Выбор фонокорректора - Page 467 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Котяра
Считаю мнение про выхолощенное звучание ОС вредным и вводящим людей в заблуждение. Причина часто встречающегося плохого звучания корректоров на ОУ в том, что разработчики читают параметр PSRR - коэффициент подавления нестабильности питающего напряжения и  не уделяют питанию своей схемы должного внимания. Качество питания для схем с ОУ должно быть не хуже схем питания для дискретных схем. Я выпускаю корректор с RIAA секцией на ОУ и проблем со звучанием у него нет. Но в нем  используется многократная стабилизация и чистка питания.
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
Так это исключение из имеющихся в продаже корректоров на ОУ на рынке.И если люди будут этому верить.Ну значит они будут испытывать разочарование.От приобретенных корректоров на ОУ.Если конечно,:) это не корректор от Кости Мусатова.
В ‎23‎.‎11‎.‎2019 в 21:40, AnatoliKZ сказал:
надо решить вопрос с фонокоректором, что бы 2M не "ярчили" и не давали грубый звук из-за пергруза.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/lampovyy_fonokorrektor_1787770875
Хороший корректор под мм и мс. У меня более новой версии. Никакой яркости и "грубого звука".
В 15.11.2019 в 18:09, P.W. сказал:
В 15.11.2019 в 16:39, p.maltsev сказал:
Коллеги, не сочтите за троллинг и поделитесь мнениями по следующему вопросу. Временно разобрал на воспитание собранный лично ламповый усилитель SE на ГУ-50, а стабилизированное питание для фонокорректора, тоже лампового шло с него. Вертак скучает, я иногда тоже. Винил не основной источник, т.к. коллекция дисков не особо обширна. Пришла в голову следующая блажь - взять фонокорректор с цифровым выходом и подключить его по коаксиалу к Орро-205. Последний подключен напрямую к УМ без преда. Из новых на рынке доступен этот: https://nota.ru/catalog/phonostages/pro-ject_phono_box_ds2_usb_silver_eucalyptus/
Понимаю, что идея далека от совершенства, но все таки хотелось бы выслушать ваше мнение.
Как временное решение пойдет .
Взял таки, подключил, слушаю. Опыт странный, конечно, в копилку))
Сразу понравилось, что никакого, даже легкого фона нет. Лучший результат по звуку на цифровом выходе получился с установкой 24/96. Но звук с АЦП PJ после мего хэндмэйда на лампах показался плоским и стерильным, что ли каким то. Надеюсь, что некоторые подвижки к лучшему звучанию будут после прогрева (пока ФК только из коробки). Знатоки утверждают, что нужно часов 200. У меня дисков то столько нет, но донести не проблема)) Понимаю, что прорыва и чуда не случится, но потенциал для улучшения еще есть. Заменить оптический шнурок belsis из м-видео на нормальный кабель и собрать хороший линейный блок питания взамен импульсного штатного с габаритами меньше калькуляторного.
З.ы. после четвертого диска звучание стало немного получше, хотя не исключаю, что пообвыкся.
On 11/24/2019 at 11:30 AM, AnatoliKZ said:
На немецком сайте у Ortofon 2M Blue намерили 10 мВ на выходе...
Что то, конечно, сильно завышен выход  - высокая эффективность зато)
У головок нет никаких вольт на выходе. У них ЭДС только. Так что с разною нагрузкой можно такого намерить, что волосы дыбом встанут
2 минуты назад, iley сказал:
Так в спецификациях MM головок  mV  в пустую указывают?
ЭДС сама по себе и дает Вольты - в любом случае - в этом смысл ее и головки , а чем мы ее "нагружаем" это второй вопрос)
10 часов назад, AnatoliKZ сказал:
В спецификации указывают mv на рекомендуемой нагрузке.Так что есть пункт в паспорте и о нагрузке.В большинстве случаев рекомендуемая нагрузка для ММ картриджей составляет 47 ком.
