Penaudio Sara Diamond. Путешествие по музыкальным мирам - Аудиомания - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Penaudio Sara — серия напольных акустических систем финского бренда, известного скандинавским минимализмом, инновационными материалами и «авторским» подходом к проектированию. Разработанная инженером и аудиофилом Сами Пенттила (Sami Penttilä), эта линейка сочетает финские традиции с передовыми технологиями динамиков SEAS из Норвегии. Модель Sara входит в предтоповую линейку Diamond, став символом баланса между размером, ценой и качеством.
Sara имеют давнюю историю и несколько реинкарнаций: появились в 2011 году, обновились до Sara S в 2012 и Sara Diamond в текущем 2025. Эти усовершенствования были не косметическими, а следовали за изменениями модельного ряда динамиков Seas.
Нынешние Sara Diamond по прежнему  представляют из себя 2.5-полосную модель.За верхние частоты отвечает 29-мм алмазный купол Seas (диапазон до 50 кГц) с магнитной системой Hexadym из шести неодимовых элементов. Этот купол спекается из искусственных алмазов, жесткость материала исключает деформации на ВЧ, обеспечивая ему «идеальный поршневой режим».
На средних и низких частотах работают два 145-мм динамика с диффузорами из магниевого сплава и графеновым покрытием. Покрытие графеном (толщиной в 1 атом) увеличивает жесткость диффузора при минимальном весе. Это улучшает переходную характеристику и снижает интермодуляционные искажения. Звуковая катушка изготовлена на титановом каркасе, резиновый подвес с армированием. Алюминиевые «пули» в центре диффузоров улучшают амплитудно-частотную характеристику и охлаждение катушки.
Естественно, чтобы получить солидный бас с 5,5-дюймовыми басовиками было использовано фазоинверторное оформление, с рекордно низкой частотой настройки – 28 Гц. И как показало дальнейшее прослушивание – это было вполне оправданно.
Корпус же АС представляет из себя комбинированную конструкция из МДФ, березовой фанеры и демпфирующих слоев для подавления резонансов.  Березовая фанера используется во всех старших моделях бренда. Она обладает лучшим демпфированием, чем МДФ, и создает «визуальную подпись» бренда благодаря поперечному срезу на лицевой панели. В Diamond добавлены слои МДФ и специализированные демпферы, гасящие стоячие волны.
В кроссовере Penaudio Sara Diamond применены компоненты Mundorf. Фильтр настроен так, что на средних частотах работает один динамик. Это сделано не случайно, так как в этом диапазоне человеческое ухо особо чувствительно и улавливает даже небольшие фазовые искажения в звуке. Именно поэтому частоты раздела фильтра выбраны выше и ниже этого диапазона: 300 Гц и 4000 Гц. Поскольку конфигурация 2,5-полосная – второй басовик включается в работу как раз ниже 300 Гц.
В общем, все сделано, «как в лучших домах» — самые последние модели динамиков, детали известных брендов, «классический» вариант компоновки и «сшивки», что ставит модель в премиум сегмент.
Погружение в мир высококачественного звука — это всегда путешествие. Сегодня оно началось с бравурного «Карнавала в Венеции» Жана-Батиста Арбана. Переливчатые, словно солнечные зайчики, фанфары труб виртуозно парили под сводами комнаты. Поразительно, как достаточно изящная акустическая система почти растворилась в помещении с пятиметровыми потолками, не теряя детализации, полностью захватывая слушателя и перенося его в центр концертного зала. Сложнейшие пассажи духовых прозвучали не просто технично — передо мной буквально раскрылся живой симфонический оркестр.
Затем сменил мажорное настроение на барочную драматургия Генри Пёрселла в «Короле Артуре». Суровые, но изысканные струнные создали напряженный фон, на котором вокал вступил трепетно, как нерешительный луч света, постепенно набирая силу из тишины. Каждый эмоциональный оттенок, каждая тончайшая нюансировка голоса певца передавались с потрясающей ясностью. И вновь, как и прежде, возникло почти физическое ощущение близости к сцене, будто стоишь в первом ряду.
