Реально ли собрать ас самому - Page 10 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
27 минут назад, СлушаюМузыку сказал:
С прокатом шезлонгов и зонтиков?
Он не на берегу. Заканчивается на -дар. :et: Популярный , одно время , на форуме.
12 часов назад, irharry сказал:
южный город
https://muzofond.fm/search/красивый город ашхабад Виа "Курские Соловьи" скачать бесплатно (или не  скачивать а так) и слушать погромче. Хоть на самдельных хоть на фирменных АС. На худой конец с телефона (беЗ наушников!) в мосметро.
Есть ли у кого на винтажной ленте в качестве:dy:?
1 час назад, Flaesh сказал:
Ну и чё, проект иссяк не собравшись? Не удивительно конешно.
Может появилось понимание, что если делать - то делать хорошо.
А хорошо делать - вовсе не просто и не запросто.
3 минуты назад, Игвин сказал:
оптимистично) мне каж все до тире оборвалось
  • 2 weeks later...
26.02.2026 в 13:42, s4L сказал:
Нет, на обум делать не стал. Пока не могу себе позволить купить настолько дорогие вч головки.
Хотя в продаже есть ас насколько я понял оригинал проэкта который посоветовал Игвин. https://www.avito.ru/perm/audio_i_video/akustika_scan-dyna_dynaco_a25_4263351436?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Но думаю качество этих ас соответствует запрашиваемой суммы.
Просматривал характеристики многих ас и обратил внимание на то что львиная часть фирм делит полосы в районе 2000-3000 Гц. Но есть не многие фирмы например epos es и penaudio которые разделяют частоты в районе 5000 Гц. Ещё epos не использует фильтр низких частот, а применяет только вч фильтр 1го порядка. Интересно почему настолько разный подход, с одной стороны способен ли вч динамик качественно воспроизводить звук от 2 кгц, а с другой стороны способен ли 6-8 дюймовой динамик качественно работать до 5 кгц?
14 минут назад, Вадим88 сказал:
Чтобы удовлетворить ваш интерес, нужно не даташиты разглядывать, а слушать динамики. В хорошем тракте, без фильтров и в полную полосу. А еще нужно уметь анализировать услышанное, чтобы на слух прикинуть, в какую АС ( в скольки полосную) данный динамик может подойти, какую рабочую полосу ему отвести и какого порядка фильтр ему делать. Без собственной практики все ответы не дадут ничего полезного. Только узнаете, что "ить и так может быть" и "эдак бывает", а толку?:)
42 минуты назад, Вадим88 сказал:
Какие вч динамики  для вас настолько дорогие?
SEAS EXOTIC T35
Вы их слушали,а то может они вам не подойдут для вашего будущего проекта?
4 минуты назад, Леха Д сказал:
Нет. Мне предложили повторить чужой проект. Насколько я понял это "копия" scan dyna A25. Может купить ретро оригинал послушать?
  • Sad 2
5 минут назад, Вадим88 сказал:
Что такое в вашем понятии ретро оригинал?
Если будете по совету со стороны все скупать потратите бессмысленно
небольшую кучу гульданов,
купить  не проблема,
проблема потом продать если не подойдут.
3 минуты назад, Леха Д сказал:
АС  scan dyna A25 оригинальные 70 или 80х годов.
Да проблема покупки бу - не возможно послушать и сравнить.
К ним надо еще хорошие бумагомасляные конденсаторы.
Проблема ещё в том что я новичок и не знаю как должно быть.
Если так, то вы влезаете в тему, которую не вывезете. Даже на уровне заказа/проверки подрядчика. Вы попросту не сумеете сформулировать требования и после чекнуть их соответствие. Какой может быть инд пошив, если вы не относили массмаркет, который досупен. Вы серьезно хотите покупать/пробовать и что то делать дальше, ведь велик шанс что не понравится, а ограничивающим попытки фактором является бюджет... первая же покупка будет по чьим то советам, на чей то вкус и тд... Я прост не верю что вы этой темой проводите сбор ценной инфы перед покупкой.. а если и так то не эффективно
3 часа назад, s4L сказал:
ну теперь то вся ответственность за понравится-не понравится на нем))
Не помню, чтобы Dinaco советовал.
"Получается, на мне
Вся политика в стране
Не добуду куропатку -
Беспременно быть войне!" ))
5 часов назад, Вадим88 сказал:
Может, и соответствует.
Как вы узнаете, даже послушав, если пока что нет нужного опыта?
Видите, все не сговариваясь пишут почти одно и то же: без серьезного погружения в тему будут только неудачи и расстройство.
Блииииин.......:dx: :dx: :dx:
14.02.2026 в 11:07, Игвин сказал:
По теме топика, вот реальная конструкция, которую человек сделал.
Почему бы не повторить? Ошибок наделать практически невозможно.
Просто ЗЯ.
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/58770-diy-двухполосная-и-трёхполосная-акустика/&do=findComment&comment=3919601
Вы кидали ссылку на проэкт, насколько я понял это копия dynaco на головках  seas a26 и T35. Я ни каких притензий не имею. Отношусь к рекомендациям наоборот с пониманием.
6 минут назад, Вадим88 сказал:
А, верно. Я провел этот проект как пример, который можно собрать почти безошибочно.
3 часа назад, Вадим88 сказал:
Так там вч не экзотик а дешевле по цене...что то вам не то на советовали
SEAS E0055-06 'Excel'
08.03.2026 в 17:26, Вадим88 сказал:
потому что epos использовал  динамик собственного производства с довольно уникальными характеристиками ...он сразу  имеет ачх как будто с фильтром 2-ого порядка работает ..с равномерным спадом ...из современных 6,5" динамиков только 2 из примерно 30-ти измеренных имели схожие характеристики ..
да и по даташитам динамиков серьезных производителей(которым можно доверять ) видно что подавляющее большинство  имеют нелинейную ачх по оси  в диапазоне 4-10кгц ,что требует фильтрации ...
вч динамик с резонансом 600-850гц вполне с фильтром 2-3его  порядка может работать с 2кгц...ещё если и режектор на резонанс  сделать ,совсем хорошо будет ...
