоят. В шкафу будет +40 наверное. Все это оборудование проживет не слишком долго.
Я кстати загуглил именно так, как вы советовали. Выпали исключительно открытые конструкции весьма непритязательного вида, типа того, что у меня реально и используется. Никаких закрытых шкафов
  • Similar Content
