Что можно улучшить в тракте для лучшего качества сейчас и на будущее - Page 2 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
13 часов назад, gamer774 сказал:
На данный момент имею две системы в большой комнате 40 кв
Там же, к слову, стоит старый муз кобайн Technics sa-x25wl
Хотел спросить у вас совет, так сказать от тех, кто на опыте, и видит всю картину:
1) что можно улучшить в обоих системах, может, один из компонентов тянет звук вниз?
2) куда можно дальше вырасти, как логичный следующий шаг?
Могу только посоветовать что-то, основанное на здравом смысле.
1) Походить на крупные аудио выставки, чтобы понять какие бывают системы и какой бывает их звучание.  Пока вы не разберётесь в предмете сами и не поймёте, какой звук вам нужен, я не вижу, как вы выйдете из замкнутого круга перебирания дешевого и странного винтажа.
2) Сконцентрироваться на 1 системе. Найти сохранный Б/У вариант качественных аппаратов, типа всё-в-одном или ваш компьютерный источник + качественный интегральный усилитель.  Найти хорошие Б/У АС.
3) Продать (тут нужна удача) ваши текущие компоненты и забыть их, как страшный сон.
  • Replies 93
3 минуты назад, tchernov1966 сказал:
Какой-же бред вы постоянно пишете здесь....
Ну зачем прокладывать в квартире негнущийся рельс огромного сечения, чтобы потом "обстричь кончики" до уровня, когда можно элементарно впихнуть их в клеммник розетки?
"какой же бред вы постоянно пишите" (С) ЧА . что  с ваших кабелей 4 кв мм  всё отлично с нч,ценой будет ...всё сравнено давным давно ...
описанная система -простейшая ...топ питание для неё делать не разумно ...а простой провод большого сечения ,и недорогой при этом, даст улучшения звука заметное
если вы не пробовали прокладывать--не пишите бреда о "негнущихся рельсах"...
заметьте,вы сейчас сами расписались ,что не понимаете как "работает" большое сечение в сети 230в ,и что будет со звуком от его применения...
сохранюка принтскрин экрана,.на случай,когда вы будете просить удалить этот ответ..:)
18 минут назад, tchernov1966 сказал:
Работает, если сделано грамотно. Просто не все делают ВЛ правильно, и зачастую просто не все слышат то, что слышат другие, слух разный у всех. И уровень наслушенности разный, понимание правильности звука разное. И уровень аппаратуры тоже разный.
Вроде вполне приличный уровень был. Однотактные моноблоки на 300В, колонки Cabasse, вертелка Nottingham и толстенный кабель из бескислородной меди, направленность была соблюдена. Да, ну и слух конечно тренировался неустанно, улавливал мельчайшие изменения в тракте. )
5 часов назад, Ероним сказал:
Доведите цифру, хотя бы до уровня, который  Aune предполагает
А что, серьёзный аппарат? По виду и не скажешь.
3 часа назад, Тихомиров сказал:
Если штатная электропроводка в доме/квартире уже была сделана на должном уровне, и в сети нет мощных срулей в виде компьютерных устройств с ИБП, то прирост действительно может быть небольшой. К тому же у вас полностью аналоговая система с ламповыми усилителями.
Я много систем устанавливал в свое время и делал в том числе и ВЛ многим заказчикам. Поделюсь вот таким опытом. Изначально в московской квартире не предполагал строить систему и ВЛ на этапе ремонта не проводил. Поэтому когда наконец систему установил, то запитал ее от штатной линии. Провод обычный советский гостовский сечением 2,5 кв мм. Единственное, что сделал - заменил автомат на хорошую медную плавкую вставку (AHP) с держателем. Поэтому когда наконец нашел время и провел полноценную ВЛ от щитка напрямую в КДП, прирост в звуке был, но не кардинальный, к чему уже привык. Отсюда вывод: если штатная проводка изначально сделана грамотно, и на этой линии нет мощных потребителей, то ее вполне достаточно, и прирост с ВЛ может не оправдать вложений и надежд на чудо и ВАУ эффект.
