Акустика для расстояния 2,5 м. - Page 5 - Hi-Fi questions and answers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Volozavr
6 минут назад, Volozavr сказал:
Но в начале хочу туда мебель получить, чтобы измерения уже прошли в условиях, которые будут при прослушивании (пока комната пуста - завершается отделка в доме)
А вдруг окажется, что помещению всё же нужна коррекция на тех же 50-ти Гц, но понимая, что это "ёмкий" диапазон требующий "габаритных" решений, но которые не хочется выставлять на показ, не пожалеть о том, что мебель по совокупности могла бы нести двойной функционал, в том числе и как средство коррекции, но уже поздно всё на местах и не переделать?
49 минут назад, Shidim сказал:
не совсем понимаю, что с этим можно поделать заранее? :ab:  Ну, какие-то проблемы в любом случае будут, поэтому , как писал выше, в планах проводить окончательную доработку (внешнюю) поверхностей части помещения для минимизации отрицательных явлений
53 минуты назад, Volozavr сказал:
Ну будем надеется что и не понадобится не понимать, не что либо делать, так как та звукоизоляционнная оболочка, что уже возведена в виду своей гибкости и общему конструктиву выполняет по совместительству и роль поглотителя и по расчётам как раз в нужном диапазоне.
3 часа назад, Игвин сказал:
2000, 200 и 20 ДФ/4ома. Если не говорить, где что - все великие слухачи сдуваются.
Другое дело ДФ 2 (выходное 2 Ома). Тут да, плохо сделанная акустика отчетливо загудит.
Куды ж ей деваться? :Smile:
Великие слухачи - глыбы! Это на JBL лохов набирали... :)
3 часа назад, Volozavr сказал:
а B&W 802 D4 - нет смысла ведь по УМ на КТ 150 рассматривать
у B&W802  "красиво" (для кого то) задранные верха ...им нужен супер"прозрачный" усилитель..лампа не может быть таковой ,опять же из за выходного транса..
нч в 20 кв м хотелось и ниже и больше..:wacko:
03.08.2025 в 00:58, Volozavr сказал:
Окончательная обработка (на поверхности стен, потолка и т.д.) планируется после установки системы (по замерам).
-потолок акустический натяжной  "калипсо" ...с поглощением под ним в зонах первых \вторых отражений ...весьма приличный результат получается ...
12 часов назад, Volozavr сказал:
Про 3 метра между АС - посмотрел - да, это реально сделать.
когда колонки ставят по равностороннему треугольнику,особенно с направлением акустичеких осей в голову,исчезает эшелонированность  сцены,глубина..(так советуют ставить в инструкции колонки борресен кстати...:gi:)
звук более "плоский" ,не трехмерный ...
лучше ставить по равнобедренному треугольнику,колонки параллельно стене за ними.....А-расстояние между колонками....1,2-1,4х А---расстояние до колонок ...
до боковых стен при 4,5м ширины можно получить по метру...это уже неплохо для 3Д сцены ...
вот и ещё довод за активные НЧ....при таком  оптимальном положении колонок для 3Д сцены,процессором можно подрихтовать НЧ в точке прослушивания до "нужного"...
17 часов назад, Игвин сказал:
на какой частоте измерения оценивался  ДФ при сравнении ?
практически любой ФИ или ЗЯ имеют высокие пики резонансов Z,на которые любой(и транзисторный) усилитель с высоким выходным сопротивлением отреагирует одинаково ..
Акустика | The Home Of Easy Tube Amplifier
Картинки без понимания и связи со слухом (звуком) - мягко говоря, ни о чём.
Звук первичен. Восприятие музыки человеком первично.
Пока не указаны условия измерения, приведенные картинки не имеют смысла. Вопрос ведь не в том, меняется ли АФЧХ, а в степени этого изменения в зависимости от выходного сопротивления усилителя.
1 час назад, dimo61 сказал:
20...1000 Гц.
7 минут назад, Игвин сказал:
20...1000 Гц.
у вашего "эха" какой ДФ в указанном диапазоне?
9 минут назад, Игвин сказал:
кто какую глубину понимания выбирает ,тот так и понимает ...B)
13 минут назад, Игвин сказал:
измерения Z ?  какие "особые условия"  нужны для его измерения?
9 часов назад, dimo61 сказал:
Странно, почему хотелось ниже.. там заявлено ниже 20 гц, вроде бы
21 час назад, Volozavr сказал:
знать, что происходит. и точка отсчета для последующей деятельности.
Ебенлехнер например.
3 часа назад, dimo61 сказал:
Какой ДФ может быть "в диапазоне", когда он зависит от подключенной нагрузки? :Smile:
Импеданс которой изменяется иногда в 10 и более раз в этом самом диапазоне.
У усилителей нет демпинг-фактора, у них есть выходное сопротивление.
У безосного Echo Rвых=0,14 Ом во всей полосе частот.
А сколько Ом составляет выходное сопротивление Ongaku, вы случайно не в курсе? И для какого диапазона частот оно линейно?
Надо понимать, что на каждом пике импеданса ДФ становится выше практически настолько же, насколько высок этот пик.
Также надо понимать, что выходное сопротивление того же Ongaku на нижних частотах зависит не только от трансформации выходного сопротивления со стороны анода, но и от омического сопротивления вторичной обмотки выходного трансформатора.
Так что все процессы намного сложнее, чем представляется с первого взгляда.
Только щас дочитал... Что вы, прости господи, несeте?
Какие "особые условия"? Просто - условия измерения. Опять вы влезли в тему, в которой ни черта не понимаете...
