turtlevax Опубликовано: 29 ноября 2005 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2005 XINDAK MUSE 1.0/2.0/3.0 Output 1 2Vrms(1kHz,0dB) Output 2 2Vrms(1kHz,0dB) Balance Output 1: 0Vrms, 2: 0,75Vrms, 3: 0,75Vrms(1kHz,0dB) Earphone Output 0Vrms~5Vrms(1kHz,0dB) S/N Output 1:>100dB, Output 2:>95dB, Balance:>105dB T.H.D 0.0016% Dynamic Range 100dB Frequency Response 20Hz-20kHz+0,5dB Stereo Crosstalk 95dB Dimension 430mm x 114mm x 347mm Weight 8kg Power Consumption <70W Power Supply AC 220V+10% И так, с чем имеем дело: китайский аппарат, позиционируемый как доступный low Hi-End. Достаточно увесист и оснащен почти всеми известными выходами и не имеет никаких дополнительных DSP на борту (по крайней мере в инструкции об этом ни слова). Внешнее исполнение отделки высокого качества, но стыковочные щели между накладкой загрузочного отсека и передней панелью несколько великоваты. Окрас претендента: передняя панель двухцветная: центральная часть выпуклая несколько по центру, где загрузчик и дисплей – черного цвета, боковые передние панели прямые с несколько скругленными боковыми углами из светлого металла под щеточку с глубокими фрезерованными углублениями под кнопки POWER и управления приводом (согласно блок-схеме в паспорте производителем использован транспорт c пикапом SONY KSS213 ). Верхняя крышка – черная. Корпус плеера единый для трех модификаций серии MUSE. Дисплей – стандартный от DVD, люминисцентный (матричный) с синим светофильтром и тремя режимами диммера, включая режим «отключён». Не рассматривалось при прослушивании, т.к. пульт остался на базе, а с передней панели такие режимы как REPEAT, фрагмент A<->B и т.п. недоступны, т.ч. берегите пульт от пёсиков, если они у вас есть. Проигрыватель в работе был уже с месяц и после получасового прогревочного прогона трека #2 с диска AудиоMагазин TOOL DISK №1 приступили к прослушиванию системы №1 (полный усилитель – MERACUS INTRARE AUDATIO; CDP(xxxxxxx); AC JVC SK-33(две полосы, ЗЯ); межблочный кабель – hand made SILVER REF. 0,4m; акустический кабель 2х5m SILVER ONE). Слушали только два варианта подсоединения по аналогу: OUTPUT1(транзисторный) и OUTPUT2(ламповый). Второй вариант дает чуть менее детальный бас, он как бы слегка смазан, в первом же варианте звуковая картина более собранная, но со слегка менее насыщенной серединой. Самая большая проблема при обоих вариантах подключения – наличие провала в полосе СЧ, что самым отрицательным образом отражается на натуральных инструментах как пиано и контрабас. Последний становится мелким и писклявым словно он не контрабас, а что-то среднее между виолончелью и скрипкой. Бас в любом из подключений был форсирован, а приподнятые ВЧ вкупе не работали на пользу прослушиваемого материала, разрушая музыкальную картину. Когда аппарат забирался на прослушку он был отслушан на базовой системе в течение более часового прослушивания десятка дисков и констатацией тех же симптомов некой кривизны АЧХ проигрывателя в базовой системе (YAMAHA DSP-Z1(режим DIRECT CD), CANTON ERGO 102, MONSTER INTERLINK, NAKAMICHI OFC). Не удовлетворившись таким полученным результатом «пациент» отправили в систему №2 (TECHNICS SU-9600+TECHNICS SE-9200+межблок SILVER ONE 0,8m псевдо-балансный, DAC MERIDIAN 203, цифровой кабель SILVER ONE 0,8m, межблочные SILVER REF 0,8m и 0,65m, AC DIATONE DS-66EX, CDP1(xxxxxxx), CDP2(xxxxxxx), акустический кабель 2х5m SILVER ONE). Подключение по аналогу было произведено для пристрелки. И… достигнув того же результата, о чем было написано выше, перешли к подключению c внешним DAC MERIDIAN 203 на SPDIF. Третий подход, а… симптомы неизлечимы. Короче, не попал MUSE в обойму… Вот такой он китайский «белый конь» на поверку оказался.(IMHO) Отдельный экземпляр или… to be continue Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Странник Опубликовано: 29 ноября 2005 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2005 ...Третий подход, а… симптомы неизлечимы... Я может чего-то не понимаю, но если система звучит одинаково плохо при подключении проигрывателя как полный ПКД, и как транспорт - дело не в проигрывателе... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полесов Опубликовано: 29 ноября 2005 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2005 Я может чего-то не понимаю, но если система звучит одинаково плохо при подключении проигрывателя как полный ПКД, и как транспорт - дело не в проигрывателе... Действительно, что-то здесь не вяжется. А другой СД-плейер для сравнения не пробовали подбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 30 ноября 2005 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2005 Действительно, что-то здесь не вяжется. А другой СД-плейер для сравнения не пробовали подбросить? Пробовал, это те самые CDP1(xxxxxxx), CDP2(xxxxxxx), что есть CDP1:ALPINE AD-7100(TOSHIBA XR-90), CDP2:MARANTZ CD10 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VictorN Опубликовано: 30 ноября 2005 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2005 И… достигнув того же результата, о чем было написано выше, перешли к подключению c внешним DAC MERIDIAN 203 на SPDIF. Третий подход, а… симптомы неизлечимы. отсюда можно сделать вывод, что меридиановский цап звучит аналогично цапу "белого коня". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 30 ноября 2005 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2005 отсюда можно сделать вывод, что меридиановский цап звучит аналогично цапу "белого коня". Это что юмор такой? Вы хоть разок Meridian слышали? Если аппарат кривой в дугу, то никакой внешний ЦАП его АЧХ не выправит их Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Странник Опубликовано: 30 ноября 2005 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2005 ...Если аппарат кривой в дугу, то никакой внешний ЦАП его АЧХ не выправит их Это не совсем так. Точнее - это совсем не так.В связке транспорт-ЦАП на долю ЦАПа приходится бОльшая часть влияния, и кроме того, те недостатки, которые транспорт вносит не настолько очевидны, как то, что Вы описываете. Кроме того, как раз транспорт в описываемом аппарате достаточно неплохой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 30 ноября 2005 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2005 Кроме того, как раз транспорт в описываемом аппарате достаточно неплохой. Может экземпляр подкачал, но даже дочь сказала, что такое иметь дома "что-то типа позора"(у нее уши не "золотые"). Да, кстати, по поводу "достаточно неплохой"- мне кажется, что там стоит типичный CD-ROM, а постоянное шарканье то ли шпинделя то ли диска вызывает некоторое недоумение о надежности (но у более продвинутых брэндов с этим тоже проблемы - аппараты не молчуны) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 1 декабря 2005 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2005 провода, провода смени Кто из нас наивней? Или это подкол? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