Приведу другой пример.У меня имеется в наличии МС моно головка AT для пластинок на 33 об.И в паспорте для нее указано.Что при рекомендуемой нагрузке в 1 ком.Она выдает уровень сигнала в 1 мв.Я ее подключаю на вход МС корректора .Имеющему чувствительность 0.25 мв.И входное сопротивление 100 ом.Все прекрасно работает.А почему? А потому что если головка должна работать на нагрузку в один килоом.А ее включили на нагрузку в 100 ом.Ее ЭДС резко падает.И ее линейность улучшается на меньшей нагрузки.И  тогда она способна работать с корректором имеющим чувствительность в 0,25 мв.И перегрузки со входа корректора не возникает.
Олег, вы не совсем корректно пишите. Когда вы нагрузили головку на меньшее сопротивление нагрузки, уменшилось напряжение на ее клеммах, а вот эдс не изменилась.  Последовательно с этой эдс стоит внутреннее сопротивление головы и ее индуктивность. Совместно с нагрузкой образуется делитель, потому напряжение (отдача) меньше эдс. Сравнить можно с батарейкой. Эдс ее определяется химией, а напряжение на клеммах еще и внутренним сопротивлением и нагрузкой.
  • Like 6
2 часа назад, Мусатов Костя сказал:
Спасибо за поправку.Все верно.Но итоговый результат понятен.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
В 03.11.2019 в 10:10, vacyran сказал:
Кто-нибудь слышал Pass Labs XP-15? Какие мнения, впечатления?
Отвечаю себе сам:). Взял под манибэк послушать и решил оставить, отличная коробка за свои деньги.
http://www.herronaudio.com/vtph2specs.html
Переодически натыкаюсь на хвалебные отзывы там за рекой). Интересно, а у нас владельцы есть?
  • 3 weeks later...
В 18.12.2019 в 13:47, vacyran сказал:
А с чем довелось его звучание сравнить, прежде чем купили? А то я однажды брал на прослушку Pass Aleph ONO и его звук был на голову ниже имеющегося тогда у меня лампового BAT VK-P6SE
54 минуты назад, Ярослав_zzz сказал:
В моменте в лоб с ARC PH5.
2 часа назад, vacyran сказал:
Любопытно конечно... У меня единственное этому объяснение - современный АудиоРисёч в своих фонокорректорах повсеместно использует новодельную паршивую лампу 6Н30, которая реально звучит как транзистор
20 минут назад, Ярослав_zzz сказал:
PH5 на ECC88, в моем случае старые mullard.
  • 1 month later...
Доброго времени всем. Вопрос: есть ли смысл заморачиваться с  ACCUPHASE C-220Учитывая, что есть база для ремонта и востановления.
Причина выбора достаточна банальна: нехватка финансов. Судя по отзывам, весьма отличный корректор. Что скажете?
Я отремонтировал штук 6-7... по мне так такой звук можно получить без таких наворотов... звук - крепкий середнячёк...
Таких затрат не стоит...
Реле там проблемные... транзисторы некоторые не нашёл в продаже...
Греется как утюг...
Товарищи-господа, если я ошибся темой, дайте, пожалуйста, ссылку на более правильную.
Вопрос такой - как регулировать входную ёмкость и импеданс у транзисторного двухблочного MM-корректора Sander'Z?
Перелопатил весь интернет - фотографии самих DIP-переключателей в моём фонокорректоре есть, а как с помощью них выставить нужные C и R - нет. Если у кого-то есть такой же фонокорректор, буду рад за помощь.
Заранее спасибо всем, кто пошлёт меня в правильном направлении (даст ссылку на любой сторонний сайт, где есть что-нибудь типа руководства по эксплуатации).
2 минуты назад, Andrew сказал:
Обратитесь к производителю ,он человек радушный ,подскажет.
  • 2 weeks later...
Может кто подскажет, есть ли какие-то отличия в моделях Graham Slee Special Edition и Special Edition 2? Корпуса разные, а вот качество самих аппаратов в плане звукоизвлечения мне не известна. Вдруг кто-то знаком с обоими поколениями этой модели. Заранее благодарен!
Некоторые фонокорректоры (да и не только) оборачивают общую фазу сигнала на выходе, на что это влияет?
Зависит ли от этого глубина сцены? И вообще Ваше отношение к этому факту, кто что думает?