Для контраста — потрясающая «Баркаролла» в исполнении Артура Рубинштейна. Она стала изысканным тестом на атмосферность и ровность звучания всей системы. Такая акустика — идеальный спутник для повседневного, но оттого не менее прекрасного, прослушивания.
Вершиной же эмоциональной насыщенности стало исполнение «Нормы» Винченцо Беллини великой Монсеррат Кабалье. Сложнейшая технически и невероятно глубокая эмоционально, эта запись — дар, частица души певицы. Акустика всецело передала эту жертвенную мощь. Аккуратно, как боясь спугнуть, вступал хор, не нарушая хрупкую, почти неземную картину, создаваемую Кабалье. Слушать это можно долго, но выдержать столь высокий, пронзительный градус сопереживания — испытание для сердца.
Советская электроника Эдуарда Артемьева («Сон» из к/ф «Инспектор Гулл») открыла иную грань. Здесь акустика блеснула своей способностью к безупречному контролю. Усилитель Plinius уверенно держал поводья: электронные ноты звучали четко, упруго, а чистые синусоидальные волны электронных инструментов лились с кристальной, почти математической точностью.
Перейдем к другому жанру. Dire Straits с их «Money for Nothing». Знаменитое, раскатистое, рычащее соло на электрогитаре обрушилось с невероятной энергией. Каждый элемент — вступление ударных, характерный, чуть насмешливый вокал — стоял на своем месте, создавая задорную, безупречно слаженную картину.
А потом душа потребовала тепла — и проникновенный, щемящий вокал Buika в «Volver» окутал слушателя. Этот голос, исполненный подлинной страсти, не оставлял шанса остаться равнодушным.
Погружение в миры современной музыки продолжилось мрачноватой, но завораживающей атмосферой Finntroll («Asfågelns Död»). Мощные удары в огромный барабан сливались с густым, почти осязаемым контрабасом — звуковая палитра была невероятно насыщенной, создавая свою уникальную, эпическую вселенную.
Многоплановость записи Libertango в исполнении Marcin Wyrostek позволила оценить, как качественная акустика откликается на сложные аранжировки. Различные аспекты исполнительского мастерства передавались с поразительной ясностью: ударные, струнные, солист — не мешая, а дополняя друг друга, они создавали стройный, гармоничный коллектив. Каждый музыкант был здесь, и вступающая электрогитара лишь добавляла сочности в общую картину.
Фрэнк Синатра — словно глоток воздуха с неожиданным исполнением классического репертуара, «Ave Maria». Синатра всегда захватывает с первой ноты, но здесь он предстал в новом свете, обратившись к классике. Звучало это воодушевленно, прекрасно, с присущей ему безупречной интонацией. И пусть старая запись не блещет качеством — чистота исполнения и сила таланта певца затмили любые технические ограничения, оставив лишь чистое удовольствие.
Завершил путешествие душевный, расслабленный аккорд — «I Love Paris» в исполнении Barb Jungr. Легкий переход от минора к мажору, непринужденность, делающая музыку идеальным фоном. Глубокие ноты вокалистки звучали особенно богато, а тембры растекались по пространству, создавая уютную, теплую атмосферу. Идеальная точка в долгом и насыщенном музыкальном приключении.
Что можно сказать в итоге? Акустика имеет нейтральный тональный баланс, живость тембров, отсутствие окраски. Это фирменный стиль Penaudio.  Бас плотный и ритмичный, но без экстремального погружения — все же размеры дают о себе знать, физику не обманешь. Для более мощных низких частот есть старшие модели. Тем не менее по своей полосе, АС, конечно же, закрывает все жанры.  Сцена: широкая и глубокая, с хорошей проработкой. И в помещении больше 20 кв. м не теряется.
Что касается усиления, тут интересно. АС не могут похвастаться высокой чувствительностью и имеют хотя и ровный, но низкий импеданс в 4 Ома. Поэтому усиление требуется с высоким током и качественным блоком питания – таков уж этот премиальный сегмент.
