Как снять блин с numark tt200? - Page 2 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
1 час назад, Ice сказал:
Только не надо писать, мол купил б/у, наверняка что-то сломано...
А я такое и не писал.
Я в таких случаях брызгаю в соединение вала и диска смазку WD, жду около часа, затем съемником "паук" цепляю за отверстия в диске и упираю в вал - снимаю. Бывает сильно прикипевшие диски.
  • 2 months later...
16.06.2025 в 00:11, x'tall сказал:
Поясняю еще раз для тех, кто в танке: беремся с двух сторон диска (180 градусов) и тянем попеременно вверх - то одной, то другой рукой - то есть, как бы покачивая диск, а не одновременно двумя руками вверх. Я ж про посадку на конус уже писал. И упаси боже от горелок и им подобного.
Здравствуйте. Знаю, звучит глупо, но платер так и не снял. Деталь которую заметил только сейчас это то, что когда поднимаешь платер поднимается и шпиндель в центре.
Когда я спрашивал у продавца(ещё летом) , почему не снимается платер, он ответил, мол я отдавал мастеру чистить изнутри проигрыватель и какой смысл ему его приклеивать. Хахаха, похоже загадка разгадана:)
27 минут назад, Ice сказал:
упорный однако Вы.:D
а как давно его мастер чистил, мож и пусть блин сидит на месте:id:
20 минут назад, Dzhordzh сказал:
Примерно пол года назад. А блин все равно снять надо. Крутящий момент падает, у меня пост есть :rolleyes:
Только что, Ice сказал:
а что, под блином есть ускоритель?!
1 минуту назад, Ice сказал:
А за это время нельзя было отнести его в магазин и сдать как бракованный?
Лет 15 назад столкнулся с подобной проблемой на микросейке DD-7. Блин не снимался, окислился и "прикипел" к оси шпинделя. Наверное можно было и WD сбрызнуть, как выше советовали. Мы со знакомым проще поступили. Я за блин держал вертушку над диваном ( на небольшой высоте, 5-10 см), он через деревяшку слегка ударил сверху по шпинделю молотком (без фанатизма), блин остался у меня в руках, вертушка благополучно приземлилась на диван. Как-то так.:)
2 часа назад, SergeyVP сказал:
Такая же история была
14 часов назад, Ice сказал:
Мощность мотора падает
ну падает а сняв блин то что изменится?
мотор будет под замену?? купили уже новый или в кап.ремонт?
4 часа назад, SergeyVP сказал:
Все сделал как вы сказали(постучал молотком над диваном :D) . Платер снялся, но теперь, когда блин крутится слышно, что в двигателе что-то обо что-то трётся. Раньше такое было, но если в упор подставить ухо к работающему проигрывателю, и-то еле слышно.
8 минут назад, Ice сказал:
Вы хотите что бы мы Вам расказали что там в вашем двигателе "что то обо что то трется"? В чем вопрос?:Woooot:
1 минуту назад, irharry сказал:
Вопроса нет, просто написал что случилось после снятия платера. Дальше разбирать буду и смотреть что там.
4 минуты назад, Dzhordzh сказал:
мотор..:D
Хорошее фото! Но это лишь катушки. Давайте крупно движок в сборе! Будем разбираться. Может там таракана размололо.:D
Думаю нужно смотреть сверху
Так там только шпиндель торчит. Вся собака внутри снизу. Там и смотрите. Можно с лупой.
5 часов назад, irharry сказал:
Вниз лезть не стал. Открутил немного двигатель, поправил и все нормально. Что-то обо что-то перестало тереться :D. Еще такой вопрос. Слышно как работает двигатель. Очень тихо, но слышно. Так должно быть или лучше смазать?
17 минут назад, Ice сказал:
Вращение или зудение?
7 минут назад, irharry сказал:
Вращение. Можно сравнить по звуку с двигателем "семёрки", но в миниатюре.
Зудение - это гул электричества? Если вы про это, то такое тоже есть, но звук идёт не от двигателя.