Вы кстати написали про "толстенный" медный кабель. Возможно в этом и ответ на вопрос, почему не слышите прирост после организации ВЛ. Большое сечение может оказаться заездом в никуда.
Для справки: у меня тоже полностью аналоговая система, никакой цифры.
Чернов П.Ю.
  • Like 7
Только что, Тихомиров сказал:
У каждого своя "серьёзность". Проигрыватель вполне нормальный, если добавить к нему блок питания и клок + (по желанию) цап, то звук меняется на каждом этапе. Я именно так поступил. Сейчас звук выдаёт как хороший сд, возможно где-то и получше.
17 часов назад, gamer774 сказал:
Добрый всем вечер!
) Цифр источник Aune X5-8 / пред+ЦАП Sony TA-2000ESD ( цап pcm1701p)/ мощник Yamaha p2100 - аккустика Technics SB 660 ( до
2) Источник и ЦАП+пред те же, усилитель Telefunken TRX 2000 ( уже едет) - аккустика TL 80 и TLX 3.
/ пред+ЦАП Sony TA-2000ESD ( цап pcm1701p)/ мощник Yamaha p2100   -    Я бы убрал вначале .  Ищите -повыше уровни Поищите отдельно -цап .Отдельно пред и отдельно мощник .На ветках -полно разговоров о них . Даже Китайскии лампы -интересней будут -не говоря о цапах
  • Funny 3
gamer774
Самый простой и менее затратный путь, возьмите XP2+ кабель сетевой лучше не стоковый. Сразу услышите улучшение. Далее XC1 +
bnc-bnc https://aliexpress.ru/item/1005006854131699.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.63c04aa6eTzQNb&sku_id=12000038521860571     - тоже услышите улучшение. Потом можно взять X1s GT. Можно брать именно поэтапно и оценивать изменения.
24 минуты назад, Ероним сказал:
Ну я это и имел в виду. У серьёзного цапа должон быть серьёзный блок питания. К нему не идёт в комплекте?
У них ко всем компонентам идут стоковые, но не фонтан. Отдельно можно купить XP2 и он дает улучшение. К X1s GT идет "малошумящий и разработанный для этой модели", но также слил XP2. Поэтому у меня два XP2. XP2 положительно отзывается на замену сетевого кабеля. Не надо какие-то за огромные деньги - просто не использовать стоковый. У XP2 выходы для работы двух компонентов одновременно.
53 минуты назад, tchernov1966 сказал:
А я грешен, завёл себе ныне модный usb dac. Возможность послушать в сети практически всё что хочешь, скрашивает все недостатки цифровизации и компрессии. ) Не всё конечно, но некоторые пластинки звучат просто отменно.
А кабель у меня был только с виду толстенный, нормальные четыре квадрата, оплётка просто хорошая. )
10 часов назад, dimo61 сказал:
от входного электро щитка до компонентов выделенную линию из 16 кв мм провода киньте напрямую,хоть из ПВ-3 ..вы просто не узнаете  звук своих  компонентов...
они при таком питании будут играть как на самом деле задумывались производителем ...
лучше от силового трансформатора с улицы , до входного щитка провода наверняка не очень
возня с проводами это только возня , толку и звук не изменится
3 минуты назад, Gorbunov сказал:
Давно известно, что лучше всего - от Красноярской ГРЭС - там лучше всего качество тока...)))
1 час назад, Kir сказал:
Истинные звуколюбы предпочитают Саяно-Шушенскую... B)
12 часов назад, Gorbunov сказал:
если открыть глаза шире ,то в сети можно увидеть фото,на которых японские звуколюбы как раз вешают свой понижающий транс  на улице на столбе и тянут в жилище свой персональный кабель...
