Сабвуфер в стерео - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Сабвуфер в стерео
хочу попробовать интегрировать в свою систему сабвуфер, для поддержки баса внизу.
В системе биампинг с румкорректором (trinnov).
Сч/вч - трудится border patrol 20ST
на НЧ - два транзисторных моноблока в классе А.
делю на 280 Гц
колонки acoustic zen crecendo
С сабами дело не имел, поэтому прислушаюсь к советам:
что будет лучше:
два саба по 12" (http://www.rythmikaudio.com/DS1200ci.html) или один на 15" (http://www.rythmikaudio.com/DS1500ci.html)
Есть ограничение по месту, два саба на 15" не размещу, хотя комната 46 м2.
Есть возможность один саб на 15" поставить почти в угол комнаты за правую колонку, или разместить с правой стороны рядом с местом прослушивания (диван)
Или один саб на 12" за правой колонкой, а второй с левой стороны от места прослушивания. Либо два саба по разные стороны от места прослушивания.
У Сабов характеристики похожи. Играют и 12", и 15" от 14Гц.
Поддержку сабами планирую от 14 до 50Гц
Я за 2 по 12. У меня так и сделано.
SAM_7417.JPG на ixbt.photo:
А про стереобас обсуждали здесь:
1 час назад, rimi сказал:
В такой большой комнате два саба определенно будут предпочтительнее. Что касается расстановки, то главное - разместить их подальше от углов и желательно на примерно одинаковом расстоянии от места прослушивания (как относительно друг друга, так и относительно АС - т. е. расстояние от каждой из АС и от каждого из сабов до точки прослушивания должно быть схожим).
Я бы поставил сабы рядом с АС - грубо говоря, примерно так - АС снаружи, а сабы внутри.PB1000-review-photo-dual-covers-off.jpg
27 минут назад, PXC 450 сказал:
Странно, а почему тогда фирма Rel, наоборот, советует размещать саб в углу?
Они заточены именно под такую расстановку. Я слышал 2 их малыша в углах. Впечатляет. Давит очень хорошо. Но я больше скорость и точность люблю, пусть и с потерей инфрабаса. У меня именно так сейчас.
8 минут назад, Corelovod сказал:
Т.е угол работает как рупор и добавляет отдачу по басу, а убрав сабы из углов мы теряем количество баса, но получаем прибавку в сорости, так?
Ну я не могу делать глобальные выводы из одного частного случая, но по  логике должно быть так :)
2 минуты назад, Dmitry M сказал:
Нет, не так. Передвигая саб в КДП вы просто играетесь с комнатными модами и никакого отношения к "скорости" это действо не имеет. Сам термин "скорость" подразумевает величину ГВЗ, которая зависит от типа акустического оформления самого саба. И это только одна сторона проблемы и не самая худшая. Главная беда это запредельно высокий уровень искажений, которые дают основная масса сабовых изделий. И эту беду никакие перемещения в КДП никак не решают.
1 час назад, Corelovod сказал:
А я думал, что у меня сложное размещение акустики)))
Я облегчил ваши страдания? :) Вообще это для кино. 90% времени. Для стерео двигаю вперёд почти на метр.
Если знаю, что больше часа буду слушать и если не лень :)
К тому же и колонки и сабы - ЗЯ. Это несколько упрощает ситуацию.
Только что, Corelovod сказал:
существенно ))
у меня комната имеет сложную форму, колонки стоят по длинной стене: 9 м., вторая стена 6 метров. и остекление длиной 15 метров, две двери: в коридор и балкон.
Но все проблемы удалось разрулить тринновым. Как играет нравится. Был сейчас на выставке в Крокусе, почти все что там слышал - сильно ниже по звуку. Понравились только Аммати с аудио ресерч. Но выставка - это выставка, а дома совсем другое.
1 час назад, PXC 450 сказал:
согласен кроме углов и стен. Правда зависит от акустического оформления. Искать место с отсутствием гудения и нежелательных резонансов придется все равно, хоть если саб и с ДСП может несколько поправить, но лучше помочь ему размещением
делю на 280 Гц
что будет лучше:
 Два саба предпочтительнее. Все 4 канала Триннова заняты в биампинге, поэтому сабы можно подключить только последовательно с НЧ секциями, и корректировать Тринновым это все вместе. Если  НЧ секции- фазоинверторные, - я бы их заткнул, померил нижнюю рабочую частоту , и на эту частоту установил бы срез в сабвуфере. Есть смысл попробовать размещение сабов - одного спереди по центру, другого с тыла по центру - если есть провал на НЧ  в ТП.
PS
Еще вариант хорошо разделить НЧ секции с сабами- поставить дополнительный процессор с АЕS  входом, это  примерно 1500$ , но все проблемы интеграции доп. сабов решит на высоком уровне
Если один спереди и один сзади - теряем стереобас
5 часов назад, rimi сказал:
делю на 280 Гц
что будет лучше:
если добавите то что пишите ерунда будет......вот эту пару где пишут низ от 35 баса будет в 2 раза больше чем от ваших от 14...
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/genelec_1237_novye_para_908637200
парвёт вашу комнату с 46 метрами!
Зависит от загрузки саба. Если не перегружать - все нормально. Саб с обратной связью тоже имет немного искажений
ниже 50 гц стерео уже нету:)
Делюсь реальным ;), конечно румкорректор проблемы снимает комнатные, но звук убивает, но на цифре наверное иногда приемлемо. По сабам, никаких углов, диванов и пр. У меня КДП ~42 кв метра, Танной 15" в пассивном биампинге ( лампа ), плюс на каждую колонку по НЧ секции 2×12 активные с коррекцией и это МИНИМУМ! НЧ секции работают на диапазон 20-40 Гц, там где у колонок или ничего или почти ничего. Звук конечно приобретая основу снизу становится "взрослым". Пока так
Но после выполнения моего заказа будет так
Я же ссылку привёл выше на тему. Не все так однозначно.
Сам я детей мучил своих, выяснял :)))
10 минут назад, Corelovod сказал:
А можно привести ссылку на пост, который Вы подразумеваете?
 Сабы локализуются в основном по .ВЧ призвукам - от искажений, от длинноходности итд. Чистый НЧ тон ( ниже ок. 80Гц) не локализуется. В больших помещениях первые отражения могут помочь в локализации
2 минуты назад, ansouv сказал:
2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Это равно моему "Не всё так однозначно" :)