Сетап:
Сетевой проигрыватель — Luxman NT-07
Усилитель — Plinius Hiato
Акустика — Penaudio Sara Diamond
Кабели — Nordost
Узнать цену и подробности
  • Thanks 2
Типичный пример маркетинга, который опирается на феерическое техническое невежество части аудиофильского сообщества. Как результат - назначение цены на Penaudio Sara Diamond минимум раз в 10 больше их реальной стоимости. Это не значит, что это плохие АС, совсем нет - вполне возможно, что очень приличные, просто по ряду абсолютно объективных факторов это не что иное, как обычные среднеразмерные "напольники", реальная цена которых (если без переплаты) около 2000-2500$. Поэтому любопытно было бы посмотреть/послушать человека, который заплатил за них в 10 раз больше...
  • Funny 4
22 часа назад, Staudio сказал:
Сетап:
Кабели — Nordost
Усилок бы другой, не то что плиний плох, но яркое с ярким, да еще нордостом закрутили. Сам несколько раз слушал подобную связку, вот бы что то потемнее, был бы кайф
1 минуту назад, Eloy сказал:
Вообще, как раз было ощущение, что даже можно было бы добавить яркости на самом верху)
3 часа назад, Юрий О. сказал:
Ну тут большой вопрос, как распорядиться компонентами тыщ на 10 евро минимум, чтобы получить реальную цену 2-2,5к.
Возможно, разработчик настолько талантлив.
Но по факту там стоит что-то типа E0073-08 W16NX003 х 2 шт + E0100-04 T29D001, а цены вы и сами нагуглите. Только лучше не в РФ, а то может оказаться, что выгодно покупать эти сары на запчасти ....
Так-то мне понятно, что если прогнать эти АС через тот же клиппель, возможно, что действительно, можно получить примерно то же самое вдесятеро дешевле. Ну там на 5" текстриме и бериллиевом сатори в волноводе, например. Или даже бериллиевой блисме. Очень сложно конкурировать по цене и измеряемым объективным параметрам, когда у тебя алмазные купола и столбиковое плоскомордие.
Но сделать из подобных компонентов АС совсем уж плохо - это вряд ли. Думаю, там совсем не мониторный звук, но это особо никого никогда не смущало. Просто надо сделать хорошо на слух ЦА и суметь это продать. Есть же всякие wilson tunetot, и как бы никто пока не разорился: ни вилсон, ни их покупатели.
7 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Лично у меня есть оооочень большие сомнения, что в этих АС применены компоненты "тыщ на 10 евро минимум". Потому что, с большой вероятностью, речь идет о сумме на порядок меньше. Разумеется, что развеять сомнения на этот счет могли бы результаты объективных измерений, но благодаря всеобщему "презрению" к измеряемым техническим параметрам АС, в подавляющем большинстве паспортов АС эти данные отсутствуют. А все эти превосходные степени в описании конструкции АС и их динамиков, в смысле восхваления непревзойденного качества звучания, это рекламные бла-бла-бла, которые опираются приблизительно ни на что. Но в тех редких случаях, когда в некоторых западных изданиях все-таки не ленятся и измеряют/публикуют технические параметры АС, то вот там можно увидеть, что чуть ли не все эти похвальбы это художественный свист, а реальное качество динамиков и самих АС никоим образом не соответствует их цене. Или как раз соответствует. Но в случае Penaudio Sara Diamond я все-таки предполагаю первое...
54 минуты назад, Тру и Ывел сказал:
Я не думаю, что сделали плохо. Скорее всего, звук у этих АС вполне приличный. Однако насколько эти колонки соответствуют своей цене (по моему мнению, никак не соответствуют), можно было бы судить, если бы была возможность увидеть график АЧХ (на оси, 30 и 45 градусов), график импеданса, график кумулятивного спектра, график переходной характеристики, ну и искажения (2ая и 3ья гармоника на 40-100 Гц и на 100-20000 Гц). А еще очень интересно было бы посмотреть измерения не только на сигнале 2,83 вольта, но и на 10 вольт, потому что "чуйка" у этих АС низкая и как они "запоют" на хорошей громкости, вот это большой вопрос...