у вас к входному щитку по любому идет провод от межэтажного стояка какого он сечения знаете?минимум 16-25кв мм  или больше в зависимости от этажности дома,электро или газовые плиты ......именно на нём вы можете получить напряжение с наилучшими параметрами ,применительно к вашему конкретному случаю ...но если не хотите делать себе лучше питание компонентов--не делайте ....B)
когда в моём доме обновили  Главный Распределительный Щит ,а он по проводке за 60м от моей квартиры ,звук значительно улучшился...и по осциллографу было видно небольшое  улучшение формы синуса ..
12 часов назад, Kir сказал:
давно известно,что человек невероятно изобретателен в оправдании собственной лени  при не желании и невозможности узнать,понять  новую информацию .. используя любые формы сарказма,стёба...но знаете , это совершенно не задевает..."вас" можно только пожалеть и посочувствовать ...но "каждому своё"(С)..B)
14 часов назад, tchernov1966 сказал:
берешь десять,двадцать   разных мест в городе...смотришь сеть анализатором спектра ...и ни в одном месте нет чистой сети ....везде сильные искажения,гармоники свч (те самые,на мегагерцах)....и это при условии что напряжение хотя бы не падает ниже 210вольт ...
вы так и не ответили зачем  сетевому кабелю диапазон в десятки мегагерц,как написано в его рекламе на сайте...передать то нужно 50 гц ..
Цитата
Гексагональная пространственно-симметричная архитектура DSC реализует наибольшую скорость передачи электроэнергии от источника потребителю, низкий и стабильный импеданс в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц.
https://shop.tchernovaudio.com/catalog/cable/ultimate_dsc_ac_power_eur/
24 минуты назад, dimo61 сказал:
1. Зашибись). Электростанцию надо менять  чтобы частоты и гармоники передавала)). А может быть БП в технике фиговый?
2. Пишут диапазон частот от и до с которыми может работать проводник
3 минуты назад, AF. сказал:
Так ..если чего ...сеть единая. Наиболее стабильно работают АЭС. Тепло и гидроэлектростанции - в режиме маневрирования мощности. Поэтому разговоры про смену электростанции из разряда шуток. :)
2 часа назад, dimo61 сказал:
Знаете, не надо меня жалеть. У меня всё хорошо. А если кого и надо жалеть, то людей с теми или иными отклонениями в психике, где излишнее поклонение чему-то или кому-то, начинает принимать болезненные и извращённые формы. Поклонение разной аудио атрибутике, в т.ч. в части болезненного отношения к т.н. "чистоте питания", входит в это число.
Но даже не понимая и не принимая этого, максимум что я могу себе позволить, это пошутить на данную тему. Притом, что будучи модератором, мог бы просто чистить сообщения, где люди особенно рьяно "прокладывают кабели из сверхчистой меди от подстанций до розеток из особо чистого палладия"... справедливо считая, что на форуме негоже заниматься совсем уж алхимией... Но не делаю этого, понимая, что "чем бы дитя не тешилось". Всё лучше, чем обсуждать политику, медицину, баб, кофе или пенсию на музыкальном форуме.
И Вам советую, впредь, воздержаться от неуместного проявления сочувствия. Иначе сочувствовать придётся Вам, пока Вы будете отдыхать от фрума.
  • Thanks 3
19 часов назад, Gorbunov сказал:
От входного щитка -сначало провода идут от распред ящика по дому -тут нет транса . Транс идет с  отдельного здания узла -что идут кабеля по домам . Даже с распред ящика по дому -проблематично перекинуть кабель на щиток квартиры .Я например с щитка -3 кабеля сделал .На всю бытовуху . На цифровую часть и не цифру \усилитель  мощности .пред  .РГ\
5 часов назад, Kir сказал:
вот прослушивния силовых кабелей , аудиофильских роутеров, бесконечных цапов и вызывают эти отклонения .
23.12.2024 в 14:15, Kir сказал:
сетевой кабель с диапазоном до мегагерц к этому  относится?
15 минут назад, dimo61 сказал:
это кабели богов наверное:lol:
