Проигрыватель теряет мощность - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Вот какое дело. Скретчу на numark tt200 минут 10-15 и блин начинает останавливаться при малейшем прикосновении к пластике, при этом он все равно раскручивает пластинку до максимальной скорости, но заметно медленнее. Если проигрыватель не трогать допустим день, то поначалу все будет работать хорошо, но по истечению 10-15 минут опять появится проблема. Такое уже происходило раз 10. Если просто слушать пластинку, то все будет работать нормально. В чем причина?
3 часа назад, Ice сказал:
В чем причина?
"Загнанных лошадей - пристреливают"..;)
думаю купить новый будет дешевше..:D
В чем причина
Падает крутящий момент. Причины могут быть различные:
1.Загрязнение воздушного или бензинового фильтра.
2.Проблемы с карбюратором. Например, бедная смесь.
3.Неисправность датчика положения дросселя.
4.Дисбаланс колеса.
Но это всё лирика. А публицистика в том , что не надо увлекаться скретчингом на Нюмарке. Это не Технарь 1200/1210.
1 час назад, P.W. сказал:
4.Дисбаланс колеса.
Так вроде tt200 специально для скретчинга.. Спасибо за примеры причин! Буду думать
13 часов назад, Ice сказал:
Это диджейский аппарат, попробуйте смазать вал диска, снимаете диск и в основание вала несколько капель машинного масла.
