Почему росс.производители авторской/малотиражной акустики не любят выкладывать измерения в паблик? - Page 21 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
2 минуты назад, Baculum сказал:
Даже интересно, что можно оценить ушами в безэховой камере...
Виноват...погорячился...что глазу любо и главное...похвалил дядька...то и берём.
2 часа назад, Technician сказал:
Для примера два изделия. Поменьше и побольше.
(... задумчиво так...) И ведь хоть кто-нибудь за эти почти две страницы спросил-поинтересовался: а почему, например, такая сложная форма? Или про выбор динамиков или кроссов спросил... Не!
7 минут назад, x'tall сказал:
Задумчиво так....читать надо внимательно.
2 hours ago, Aleksch said:
Я уже неоднократно давал ссылку на замечательный ресурс https://www.spinorama.org/ , который делает рейтинги на основе измерений Клиппелем.
Там все подробно показано.
И отлично видно, как добавление сабвуфера и грамотная эквализация поднимают рейтинг недорогой акустики до самой дорогой, тем самым лишая смысла покупку колонок по цене б/у тойоты
Вы не ответили на мой вопрос. То есть, ответа на него вы не знаете. Либо не поняли вопроса.
40 minutes ago, Baculum said:
Ну я бы графики модуля и фазы импеданса принял за прожиточный минимум. А вот зачем АЧХ указывают - в душе́ не ча́ю...
Модуль импеданса - это всего лишь для прикидки по совместимости с дефектным усилением. Что касается "фазы импеданса" - я такого не проходил.
Особенности, это когда по двум одинаковым графикам можно сказать, что колонки имеют одинаковый характер звука. А если есть отличия, то можно вполне понять, в чём разница. Пока что я подобных исследований не замечал.
П.С. АЧХ - это как отчёт о проведённой начальной стадии работы.:)
Фаза тока относительно напряжения.
ФЧХ даёт большее представление.
3 часа назад, AF. сказал:
Это аудио спорт такой...все мерять...у них приборы есть, вот меряют....циферки потом сравнивают....нам вот вещают... Читай как свежие новости)
Взявший в руки молоток, видит вокруг только гвозди. :)
7 часов назад, Technician сказал:
Запомнился удивительный косяк настройки этой системы, который проявлялся  в виде подъёма в +25 дБ на НЧ.  Автор АС пытался невнятно списать сей удивительный экспериментальный факт на резонансы помещения, на что ему был задан вполне резонный вопрос о добротности акустического резонанса, дающего подъём +25 дБ, но вразумительного объяснения я тогда так и не услышал - откуда там, таки, набежало +25 дБ.
Всё-таки выяснили где накосячили ?
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/50347-система-алексея-и-от-audio-stand-art-видео-звук-интервью/&do=findComment&comment=2547225
1 hour ago, Дмитрий_Ш said:
Всё-таки выяснили где накосячили?
Конечно! Он с тех пор с косяком так и живёт. :D
Ну а объяснение у вас всегда своё имеется.:LOL:
Основное отличие теоретика и практика в том, что теоретик может объяснить как сделал бы он если бы умел. А практик просто делает.
10 часов назад, Technician сказал:
А вот видно...
11 часов назад, x'tall сказал:
Акустическая сторона воароса: сложной эту форму можно назвать весьма условно. Сужение морды СЧ звена - это классическое решение, не авторами этой констркуции придуманное. С удовольствием бы посмотрел на оценку влияния формы передней панели/корпуса на дифракцию в СЧ-ВЧ диапазоне, в сравнении,  например, с классической прямоугольной мордой.
Эстетическая сторона вопроса: будучи несколько погруженным в нюансы проектирования гладких поверхностей сложной формы, имею смелости заявить, что поверхности этих АС являются очень простыми и несложными.
1 час назад, Дмитрий_Ш сказал:
Человек умеет все, пока не начнет что-то делать (с) А вы еще к тому же и смелый.:) А есть где-нибудь фото ваших АС?
5 часов назад, x'tall сказал:
Эмм, то есть любой, кто делает - лучше любого, кто не делает? Не согласен, иногда надо большого ума набраться, чтобы осознать, что делать, как делаешь - так лучше и не надо...
6 часов назад, x'tall сказал:
работаю с Дмитрием много лет, и сейчас тоже над очень сложным и объемным проектом. все него отлично с компетенцией.
Это вероятно не подразумевает, что его компетенции единственно верные и других верных не существует.
Любой, кто делает, набирается опыта. Который приводит либо к продолжению деятельности, либо к пониманию, что это не его. А кто не делает - он знаток на все 100.
34 минуты назад, Technician сказал:
Это кто-то себе прям безбожно льстит :D
А кто то не полностью владеет вопросом.
Не прекратите собачиться, обоих удалю из ветки.
17 часов назад, Дмитрий_Ш сказал:
Цитата
Нет, не так. Усиление НЧ за счет удвоения  динамиков происходит за счет  эффекта, называемым mutual coupling - акустическая нагрузка увеличивается за счет того, что каждый динамик на мембране соседнего создает некоторое давление, что усиливает сопротивление излучения.  И эффект этот сильно зависит от частоты  и расстояния между излучателями и проявляется только ниже некоторой критической частоты. Усиление в +6дБ происходит только на самых низких частота, и только для близко расположеных динамиков (чем больше расстояние междудинамиками, тем мень проявляется эффект).  Но с повышением частоты отдача падает с +6дБ, до +3дБ. Для 4 динамиков, соответственно, отдача на НЧ не будет превышать +12дБ, и только +6дБ в СЧ-ВЧ диапазоне
как по вашему эффект "mutual coupling "  зависит от Qts динамиков?
35 минут назад, dimo61 сказал:
В явном виде никак. Эффект "mutual coupling"(взаимной связи)  зависит от площади взаимодействующих мембран и расстояния между ними (чем дальше расположены мембраны, тем меньшее давление они создают на поверхности друг у дружки (то есть первая мембрана на поверхности у второй, а вторая на поверхности у первой).
Тут весьма подробно расписано как оно считается и почему оно важно.
John Vanderkooy and Stanley P. Lipshitz, Power Response of Loudspeakers with Noncoincident Drivers-The Influence of Crossover Design
