Почему росс.производители авторской/малотиражной акустики не любят выкладывать измерения в паблик? - Page 22 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
15 минут назад, Дмитрий_Ш сказал:
Эффект "mutual coupling"(взаимной связи)  зависит от площади взаимодействующих мембран и расстояния между ними (чем дальше расположены мембраны, тем меньшее давление они создают на поверхности друг у дружки (
ссылка не открывается
8" динамики--6шт вплотную друг к другу 2х3шт  такой вариант...как Qts влияет по вашему?
1 час назад, Technician сказал:
Это вероятно не подразумевает, что его компетенции единственно верные и других верных не существует.
Так я ж и задал вопрос о причинах появления косяка в +25 дБ на АЧХ в нескорректированный АС (в ответ был обозван идиотом и кретином), затем поинтересовался  о влиянии формы передней панели вашей АС на дифракцию в СЧ-ВЧ. Вперед, демонстрируйте компетенцию, я ж только за :)
Кстати, ваш коллега x'tall что-то там про кроссоверы намекал. Что у вас там за кроссоверы ?  Частоты, порядки раздела, топология ? Я так подозреваю, довольствуетесь LR2/LR4.
У нас теоретический дискурс? Вроде не. Для нас данные  вопросы уже давно решены.
14 минут назад, dimo61 сказал:
Не совсем понял вопрос. О влиянии Qts на какой параметр идёт речь ?
В любом случае, массив 2х3 будет акустически нагружен неравномерно. Средний ряд динамиков, который находится между верхним и нижним рядом, он несколько иначе акустически нагружен, чем ряды, находящиеся по краям.
8 minutes ago, dimo61 said:
на "mutual coupling"
Отдача падает, резонанс падает (благодаря дополнительной присоединенной массе), добротность растет.
В целом эффект мизерный.
1 минуту назад, アントン сказал:
 спросил  о влиянии Qts на "mutual coupling"...  например динамики с 0,3   и с 0,7-0,8...
Вообще читать макулатуру времён до нормального распространения ПК нет смысла.
2 часа назад, Technician сказал:
Любой, кто делает, набирается опыта. Который приводит либо к продолжению деятельности, либо к пониманию, что это не его. А кто не делает - он знаток на все 100.
Нужно просто уметь и научиться не реагировать на окружающих ничему их не учить и ничего не кому не доказывать....если тебя не просят об этом...предлогает же больше одного раза нельзя.
Только диаметр, расстояние и форма панели.
19 минут назад, アントン сказал:
Можно предположить, что уровень влияния зависит от силы мотора. Ну, или даже от соотношения bl/mms.
От подвижной массы. Чем больше тем меньше.
 Ооо, полезли доказательства  компетенции :)
Взаимная связь повышает, а не понижает отдачу (поскольку увеличивает сопротивление излучения, а не уменьшает).  В теории - до +3дБ на НЧ. В концертном ПРО аудио этот эффект широко используется при стэкинге сабов в массивы, для повышения эффективности отдачи.
22 минуты назад, Staudio сказал:
Нельзя. Если речь идет о соединении двух одинаковых динамиков,  их суммарная эффективность всегда на НЧ будет дополнительно на +3 дБ больше чем у одного за счёт взаимной связи, вне зависимости от значения БЛ фактора или массы.
Ну как бэ практических положительных признанных примеров ваших компетенций пока ещё никто не слышал.
2 часа назад, Дмитрий_Ш сказал:
напомню,я спросил  о влиянии Qts на "mutual coupling"... в группе из 6-ти динамиков ....например динамики с  Qts- 0,3   и с 0,7-0,8...
Причем тут НЧ? Два любых динамика дает +6 дб по давлению.
2 часа назад, アントン сказал:
От оформления зависит.
2 часа назад, Staudio сказал:
Оно работает что для НЧ рупоров, что для обычного ЗЯ. Мы де факто подразумеваем, что суммарная входная мощность является постоянной. То есть, если мы на 1 динамик подаём 1 вт входной электрической мощности, затем соединяем два динамика и подаём суммарную мощность на оба динамика 1вт, то в сравнении  с одним динамиком, на выходе будем иметь +6дБ (то есть в четыре раза бОльшую выходную мощность), читай - бОльшую эффективность. Причем это увеличение происходит за счет двух факторов: 1-ый -  увеличение сопротивления излучения за счет роста суммарной площади излучения (это дает +3дБ к эффективности), и второй - это тот самый мутуал каплинг (она же взаимная связь, которая даёт ещё до +3дБ дополнительно), то есть когда динамики на поверхности друг дружки создают акустическое давление, тем самым увеличивая акустическую нагрузку (а увеличение акустической нагрузки, как известно, приводит к увеличению излучения акустической мощности), и как нетрудно догадаться, чем ближе расположены друг к дружке динамики, тем бОльшее давление на поверхности друг у дружки они создают тем сильнее проявляется взаимная связь. При удалении динамиков (или повышении частоты, когда начинает проявляться направленность излучения)  эффект практически не проявляется, в итоге остается только эффект увеличения площади (то есть увеличение эффективности/отдачи только на +3дБ).
5 часов назад, dimo61 сказал:
Так я ж ответил, что мутуал каплинг зависит исключительно от геометрических параметров (площадь взаимодействующих мембран и расстояние между ними) :)
Максимальный эффект от увеличения мощности излучения за счёт увеличения сопротивление излучения на сплошной панели при расстоянии между динамиками в один диаметр составит менее 1 дб.
Какой смысл вообще это обсуждать?
1 час назад, アントン сказал:
Если комната 30 метров зачем такие большие колонки делать?
Только что ты писал, что отдача снижается, то вдруг утверждаешь, что увеличивается лишь на 1 дБ. Это на тебя так погода сильно влияет ?!
Желающим самостоятельно поштудировать зависимость мутуал каплиг эффекта от расстояния и радиуса поршней, наметал в интерактивном калькуляторе аналитическое уравнение для двух одинаковых поршней. Весьма наглядно.
https://www.desmos.com/calculator/s8aenzqa5i
Есть два противоположных эффекта по взаимодействию.
Неплохо было бы знать.