16 минут назад, Юрий О. сказал:
Пара алмазных сисов стоит 7 тыщ евро в розницу. Один 15 см магниевый вуфер под графеном около 400 евро. Приличные компоненты на фильтр тоже не 5 копеек. Оптовых скидок на тиражи с такими ррц сборки я бы особо не ожидал. Ну и вот.
Вопрос, будет ли результат объективно лучше того "супового набора экономного инженера", что я привел выше, остается открытым.
Но раз этот производитель еще жив и выкатывает такие продукты, значит все у него хорошо, и он все делает правильно.
37 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Но дело же не только в том, что исходные комплектующие предположительно стоят "десятку" (в чем я сильно сомневаюсь), а еще и в том, какие модели АС можно купить за эти же деньги. Во-первых, список уж очень внушительный, а во-вторых, многие АС из этого списка "мокрого места" не оставят от этих Penaudio Sara Diamond. В результате у меня и был вопрос в первом комментарии - а какие тогда мотивы у покупателя Penaudio Sara Diamond?
  • Funny 3
6 минут назад, s4L сказал:
давно плиний яркий?
Тоже не замечал. Но правда по старым моделям.
45 минут назад, Юрий О. сказал:
А какие у Вас мотивы писать в этой теме, если вы не будете поненциальным покупателем не то чтобы даже этих АС, но даже любого из динамиков, из котрых они сделаны?
1 минуту назад, Staudio сказал:
Так я свои (хотя уверен, что и не только свои) мотивы как раз и описываю. Разумеется, я никогда бы не купил Penaudio Sara Diamond по причине феерического несоответствия цены этих АС их потребительскому качеству. Мало того, именно по этой причине меня искренне интересуют мотивы потенциального покупателя - что именно он планирует получить от этих АС, за что готов заплатить такую сумму?
25 минут назад, Юрий О. сказал:
В кои веки согласен с вами.
1 час назад, s4L сказал:
давно плиний яркий?
Мне всегда таким казался. Не яркий скорее светлый. Привык к более темным аппаратам, Naim, Densen, + обвязка не яркая по звуку.
У каждого свои уши и фломастеры
1 час назад, Юрий О. сказал:
уважаемый Юрий! может обратитесь напрямки к производителю, спросите что да как и откуда такое ценообразование такое происходит, где собирает, в каком "хлеву" так сказать, он кстати простой человек звать-величать Sami, охотно участвует в форумных дискуссиях и отвечает на конкретные вопросы.
заодно напишите всем другим производителям техники, таким как хотя бы акуфейс, макинтош и прочим-прочим, предьявите им, то что их техника стоит десятки тыс. евро .:D:D
могЁте собрать лучше и дешевле - покажите-докажите, сразу ведь мильЯрдером станете, новым!
3 минуты назад, Dzhordzh сказал:
уважаемый Юрий! может обратитесь напрямки к производителю, спросите что да как и откуда такое ценообразование такое происходит, где собирает, в каком "хлеву" так сказать, он кстати простой человек, охотно участвует в форумных дискуссиях и отвечает на конкретные вопросы.
Мне не нужно ни у кого спрашивать, "откуда такое ценобразование происходит", в том числе и в отношении Accuphase, McIntosh и т.д. В общих чертах я в курсе и меня интересует совсем не это. Разумеется, что цены аудио девайсов в десятки и даже в сотни тысяч евро/долларов по большей части это заслуга сферы маркетинга, это не секрет и это никого не удивляет, в том числе и меня. Мне лишь кажутся странными случаи, когда маркетинг и реклама опираются, на мой взгляд, приблизительно ни на что, а таких примеров в современном аудио стало хоть отбавляй. Разумеется, хозяин-барин и желающие могут купить те же Penaudio Sara Diamond по существующей цене или любой другой - нет никаких проблем заявить цену в разы выше. Меня интересует другое - зачем платить столько при существующих многочисленных альтернативных предложениях, которые однозначно обеспечивают существенно более высокое качество? Меня интересуют мотивы такого выбора - это действительно осознанное  решение или это просто результат невежества, благодаря которому реклама и маркетинг настолько эффективны, что "продают" товар да хоть в 10 раз дороже его реальной потребительской стоимости?
