Мусатов Костя Опубликовано: 29 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2007 Алексей Гавриш Олегу Разину Какие селекторы входов вы используете в своих усилителях? Костя Мусатов Пока Олега нет, скажу, что релейный. Управление реле от галетника. Oleg Razin В усилителе "АНТРАЦИТ" применен релейный селектор входов. Герметичные реле, управление от отдельного выпрямителя через малогабаритный галетник. Плата с селектором входов и рег. громкости хорошо видна на фото. В усилителе "ФИАНИТ" - прямой селектор на галетнике. Вообще, выбор схемы селектора целиком оределяется конструктивными особенностями усилителя. Геннадий не подскажете какие реле из доступных в Москве (например в Chip&Dip или на Митино) можно использовать для селекторов входа и какие для устройства защиты АС на выходе УМ? Костя Мусатов Для коммутации неплохи наши реле РЭС-47. Но не всех паспортов. Нужны паспорта с паладированными или позолоченными контактами. То же можно сказать о сигнальных реле OMRON, которые бывают в Чипе наравне с РЭС-47. Для коммутации не мощного усилителя можно взять эти же реле, но с посеребреными или непригорающими контактами. Вообще, для коммутации АС лучше брать реле с максимальным рамахом между максимальным и минимальным токами коммутации. Oleg Razin В "АНТРАЦИТе" применены именно РЭС47. Очень неплохи реле для коммутации ВЧ цепей и коаксиальных фидеров. Геннадий спасибо за информацию а в Чипе-Дипе ни РЭС-47 ни OMRON-ов нет РЭС-47 только под заказ со склада это до месяца ждать надо... а из тех что есть в наличии непонятно что можно на коммутацию звука ставить а что нет Oleg Razin РЭС47 есть в МИТИНО. Рекомендую все таки обратить внимание на реле для коммутации ВЧ цепей. РЭС48А, РПС20, РЭВ14 Последнее имеет коаксиальные разъемы и немалые габариты, но по качеству думаю самое лучшее. Кстати РЭС47 у меня остались. Помоему штук 15. Геннадий тут самое главное какие паспорта брать вот что неизвестно кстати что скажете например о РЭК11 ЯЛ4.550.005-01 у них максимальное сопротивление электрических контактов всего 0.25 Ом (против 0.6 Ом у РЭС-47) ? материал контактов там только неизвестен - написано какой-то сплав П-1 ну это для входной коммутации, а вот для коммутации колонок ни РЭК11 ни РЭС47 не подходят, у первого максимальный коммутируемый переменный ток (cosf*1), 0.1 А всего а у второго 0.3 А, тут надо на 2-3 ампера чтобы расчитано было (это в моём случае для 80 Вт на выходе), может какое-нибудь хорошее реле расчитаное на 220 В/3А поставить Костя Мусатов Тут есть много тонкостей. РЭС-47 обладает мощными контактами. Потому у него на постоянном токе ограничение 3А, а на переменном 0.3А. Это связано с тем, что при переключении на переменном токе возникают выбросы на реактивных элементах. Если реле замкнулось без сигнала и разомкнулось без сигнала, то его возможности будут больше, примерно как на постоянном токе. А вот у других герметичных реле нагрузки по ПТ меньше, поскольку контакты у них меньше. А реле для настоящего мощного коммутирования выпускают не герметичные, а зачехленные. У них гораздо больше эффект подгорания контактов. Справочник у меня сокращенный, потому нет расшифровки паспортов по материалу контактов, надо искать в других местах. Oleg Razin Вот тут, я думаю, и подойдет реле РЭВ14. Оно способно коммутировать 50омные антенные фидеры до 500Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 29 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2007 47 вроде итак дальше нкуда все паспорта золото-родий пары контакнтые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 29 ноября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2007 47 вроде итак дальше нкуда все паспорта золото-родий пары контакнтые Возможно, у меня просто нет данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
