Ассиметричное размещение акустики в КДП - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Доброго времени суток всем любителям звука и профессионалам!
Пытаюсь максимально грамотно оборудовать КДП из рабочего кабинета. Супервложений делать не хотелось бы, возможна смена дислокации через пару-тройку лет (но при этом даже для выделенки закуплены провода и розетки).
Комната примерно 4,5 на 4 метра, на КДП выделено 3 из 4,5 м, оставшиеся 1,5 м - небольшой склад/кухня. Все стены и перегородка КДП/склад это шкафы и стеллажи глубиной по 30-50 см заполненные мотками с шерстью (в сумме 200-300 кг, есть такая возможность).
Имеет ли право на жизнь такая схема или лучше стремиться к симметричному варианту?
4 часа назад, PANOL сказал:
Занятно)).
Все схемы имеют право. Ставите, слушаете, выбираете. Или я не совсем понял вопрос.
эффективней ,если выделенки будут заканчиваться сразу IEC разъемами...без лишних потерь в розетке\вилка шуко от дешовых сетевиков..
если конечно у вас не будут сетевики -фильтры типа шуньят по 300т.р\штука  :)
можете изобразить  предполагаемую схему размещения колонок и точки прослушивания?
Вопрос в том, был ли у кого-то опыт получения приемлемого звучания при нестандартном размещении акустики, а не классически симметрично по длинной или короткой стороне. Или не стоит даже заморачиваться. Сейчас расставлено, как описал, играет, но мебели только часть и наполнения нет. Если я нагорожу ещё с десяток кубометров стеллажей и шкафов, то на переделку вряд ли решусь. Нужно решить заранее и наверняка. Больно уж трудоемко.
Вы же мне предлагаете на вопрос, какой мне дом возвести в моем климате и на моем грунте деревянный или кирпичный, попробовать построить разные, понравившийся - оставить.
57 минут назад, PANOL сказал:
Приемлемого куда? Наверно большая половина обычных квартирных слушателей держит системы сбоку. И что с того?
1 час назад, PANOL сказал:
Коротко. Да, был. Положительный. Всё индивидуально. Пробуйте, и удачи.
3 часа назад, PANOL сказал:
Есть варианты моделирования и прогнозного акустического поля в месте прослушивания, при симметричных и не симметричных расстановках АС относительно слушателя и ограждений. Про размеры, если комната имеет высоту ~3/2,7м, то размеры 4 и 4,5 близко ложатся в модальную схему Бонело и Болта, т.е размер по несущим ограждениям норм. Что касается не симметричной расстановки на влияние восприятия стерео картинки, то в принципе то же прогнозируется через моделирование  профильных индексов типа IACC и аурализацию.
Часть расчётов вы можете сделать сами через доступные в сети инструменты или обратится к специалистам, за более подробной и уточнённой версией расчётов.
10 часов назад, PANOL сказал:
Нарисуйте эскиз, если возможно.
На мой взгляд, если вы весь треугольник прослушивания смещаете вперед/назад относительно центра комнаты, т.е. отсекаете 1,5 метра длины по продольной оси, и получается, что сидите например спиной в шкафоперегородку лицом к АС, то это вполне неплохой старт. При симметричной обстановке, которую вы описываете, может получиться неплохо. Надо будет просто немного потаскать в румсиме, чтобы не попасть куда не надо.
Если же вы треугольник прослушивания смещаете влево/вправо, и получаете несимметричность относительно капитальных стен, то тут надо пихать вашу комнату в калькулятор/симулятор, чтобы понять, в какой мере АС будут неравномерно возбуждать комнатные моды. Если разница будет большой, это ... ну может влиять побольше, чем розетки для выделенки.
На самом деле при постановке вопроса нужно было начать с простенького 2D плана с указанием высоты, коморок кухонь шкафов АС места посадки, тогда можно было бы провести совместный "шит моделлинг"  при необходимости отрендерив комнату в 3D со всяким прочим.
11 часов назад, PANOL сказал:
Справка из ПНД есть?