13 минут назад, Юрий О. сказал:
Т.е. вы сейчас прямо оскорбляете всех покупателей Пенаудио?
Ок, это у нас карается.
2 минуты назад, Юрий О. сказал:
приведите пример.
3 минуты назад, Юрий О. сказал:
есть стандарт качества, даже примитивно "варить кашу", тоже существует стандартизация, а понравится оно вам или нет, эт уже другой вопрос.
странные вопросы, когда на премьеру фильма или оперы идёте, тоже гложат сомнения!? :D:D
4 минуты назад, Dzhordzh сказал:
приведите пример.
Он уже ничего не приведет. Хамам тут не место.
Только что, Staudio сказал:
Хамам тут не место
ну чел может заблуждаться!
я не думаю что он хотел кого-то оскорбить.
он затронул обширную тему связанную со слухом и качеством, это увлекательно ведь..:D
1 минуту назад, Dzhordzh сказал:
То, что он заблуждается, не дает ему право считать невеждами неопределенную группу лиц или производителя техники.
Тут лучше задуматься, не о том, что другие делают не так, а что не так делаешь или понимаешь сам.
навсякий - приведу пример цен на ас в стране производителя и его контакты.
цены существенно отличаются :D:kh:
Увы, именно этих Пенаудио не слышал. Но и сам являюсь уже много лет (лет 5 точно) владельцем обычных (вернее не совсем обычных, а переходных к Signature) Cenya, и слышал ещё парочку моделей - как напольных, так и полочных, но прежних тоже линеек.
Наверное, если бы мне предложили и тогда (а сейчас и подавно) купить эти АС за "магазинную" цену... скажу честно, скорее всего, этого бы делать не стал. Это не тот "Hi-End", за который нужно платить любые деньги... (да и вообще ни за какой не нужно, по большому счёту))). При этом - это совсем неплохая акустика. Выше среднего. Требующая (как, опять же, и практически любая хорошая) внимательного подбора усиления, т.к. почти всё, что я слышал, требует некоторого акцента на верхних СЧ, жёсткого контроля НЧ (иначе будет гудёж, тк. они склонны к акцентам на НЧ) и умеренной подачи ВЧ. Что уже не самая тривиальная задача для усиления. Мой Moon более-менее справляется.
Но, мне тоже кажется, что ценовая политика у них... как бы так казать... слегка завышена. Я покупал с рук (хоть и тоже не очень дёшево) и в этом случае всё было вполне разумно.
И, ещё раз повторюсь: это хорошая акустика. Но на свете много (хоть и не так, как хотелось бы) неплохой акустики. И есть среди неё и подешевле и менее требовательной. Поэтому - покупать именно этот бренд за те деньги, которые за него просят, особенно у нас, или не покупать - это каждый может решать сам. Разочарован, именно звуком, при правильном и тоже недешевом подборе усиления, он не будет. А вот соотношением цена/качество...
Разговоры про ценообразование производителя, к которому не имеешь никакого отношения - это глупая затея изначально. Развитие этого вопроса в сторону того, что все, кто бы выбрал эту акустику невежды и т.п. - это уже хамство, логично вытекающее из первого аспекта. И то, что человек в итоге пострадал - логичное окончание.
Аудио-компоненты, часы, автомобили, яхты и прочие товары лакшери сегмента всегда продаются с такой рентабельностью, иначе производитель просто окажется в убытке. Понимая это, экономные покупатели используют различные методы: покупка на вторичке, ожидание распродаж и т.д., и т.п. Вот и всё. Размахивать "знаменем справедливости" глупо и небезопасно.
Действия модератора поддерживаю и одобряю. Надеюсь, наказанный поймет всё правильно и впредь будет умнее и тактичнее. :listen:
